> Обработчик прерываний
lexa12
сообщение Jan 16 2014, 16:34
Пользователь №: 59 971
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом - как правильно написать обработчик прерывания на ассемблере с передачей параметров (переменной) в основную программу?
lexa12
сообщение Feb 5 2014, 18:38
Цитата(Xenia @ Jan 24 2014, 06:48) *
Разве тут есть проблема? Используете память в качестве хранилища данных обычным образом. В обработчике прерывания записываете в эту память данные, а основная программа эти данные оттуда забирает или сразу использует.
В тех случаях, когда может возникнуть накладка (в прерывании получаем новые данные прежде, чем основная программа успела воспользоваться старыми), то организуете (опять же в памяти) стек FIFO (первым пришел, первым вышел). Тогда в обработчике запихиваете данные в стек, а в основной программе забираете данные оттуда.
Короче говоря, никакой особой специфики, вытекающей из работы с прерываниями, здесь нет, а имеет место типичный случай асинхронного обмена данными между двумя потоками.
Просто я вспомнил, что модули подпрограмм на ассемблере и Си отдельно компилятся и потом объединяются линковщиком в один модуль, как в асме для PC. Технология передачи данных между подпрограммами, либо через стек или специальные регистры AX или DX:AX
Цитата(kolobok0 @ Jan 24 2014, 14:11) *
ну почему же либо?
стэк(если писюк то это та же озу), регистры, озу(конкретный адресс), внешняя переферия.
Стек и регистры понятно откуда известны, но откуда компилятор узнает адрес ОЗУ в другом модуле например? Не совсем очевидно, если вспомнить, что модули отдельно компилируются.
kolobok0
сообщение Feb 6 2014, 19:39
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(lexa12 @ Feb 5 2014, 22:38) *
...Стек...понятно откуда известны, но откуда компилятор узнает адрес ОЗУ в другом модуле например? ..модули отдельно компилируются.
Или по другому.
Если стэк программный - то откуда Вы знаете что он тот же самый в "разных модулях"?
Наверное соглашение между модулями.
А кто, простите Вам запрещает зафиксировать ячейку данных по определённому адресу и свято соблюдать это в любых модулях программы?
lexa12
сообщение Feb 7 2014, 17:12
каким образом, чтобы компилятор ее не использовал для своих целей?
в этом собственно и вопрос, а то как Вы ответили - взять любой адрес со всеми вытекающими...
например у меня в обработчике используется R16, можно ли его залочить и уже не сохранять в стеке при вызове обработчика для экономии времени?
_Артём_
сообщение Feb 7 2014, 18:26
Пользователь №: 17 322
Нет, нельзя.
Можно залочить регистры с R4 по R15. В свойствах проекта C/C++ compiler - Code - Number of registers to lock.
Сколько вы там сэкономите? 10 тактов ? Возьмите МК по-быстрее (хоть xmega на 32 Mhz) или алгоритм пересмотрите.
P.S. Оптимизацию включать пробовали?
lexa12
сообщение Feb 8 2014, 07:25
Если обработчик написан на асме, зачем включать оптимизацию и что она даст?
Цитата(kolobok0 @ Feb 8 2014, 01:42) *
Или Вы считаете, что команды привязки адресов служат только для формирования таблицы прерываний?
Вы используете странные понятия.
Что в Вашем понимании "команды привязки адресов" ? Звучит как абракадабра. Если это какие то директивы или настройки компилятора, так и пишите.
ну почему же либо?
Мне вот это очень понравилось, для Вас переферия МК и "регистры" разные понятия sm.gif
kolobok0
сообщение Feb 9 2014, 22:33
Цитата(lexa12 @ Feb 8 2014, 11:25) *
...Что в Вашем понимании...
Вы не ответили на поставленный вопрос. И пытаетесь уйти от проблем возникших у Вас. странно как то..
переферия это совокупность не только регистров но и некой обвязки выполняющей определённый функционал. Например ПДП, Или скажем АЦП.
Теоретически - Вам никто не мешает сохранить (зная поведение данного узла) определённого размера данные.
Надеюсь Вам стали понятны отличия?
- lexa12   Обработчик прерываний   Jan 16 2014, 16:34
- - _Артём_   Цитата(lexa12 @ Jan 16 2014, 18:34) как п...   Jan 16 2014, 19:00
|- - lexa12   Цитата(_Артём_ @ Jan 16 2014, 23:00) Для ...   Jan 16 2014, 19:18
|- - _Артём_   Цитата(lexa12 @ Jan 16 2014, 21:18) Меня ...   Jan 16 2014, 20:40
- - kolobok0   Цитата(lexa12 @ Jan 16 2014, 20:34) ..пер...   Jan 17 2014, 20:59
|- - lexa12   Цитата(kolobok0 @ Jan 18 2014, 00:59) заф...   Jan 24 2014, 01:33
|- - kolobok0   Цитата(lexa12 @ Jan 24 2014, 05:33) ...ли...   Jan 24 2014, 10:11
- - Xenia   Цитата(lexa12 @ Jan 16 2014, 20:34) Добры...   Jan 24 2014, 02:48
- - piroman   Я всегда в EWAVR вот такой скелет использую. Тольк...   Jan 24 2014, 06:36
- - jcxz   Цитата(lexa12 @ Feb 6 2014, 00:38) Стек и...   Feb 6 2014, 02:57
|- - _Артём_   Цитата(lexa12 @ Feb 8 2014, 09:25) Если о...   Feb 8 2014, 07:44
||- - lexa12   Цитата(_Артём_ @ Feb 8 2014, 11:44) Если ...   Feb 8 2014, 08:49
||- - _Артём_   Цитата(lexa12 @ Feb 8 2014, 10:49) Я дума...   Feb 8 2014, 09:27
||- - lexa12   Цитата(_Артём_ @ Feb 8 2014, 13:27) Код__...   Feb 8 2014, 10:07
||- - _Артём_   Цитата(lexa12 @ Feb 8 2014, 12:07) В этом...   Feb 8 2014, 13:39
||- - jcxz   Цитата(_Артём_ @ Feb 8 2014, 19:39) Компи...   Feb 9 2014, 14:14
||- - _Артём_   Цитата(jcxz @ Feb 9 2014, 17:14) Надо-ж...   Feb 9 2014, 15:01
||- - jcxz   Цитата(_Артём_ @ Feb 9 2014, 21:01) Хоть ...   Feb 10 2014, 08:24
||- - _Артём_   Цитата(jcxz @ Feb 10 2014, 12:24) А ничег...   Feb 10 2014, 09:33
|- - lexa12   Цитата(kolobok0 @ Feb 10 2014, 02:33) Вы ...   Feb 10 2014, 19:04
- - kolobok0   Цитата(lexa12 @ Feb 7 2014, 21:12) ...что...   Feb 7 2014, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:14
