> LM3478 - пищит индуктивность
seagull_1972
сообщение Feb 7 2014, 18:23
Пользователь №: 42 839
Сделал макет бустера на LM3478. Вроде бы работает, но!
Под нагрузкой - напряжение держит нормально. 40 В, как и задумано. Но индуктивность пищиииииииит.... Помогите разобраться, ибо ни фига не понимаю. Прикладываю две осциллограммы - первая с ноги микросхемы DR - управление затвором, вторая с ноги COMP - компенсация. Схему тоже прикладываю (фрагмент обвязки). Я правильно понимаю - мне ошибку в цепи компенсации искать надо? Кстати - когда тыкаю щупом в ногу DR - писк становится чуть тише. Микруха от индуктивности достаточно далеко, а вот ключ - достаточно близко. Индуктивность - Wurth Elektronik 68 мкГн 7.5 А. Ставил и 33 мкГн и 47 мкГн на бОльшие токи - писк есть.
Частота переключения 120 кГц, тестировал при входном 12 В, нагрузка 40 В, 0.8А
Оооооочень нужна помощь!
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 11.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Живём как положено. Положено на всё.
- - konstan   Ваходная накопительная емкость где?   Feb 7 2014, 18:42
- - seagull_1972   она есть. 150 мкФ - три штуки по 50.   Feb 7 2014, 18:54
- - Oxygen Power   Неудачная компоновка. Гудит ваш преобразователь. C...   Feb 8 2014, 00:52
- - seagull_1972   рекомендации даташита. меня пропуски на DR смущают...   Feb 8 2014, 06:26
- - muravei   На первой картинке 120кгц это импульсы или их запо...   Feb 8 2014, 08:20
- - seagull_1972   что значит "импульсы или заполнение"? не...   Feb 8 2014, 08:34
|- - iosifk   Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 12:34) ...   Feb 8 2014, 08:43
|- - muravei   Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 11:34) ...   Feb 9 2014, 12:01
- - seagull_1972   на выходе - пульсации порядка 1 В, но это, наверно...   Feb 8 2014, 08:51
|- - x-men   Поэкспериментируйте с цепью компенсации. Правильно...   Feb 8 2014, 09:07
|- - iosifk   Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 12:51) ...   Feb 8 2014, 09:09
|- - seagull_1972   Цитата(iosifk @ Feb 8 2014, 13:09) На низ...   Feb 8 2014, 09:25
|- - Plain   Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 12:25) ...   Feb 9 2014, 15:24
|- - seagull_1972   Цитата(Plain @ Feb 9 2014, 19:24) логично...   Feb 9 2014, 15:40
|- - MikeSchir   Цитата(seagull_1972 @ Feb 9 2014, 19:40) ...   Feb 10 2014, 10:44
- - Oxygen Power   При заданных номиналах Rsense C12 лишний компонент...   Feb 8 2014, 10:28
|- - seagull_1972   Цитата(Oxygen Power @ Feb 8 2014, 14:28) ...   Feb 8 2014, 10:47
|- - HardEgor   Если схему считали в webench, то стоит просчитать ...   Feb 8 2014, 12:18
|- - seagull_1972   Цитата(HardEgor @ Feb 8 2014, 16:18) И ещ...   Feb 8 2014, 12:42
|- - HardEgor   Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 19:42) ...   Feb 8 2014, 13:07
- - seagull_1972   шунт первым делом промерил. правильный. два резист...   Feb 8 2014, 13:22
|- - HardEgor   Еще как вариант разводка неправильная, защита на I...   Feb 8 2014, 14:29
- - seagull_1972   Ну если я помеху на осциллографе увижу - тогда пон...   Feb 8 2014, 15:04
- - тавр   Думаю, что пищит из-за работы "пачками".   Feb 8 2014, 16:05
- - x-men   Похожие картинки посмотрите в моей теме про модели...   Feb 9 2014, 13:14
- - seagull_1972   а общем, прочитав тему, покурив даташит и, особенн...   Feb 9 2014, 14:07
- - AnatolyT   Видимо пищит когда огибающая пачек импульсов совпа...   Feb 10 2014, 14:41
- - Starichok51   писк вызывает явление магнитострикции. никаких мех...   Feb 10 2014, 20:22
- - Herz   Так ведь магнитострикция и приводит к механически...   Feb 11 2014, 06:30
- - AnatolyT   Естественно, используемый дроссель с точки зрения ...   Feb 11 2014, 06:55
|- - velkarn   Цитата(AnatolyT @ Feb 11 2014, 09:55) Пов...   Feb 11 2014, 10:21
- - Starichok51   да, к колебаниям, но механический резонанс тут не ...   Feb 11 2014, 07:58
- - AnatolyT   Если разложить представленную импульсную характери...   Feb 11 2014, 09:28
- - Integrator1983   Либо регулятор неустойчивый (скорее всего, переинт...   Feb 11 2014, 13:24
- - velkarn   ну да, конечно мне нужно было сделать оговорку, чт...   Feb 11 2014, 13:56
- - Starichok51   на полной нагрузке пачек не должно быть никогда...   Feb 11 2014, 14:49
- - seagull_1972   Спасибо всем за помощь, причина, как мне кажется, ...   Feb 12 2014, 18:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
