> Зачем резистор и диод в параллель с полевиком ?
TOG
сообщение Feb 4 2014, 10:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Уважаемые спецы,
Есть схема на двух MOSFET'ах , которая в ключевом режиме управляет пьезоизлучателем (500 кГц - 15 МГц; 20 - 200 Вольт).
Зачем между Истоком и Затвором MOSFET'а поставлен резистор 390 Ом (R1, R4) )и параллельно диод (VD2, VD4) ? Если это конечно диод (корпус SOD-123, маркировка T5). Если все-таки это диод, то какой нужен ? Fast switching ?
И еще вопрос: Цепочка диодов на выходе схемы зачем нужна ? И что это за диоды ?
(Это кусок схемы из ультразвукового дефектоскопа)
TOG
сообщение Feb 5 2014, 05:50
Из: Челябинск
Товарищи спецы, спасибо за разъяснения.
Я в первом посте С4 не правильно нарисовал. Извините. Исправил, вот новая картинка.
Подскажите еще пожалуйста:
С драйвера EL7457 (EL7457 datasheet) управляющие сигналы подаются на полевики через некие элементы обозначенные как VD1, VD3 ( корпус транзисторный типа SOT-23). Подскажите пожалуйста, что это за элементы ?
И еще, может ли эта цепочка диодов на выходе схемы VD5-VD12 как-то защищать полевики от статического разряда ? Может это какие-то защитные элементы, не диоды ? (корпус SOD-123, обозначение на корпусе "T2 EB" ).
Stanislav
сообщение Feb 5 2014, 13:40
Пользователь №: 4 987
Это диоды, формирующие правильные диаграммы на затворах ПТ, путём ограничения запирающих напряжений.
Не может.
Защита драйверов и затворов - это VD1 и VD3.
Цитата(Марик @ Feb 5 2014, 10:16) *
Дефектоскоп, полагаю, для взрывоопасных сред? Если так, цепочка диодов на выходе скорее всего - троированная защита. Правда если она двунаправленная, непонятно от чего защищает и где токоограничивающий резистор.
А ещё непонятнее, зачем подобное писать, если понятнее от этого не становится.
Цитата(Владимир @ Feb 5 2014, 12:18) *
Правые три- отсечь "дребезг" после выключения транзисторов от попадания на излучатель
Вряд ли.
Дребезг как раз там на пьезоэлементе, а не на транзисторах.
Как раз наоборот всё - отсечение ёмкостей запертых транзисторов от источника. Чтобы не мешала на приёме
Цитата(Sergey-Ufa @ Feb 5 2014, 13:03) *
Авторы схемы видимо рассчитали, что трех последовательных диодов хватит для отсечки излучателя от этого напряжения.
Там 50 Ом ещё. Токи утечки ПТ при этом не играют роли.
Резисторы R1, R4 служат для быстрого рассасывания заряда емкости затвор-исток при закрывании транзистора.
Не так.
Рассасывание заряда происходит через резисторы R2 и R3. Резисторы R1, R4 и конденсаторы нужны для формирования требуемой постоянной составляющей управляющего сигнала на затворах.
Цитата(НЕХ @ Feb 5 2014, 13:32) *
Нет - они просто уменьшали ёмкость диодов, соединяя их последовательно. Нет значимых утечек.
Это через 50 Ом-то нет значимых утечек?
Ёмкость диодов уменьшать смысла особого нет. У пьезоэлемента она во много раз больше.
Некоторый смысл есть в том, что они отсекают остаточное переменное напряжение на гасящем резисторе, который 50 Ом, от транзисторов во время переходного процесса с передачи на приём.
В общем, не нужны особенно...
R2 R3 - служат для быстрого разряда емкости затвор-исток при закрывании транзистора. R1 R4 - только для того, чтобы ключи были гарантированно закрыты без импульсов.
цепи приёмника добавьте на картинку, пожалуйста.
Это верно, и присоединяюсь к просьбе.
НЕХ
сообщение Feb 5 2014, 14:32
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
50 Ом как демпфер диссипативный - чтоб после посылки быстрее заглох звон. 3 вольта пик-то-пик колебаний будут происходить без вовлечения ёмкостей ключей передатчика.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Stanislav
сообщение Feb 6 2014, 05:31
Теперь правильно. Вопрос только: нафиг это нужно?
Ну да ладно.
2 Автор темы:
VD2 и VD4 - это не диоды, а стабилитроны!
Также выполняют защитную функцию. Иначе возможен пробой затворов при подаче напряжения питания.
TOG
сообщение Feb 6 2014, 08:49
Из: Челябинск
Спасибо товарищи спецы !
Схему приемника я еще не рисовал, она на отдельной плате.
Эта плата, схему которой я тут нарисовал- только излучатель, на ней стоит драйвер, полевики, диоды и разъем на излучатель. Другая плата приемник(в ней есть цепи переключения с передачи на прием).
Я все-таки не понял, хитрый трехвыводной элемент в транзисторном корпусе, обозначенный как VD1, VD3, что это такое ?
Мне вот еще не понятно, откуда такие сильные пульсации в выходном сигнале, который идет на пьезоизлучатель ?
При подаче + 100 и -100 В на полевики, на выходе схемы пульсации достигают 150 В ! Почему-то в отрицательных полупериодах пульсации сильнее (до 200 В).
Первая картинка - пьезоизлучатель не подключен.
Вторая картинка - пьезоизлучатель подключен 2,5 МГц.
Сообщение отредактировал TOG - Feb 6 2014, 09:20
=AK=
сообщение Feb 7 2014, 21:34
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Скорей всего это BAV99
- TOG   Зачем резистор и диод в параллель с полевиком ?   Feb 4 2014, 10:09
- - lemorus   Цитата(TOG @ Feb 4 2014, 14:09) Есть схем...   Feb 4 2014, 10:59
|- - Stanislav   Цитата(lemorus @ Feb 4 2014, 14:59) Мне и...   Feb 4 2014, 11:10
- - Integrator1983   ЦитатаМежду истоком и затвором резистор нужен для ...   Feb 4 2014, 12:35
- - Марик   Дефектоскоп, полагаю, для взрывоопасных сред? Если...   Feb 5 2014, 06:16
|- - TOG   Цитата(Марик @ Feb 5 2014, 12:16) Дефекто...   Feb 5 2014, 08:19
- - Владимир   Правые три- отсечь "дребезг" после выкл...   Feb 5 2014, 08:18
- - Sergey-Ufa   Цепочки диодов служат по-видимому для отсечения по...   Feb 5 2014, 09:03
|- - НЕХ   Цитата(Sergey-Ufa @ Feb 5 2014, 13:0...   Feb 5 2014, 09:32
|- - =AK=   Цитата(НЕХ @ Feb 5 2014, 20:02) Нет - они...   Feb 5 2014, 11:06
- - Aner   цепочка диодов на выходе схемы VD5-VD12 ->BAV20...   Feb 5 2014, 10:01
|- - НЕХ   Цитата(Aner @ Feb 5 2014, 14:01) цепочка ...   Feb 5 2014, 10:06
|- - Aner   QUOTE (НЕХ @ Feb 5 2014, 13:06) Очнитесь ...   Feb 5 2014, 10:29
|- - НЕХ   Цитата(Aner @ Feb 5 2014, 14:29) НЕХ, вы ...   Feb 5 2014, 10:51
|- - Aner   QUOTE (НЕХ @ Feb 5 2014, 13:51) Обратное ...   Feb 5 2014, 11:00
- - Aner   Все правильно на картинках. Такой переходной проце...   Feb 6 2014, 09:39
|- - TOG   Спасибо, ясно теперь. Я только не понимаю, от куд...   Feb 7 2014, 01:22
- - Integrator1983   Емкость и скорость коммутации. Сопротивление и ток...   Feb 7 2014, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
