Инструментальный усилитель AD8226 не усиливает, Помогите разобраться с проблеммой |
Feb 7 2014, 08:51
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Доброго всем дня, помогите решить проблему. Подключаю синусно косинусный энкодер, в качестве дифференциального усилителя решил использовать инструментальник AD8226. Подключил всё по даташиту и рекомендациям от Analog Device. На вход подаётся дифференциальный сигнал с энкодера - синусоида с размахом 0,6-1,2 Vpp поднятая на 2.5 вольта. Энкодер с однополярным питанием 5В соответственно синусоида на середине напряжения питания. Коэфициент усиления изначально около2-х, менял до 4-х, входной сигнал не усиливается, на выходе поднятая на 2,5В синусойда той же амплитуды что и на входе. Для решения проблеммы подключил усилитель не на +-5В а на +-12В, на входы добавил по резистору 1Мом на землю, ничего не поменялось, усиления нет, причём такая картина по всем 4 каналам, так что дело скорее всего не в микросхеме, а в том что я чего то не допонимаю. микросхема DD1 работает и выдаёт на выходе прямоугольный импульсы Вот схема включения
Сообщение отредактировал Flik - Feb 7 2014, 08:52
Feb 7 2014, 12:05
Из: Иваново
Цитата(prig @ Feb 7 2014, 16:00)  Опору проверьте. 2,5В всё в норме. На сегодня работу заканчиваю, все эксперименты дальше только в понедельник, всем спасибо за участие, если появятся ещё мысли обязательно пишите, думать буду и в выходные
Feb 7 2014, 12:10
Из: Иваново
Подключил только +-12В, на -in подал землю, на +in +0,3В, на ref 2.5в. Меряю тестером относительно земли: на -in как положено 0, на положительном входе +0,3В, на рефе 2,5.... а на выходе 0,3 ну как так, всё пойду займусь чем нибудь другим, может мысли свежие появятся
Flik Инструментальный усилитель AD8226 не усиливает Feb 7 2014, 08:51 Tanya Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 12:51) Доброго ... Feb 7 2014, 09:18 Flik Цитата(Tanya @ Feb 7 2014, 13:18) Я вот в... Feb 7 2014, 09:31  Tanya Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 13:31) микруха ... Feb 7 2014, 09:49   Flik Цитата(Tanya @ Feb 7 2014, 13:49) Так поп... Feb 7 2014, 10:26 stells Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 12:51) на входы... Feb 7 2014, 10:28 Flik Цитата(stells @ Feb 7 2014, 14:28) а не м... Feb 7 2014, 10:58 Plain Не помешало бы проверить программные резисторы тес... Feb 7 2014, 11:11 prig Цитата(Plain @ Feb 7 2014, 15:11) Не поме... Feb 7 2014, 11:31  Flik Цитата(prig @ Feb 7 2014, 15:31) Ага. И в... Feb 7 2014, 11:36   Tanya Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 15:36) Резистор... Feb 7 2014, 11:38    Flik Цитата(Tanya @ Feb 7 2014, 15:38) Ну тогд... Feb 7 2014, 11:52     Tanya Цитата(Flik @ Feb 7 2014, 15:52) Меряю се... Feb 7 2014, 12:08      prig Цитата(Tanya @ Feb 7 2014, 16:08) на зада... Feb 7 2014, 12:15 konstan Соединены ли DGNG и AGND и чем? Feb 7 2014, 13:25 Dimmix Подключите измерительный мост (Figure 65. Precisio... Feb 7 2014, 16:43 Plain Из всего сказанного следует, что данный компонент ... Feb 8 2014, 00:28 Flik Всем спасибо за помощь, подключено всё было правил... Feb 10 2014, 06:12  ViKo Цитата(Flik @ Feb 10 2014, 09:12) Ларчик ... Feb 10 2014, 07:59 Integrator1983 ЦитатаНе верю! И не поверю, даже не пытайтесь.... Feb 10 2014, 09:02 ViKo Цитата(Integrator1983 @ Feb 10 2014, 12:0... Feb 10 2014, 10:06  Ruslan1 Цитата(ViKo @ Feb 10 2014, 12:06) Если не... Feb 10 2014, 11:04 Integrator1983 Попадались фейковые ключи IXYS (из ненадежного ист... Feb 10 2014, 15:10
