> Питание каскадов СВЧ, Как уменьшить взаимное влияние разных каскадов.
Юрик756
сообщение Feb 6 2014, 09:19
Пользователь №: 64 219
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Занимаюсь проектированием аналогового тракта в диапазоне до 3 ГГц. Планирую 4-х слойную печатную плату. Встал вопрос по трассировке цепей питания. Нужен совет, как избежать взаимных наводок по питанию разных каскадов :
1. Завести на плату общее питание широкой дорожкой в третьем слое, далее стабилизатор на каждый каскад и отдельный полигон под каждое питание в третьем слое.
2. Организовать общий полигон питания в третьем слое (для создания максимальной ёмкости со слоем земли).
3. Завести на плату общее питание, которое распределять дорожками по схеме звезды на каждую микросхему, изолировав отдельные цепи с помощью ferrit bead.
Буду благодарен за любой совет.
VCO
сообщение Feb 6 2014, 10:47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Предусмотрите в схеме альтернативную замену бидов на LС- или RC-фильтры.
Aner
сообщение Feb 6 2014, 11:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (VCO @ Feb 6 2014, 13:47) *
Этот совет зависит от схемы, ... но в большинстве случаев это ошибочное мнение.
3) ближе к нужности, но тут надо видеть творение что да как.
VCO
сообщение Feb 6 2014, 11:25
Из: Kursk
Что ошибочное? Альтернативная замена??? Тут лучше перенедобдеть, чем недоперебдеть... wink.gif
...RC-фильтры по питанию частенько видел, например, в синтезаторах ведущих производителей.
Цитата(lemorus @ Feb 6 2014, 14:24) *
И конденсаторы побольше 10uF керамика на всех стадиях. Это как масло, мало не бывает sm.gif
Лучше тантал.
Aner
сообщение Feb 6 2014, 11:59
Из: СПБ
QUOTE (VCO @ Feb 6 2014, 14:25) *
Лучше тантал.
ошибочное - это замена, нужно использовать и то и другое вместе, опять таки если это требуется. LC, RC все же имеют резонансы и паразитные тоже, это часто добавляет шумов и комбинашек, также их сопротивления комплексные.
А вот керамика лучше тантала однозначно по ESR, тантал дороже. Тантал боиться обратных напряжений, даже малых.
QUOTE (lemorus @ Feb 6 2014, 14:24) *
Полигоны питания вообще нельзя использовать. Только трассы точка точка для питания конкретного каскада. Полигон питания будет работать как антенна собирая весь шлак с проходящих трасс и вдувать эти помехи в Ваши цепи питания. Да LC, RC фильтры помогут Вам отфильтровать эти помехи, но зачем их намеренно плодить.
И действительно разумно предусмотреть замену FB на RC фильтры как минимум, потому что для слаботочных цепей это очень полезно. FB даст 60Ом только на 100MHz, а резистор сделает это с нуля герц.
Это даст выигрыш в PSRR, так как стабилизатор эффективно режет шумы на низких частотах. Если конечно использовать соответствующий стабилизатор. Очень хорошие стабилизаторы TPS7A4700 для питания радиочастотных каскадов. Попроще на небольшие токи MAX8510.
Как решение ставить цепочку Внешнее питание =>FB=>LDO=>FB=> трасса питания каскада. Такая цепочка по идее должна дать хорошее подавление помех. И конденсаторы побольше 10uF керамика на всех стадиях. Это как масло, мало не бывает sm.gif
Ой, .. тут все не так. Полигоны питания использовать нужно. ... трассы точка точка для питания обладают индуктивностью и ее трудно скомпенсировать для широкой полосы. Полигон питания никогда не антенна. "шлак ... вдувать" терминология человека без должного образования. Затем замену FB на RC фильтры никто не делает, этоже все посчитать, проэмулировать, измерить можно.
Малошумящие стабилизаторы это хорошо, но дорого. Дешевле поставить активный фильтр по питанию.
Конденсаторы по питанию нужно ставить также из расчёта, ни в коем случае, ...чем больше, тем лучше! Оч плохой совет. Если аналоговый тракт в диапазоне до 3 ГГц, то бывает и 100 пФ достаточно, ... опять таки, все от конкретного каскада зависит.
VCO
Из: Kursk
В общем - согласен.
А вот тут всё зависит от выбранной элементной базы и потребляемых токов. Если всё правильно выбрать и рассчитать, то проблем быть не должно.
Не могу согласиться хотя бы даже потому, что ведущие производители малошумящих LDO рекомендуют именно танталы.
Разве только линейка anyCAP у Analog Devices не критична к типу конденсаторов. Проверяйте!
Aner
сообщение Feb 6 2014, 12:23
Из: СПБ
QUOTE (VCO @ Feb 6 2014, 14:59) *
За спиной десятки проектов с импульсниками и RF до 6 Гиг. Расчеты, измерения, подготовка к серийному пр-ву, тестирование и тд.
Просто посмотрите ESR для X5R/X7R керамики от Murata, TDK, Yageo, Samsung и сравните с танталами от AVX, NEC и др.
Увидите, что есть специально произодящиеся LowESR Tantal, дорогой и проигрывающий по ESR той же керамике X5R. К тому же танталы шумят больше керамики, меньше шумят пленочные.
Рекомендации танталов наблюдал исключительно как альтернативу аллюминиевых, в тех местах где нужен малый размер по высоте, обычно в мобильниках и автономной электронике малых размеров. Но это старые рекомендации, поскольку UltraLowESR аллюминиевых никто не превзошел по цене.
MePavel
сообщение Feb 8 2014, 10:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
От себя добавлю. Танталовые конденсаторы в сравнении с керамикой имеют намного бОльшие значения ESR и намного худшие частотные свойства. Как следствие из этого у танталовых конденсаторов очень малые запасы по пробивному напряжению (которое сильно уменьшается с ростом температуры). Отсюда получается замкнутый круг. Из-за большого ESR эффективность шунтирования в цепях переменного и импульсного тока сравнительно низкая. Большой ESR вызывает большой разогрев конденсатора. У горячего танталового конденсатора уменьшается пробивное напряжение. Если взять конденсатор с большим рабочим напряжением, то у него будет больше ESR. И так по кругу. У современной керамики при тех же размерах и той же ёмкости ESR в десятки и сотни раз меньше. Эффективность шунтирования намного выше вплоть до частот 0,1 - 1 ГГц. Максимально допустимые токи так же в десятки раз выше. Большие запасы по пробивному напряжению. Высокая температурная стойкость.
Но в маломощных устройствах свойства танталовых конденсаторов могут быть полезны. Большой ESR можно использовать для снижения добротности LC-фильтра, паразитного RLC контура, тем самым подавляя нежелательные переходные процессы (выбросы, затухающие колебания) в цепях питания. Кроме того, во многих RF схемах, где есть усилительные элементы, большой ESR может повысить устойчивость к самовозбуждению, без применения дополнительных мер.
Так же многие танталовые конденсаторы оснащены защитными функциями. Т.е. при превышении рабочего напряжения или при подачи питающего напряжения неправильной полярности, а так же при перегреве изделия конденсатор надёжно закорачивается. При этом, например, защитный плавкий предохранитель перегорает, а основная часть схемы остаётся неповреждённой. Кстати это удобно, если, например, недобросовестный потребитель испортил по своей вине изделие и пытается вернуть за него деньги.
Что касается алюминиевых конденсаторов, то у них есть большой минус - резкое увеличение ESR (в десятки раз) при низких температурах (ниже минус 20 С). Это вызывает большие сложности при разработке высокотоковых импульсных устройств в ограниченных габаритах.
В любом случае считаю, что выбор того или иного конденсатора должен быть сделан и обоснован, в т.ч. с учётом математического расчёта (моделирования) цепей питания (смещения, управления).
Сообщение отредактировал MePavel - Feb 8 2014, 10:40
- Юрик756   Питание каскадов СВЧ   Feb 6 2014, 09:19
- - lemorus   Использую 3й способ.   Feb 6 2014, 10:38
|||- - ledum   Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 13:59) Не могу с...   Feb 6 2014, 12:12
||||- - Юрик756   Цитата(ledum @ Feb 6 2014, 15:12) Не смот...   Feb 6 2014, 12:34
||||- - serega_sh____   Цитата(Юрик756 @ Feb 6 2014, 16:34) А ATC...   Feb 6 2014, 12:41
||||- - Aner   QUOTE (Юрик756 @ Feb 6 2014, 15:34) ... ...   Feb 6 2014, 12:45
|||- - VCO   Цитата(ledum @ Feb 6 2014, 15:12) Не смот...   Feb 7 2014, 05:37
||||- - MePavel   Цитата(VCO @ Feb 7 2014, 09:37) Надоело с...   Feb 8 2014, 12:00
||- - lemorus   Керамика лучше держит перегрузки по напряжению   Feb 6 2014, 12:06
|- - Юрик756   Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 13:47) Предусмот...   Feb 6 2014, 11:35
- - Юрик756   Я думаю ferrite bead в паре с блокировочными конде...   Feb 6 2014, 10:50
|- - Aner   QUOTE (Юрик756 @ Feb 6 2014, 13:50) Я дум...   Feb 6 2014, 11:06
|- - lemorus   Если запитать отдельный каскад даст выигрыш.   Feb 6 2014, 11:24
- - Юрик756   Творения пока нет, только планирую топологию.   Feb 6 2014, 11:04
- - Юрик756   В качестве блокировочных планирую использовать ATC...   Feb 6 2014, 11:13
- - iv82an   Может пригодиться http://www.murata.com/products/c...   Feb 6 2014, 11:42
- - EVS   Цитата(Aner)Нужно помнить, что у блокировочнков ес...   Feb 6 2014, 12:58
- - vladec   Тантал в источниках рекомендуют в основном из-за т...   Feb 7 2014, 06:46
- - vzelenuk   У разных компаний, разные чипы накладывают разные ...   Feb 15 2014, 14:41
- - Paashik   Здравствуйте! А, что скажете про питание PLL-м...   Feb 15 2014, 20:18
- - VCO   Цитата(Paashik @ Feb 15 2014, 23:18) Здра...   Feb 17 2014, 04:19
- - Paashik   [quote name='VCO' date='Feb 17 2014, 0...   Feb 17 2014, 13:17
- - VCO   Цитата(Paashik @ Feb 17 2014, 16:17) Вот ...   Feb 18 2014, 04:08
- - Paashik   Цитата(VCO @ Feb 18 2014, 08:08) Эта микр...   Feb 18 2014, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
