LM3478 - пищит индуктивность |
Feb 7 2014, 18:23
Пользователь №: 42 839
Сделал макет бустера на LM3478. Вроде бы работает, но! Под нагрузкой - напряжение держит нормально. 40 В, как и задумано. Но индуктивность пищиииииииит.... Помогите разобраться, ибо ни фига не понимаю. Прикладываю две осциллограммы - первая с ноги микросхемы DR - управление затвором, вторая с ноги COMP - компенсация. Схему тоже прикладываю (фрагмент обвязки). Я правильно понимаю - мне ошибку в цепи компенсации искать надо? Кстати - когда тыкаю щупом в ногу DR - писк становится чуть тише. Микруха от индуктивности достаточно далеко, а вот ключ - достаточно близко. Индуктивность - Wurth Elektronik 68 мкГн 7.5 А. Ставил и 33 мкГн и 47 мкГн на бОльшие токи - писк есть. Частота переключения 120 кГц, тестировал при входном 12 В, нагрузка 40 В, 0.8А Оооооочень нужна помощь!
Живём как положено. Положено на всё.
Feb 8 2014, 10:47
Цитата(Oxygen Power @ Feb 8 2014, 14:28)  разумнее заменить резистором в 1 Ом. Этот резистор должен стоять рядом с микросхемой. можете объяснить почему? мне знаний набираться надо. Цитата(Oxygen Power @ Feb 8 2014, 14:28)  Пульсация 1 В многовато будет это я понимаю. мне бы писк убрать...
seagull_1972 LM3478 - пищит индуктивность Feb 7 2014, 18:23 konstan Ваходная накопительная емкость где? Feb 7 2014, 18:42 seagull_1972 она есть. 150 мкФ - три штуки по 50. Feb 7 2014, 18:54 Oxygen Power Неудачная компоновка. Гудит ваш преобразователь. C... Feb 8 2014, 00:52 seagull_1972 рекомендации даташита.
меня пропуски на DR смущают... Feb 8 2014, 06:26 muravei На первой картинке 120кгц это импульсы или их запо... Feb 8 2014, 08:20 seagull_1972 что значит "импульсы или заполнение"? не... Feb 8 2014, 08:34 iosifk Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 12:34) ... Feb 8 2014, 08:43 muravei Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 11:34) ... Feb 9 2014, 12:01 seagull_1972 на выходе - пульсации порядка 1 В, но это, наверно... Feb 8 2014, 08:51 x-men Поэкспериментируйте с цепью компенсации. Правильно... Feb 8 2014, 09:07 iosifk Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 12:51) ... Feb 8 2014, 09:09  seagull_1972 Цитата(iosifk @ Feb 8 2014, 13:09) На низ... Feb 8 2014, 09:25   Plain Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 12:25) ... Feb 9 2014, 15:24    seagull_1972 Цитата(Plain @ Feb 9 2014, 19:24) логично... Feb 9 2014, 15:40     MikeSchir Цитата(seagull_1972 @ Feb 9 2014, 19:40) ... Feb 10 2014, 10:44  HardEgor Если схему считали в webench, то стоит просчитать ... Feb 8 2014, 12:18   seagull_1972 Цитата(HardEgor @ Feb 8 2014, 16:18) И ещ... Feb 8 2014, 12:42    HardEgor Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 19:42) ... Feb 8 2014, 13:07 seagull_1972 шунт первым делом промерил. правильный. два резист... Feb 8 2014, 13:22 HardEgor Еще как вариант разводка неправильная, защита на I... Feb 8 2014, 14:29 seagull_1972 Ну если я помеху на осциллографе увижу - тогда пон... Feb 8 2014, 15:04 тавр Думаю, что пищит из-за работы "пачками". Feb 8 2014, 16:05 x-men Похожие картинки посмотрите в моей теме про модели... Feb 9 2014, 13:14 seagull_1972 а общем, прочитав тему, покурив даташит и, особенн... Feb 9 2014, 14:07 AnatolyT Видимо пищит когда огибающая пачек импульсов совпа... Feb 10 2014, 14:41 Starichok51 писк вызывает явление магнитострикции. никаких мех... Feb 10 2014, 20:22 Herz Так ведь магнитострикция и приводит к механически... Feb 11 2014, 06:30 AnatolyT Естественно, используемый дроссель с точки зрения ... Feb 11 2014, 06:55 velkarn Цитата(AnatolyT @ Feb 11 2014, 09:55) Пов... Feb 11 2014, 10:21 Starichok51 да, к колебаниям, но механический резонанс тут не ... Feb 11 2014, 07:58 AnatolyT Если разложить представленную импульсную характери... Feb 11 2014, 09:28 Integrator1983 Либо регулятор неустойчивый (скорее всего, переинт... Feb 11 2014, 13:24 velkarn ну да, конечно мне нужно было сделать оговорку, чт... Feb 11 2014, 13:56 Starichok51 на полной нагрузке пачек не должно быть никогда... Feb 11 2014, 14:49 seagull_1972 Спасибо всем за помощь, причина, как мне кажется, ... Feb 12 2014, 18:08
