Чем дальше в лес, тем дольше задом, Синтезатор 0,7-18 |
Feb 4 2014, 06:38
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте многоуважаемые форумчане! Не успел я разобраться с синтезатором в диапазоне 8-12, как пришло новое задание. Ну как говорится пришла беда отваряй ворота. Итак, нужно сделать три синтезатора Требования к синтезатору 1 В режиме пошаговой перестройки: Диапазон перестройки: (2,5-18) ГГц Минимальный шаг перестройки: 2кГц Время установки частоты: 1 мС Уровень фазовых шумов не хуже -80дБн/Гц@100кГц В режиме свипирования Свип по диапазонам: (2,5-5)ГГц (5-10)ГГц (10-18)ГГц Шаг в режиме свипа 300кГц Время установления частоты 4мкС Уровень фазовых шумов -80дБн/Гц@100кГц Требования к синтезатору 2 Выходная частота фиксированная: 2545МГц Уровень фазовых шумов не хуже -80дБн/Гц@100кГц Требования к синтезатору 3 В режиме пошаговой перестройки: Диапазон перестройки: (0,7-18) ГГц Минимальный шаг перестройки: 2кГц Время установки частоты: 1 мС Уровень фазовых шумов не хуже-80дБн/Гц@100кГц Вот мои мысли
жду ваших предложений
Feb 5 2014, 16:28
Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 08:32)  Синтезаторов в ТЗ не обнаружено, все три - генераторы. спорить не буду вам виднее, но для меня ГУН охваченный петлей фапч синтезатор. Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 08:32)  Второй, фиксированный, проще всего сделать на 5-Вольтовом ROS-2536C-119+. спасибо, одним глазком глянул, вроде пока проще не придумаешь ROS-2536C-119+Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 08:32)  проще всего отфильтровать ФАПЧой DDS и умножать. Я когда читаю советы " нужно сделать FPGA+DAC+DDS+SHMYAC+BRYAC все это через квадратурный модулятор на смеситель и т.д." и потом следует " но что бы все это развести и настроить, нужно усердно заниматься черной магией, плясать всю ночь с бубном в день весеннего равноденствия со вторника на среду, сделать куклу Вуду синтезатора и воткнуть в нее три щупа от мультиметра и вот тогда может быть вы получите -200дБн/Гц@1Гц " то глаза мои округляются, нет может опытному человеку это все понятно, но для меня это тарабарщина еще та. Я думаю если человек пишет что он хочет сделать синтезатор 0,7-18 по классике с одной петлей, так как еще дедушка Ленин завещал, то у старожил должно сложится впечатление об уровне знаний данного индивидуума и нужно как то помягче выдавать ему информацию, чтобы не травмировать зарождающегося синтезаторщка, а то он подумает, что данный акультный вид науки ему не под силу и не пойти ли ему вообще бухать с друзьями и обсуждать в каком новом клипе снялся Рома Жолудь. Я тут не в обиду вам VCO выговариваю, ваше предложение в какой то мере я понял, нарисую блок схему и станет понятно, а как бы делаю посыл всем добрым людям которые захотят мне помочь, давайте разговаривать на одном языке
Feb 6 2014, 07:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Oleg55 @ Feb 5 2014, 19:28)  спорить не буду вам виднее, но для меня ГУН охваченный петлей фапч синтезатор. Зря я смайл не поставил, это была шутка! Цитата Я когда читаю советы " нужно сделать FPGA+DAC+DDS+SHMYAC+BRYAC все это через квадратурный модулятор на смеситель и т.д." и потом следует " но что бы все это развести и настроить, нужно усердно заниматься черной магией, плясать всю ночь с бубном в день весеннего равноденствия со вторника на среду, сделать куклу Вуду синтезатора и воткнуть в нее три щупа от мультиметра и вот тогда может быть вы получите -200дБн/Гц@1Гц " то глаза мои округляются, нет может опытному человеку это все понятно, но для меня это тарабарщина еще та. Я думаю если человек пишет что он хочет сделать синтезатор 0,7-18 по классике с одной петлей, так как еще дедушка Ленин завещал, то у старожил должно сложится впечатление об уровне знаний данного индивидуума и нужно как то помягче выдавать ему информацию, чтобы не травмировать зарождающегося синтезаторщка, а то он подумает, что данный акультный вид науки ему не под силу и не пойти ли ему вообще бухать с друзьями и обсуждать в каком новом клипе снялся Рома Жолудь. Я тут не в обиду вам VCO выговариваю, ваше предложение в какой то мере я понял, нарисую блок схему и станет понятно, а как бы делаю посыл всем добрым людям которые захотят мне помочь, давайте разговаривать на одном языке  Вариант FPGA+DAC здесь не нужен, возможно будет достаточно AD9914 затактировать от второго синтезатора 2545 МГц и таким образом получить перестраиваемый генератор 0.5-1 ГГц. Далее взять октавный ГУН 0.5-1 ГГц и отфильтровать с помощью ФАПЧ спуры в узкой полосе (они там судя по даташиту -95dBс). При прямом умножении до 20 ГГц теряем 26 дБ и почти вписываемся в -70 дБн. Сразу предупрежу, что опыту и знаний у меня больше на полшага, поэтому не воспринимайте мои советы слишком серьёзно, больше думайте самостоятельно. На письмо отвечу нескоро, там всё слишком серьёзно запутано. Жаль, что Вы не читаете тему с участием Александра Ченакина, где в одном из постов он настоятельно советовал не использовать Frac-N для "чистого" синтеза.
Feb 6 2014, 15:50
Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  Зря я смайл не поставил, это была шутка!  ну вот, а я пол дня горевал... Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  Вариант FPGA+DAC здесь не нужен, да я согласен, но SHMYAC+BRYAC, я бы оставил для подавления субгормоник Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  возможно будет достаточно AD9914 затактировать от второго синтезатора 2545 МГц и таким образом получить перестраиваемый генератор 0.5-1 ГГц. Далее взять октавный ГУН 0.5-1 ГГц и отфильтровать с помощью ФАПЧ спуры в узкой полосе (они там судя по даташиту -95dBс). При прямом умножении до 20 ГГц теряем 26 дБ и почти вписываемся в -70 дБн. попробую нарисовать позже кубики ... а в чем выигрыш? Помнится когда я года 2 назад в теме "скорость, шаг , шумы" хотел в качестве опоры DDS повесить, так все плевались, говорили что спур там не меньше чем в дробнике… что то изменилось?... почему то мне думается что я глупость сейчас написал. Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  Сразу предупрежу, что опыту и знаний у меня больше на полшага, поэтому не воспринимайте мои советы слишком серьёзно, больше думайте самостоятельно. Однако вы Дядя Степа ... да моя проблема в том, что нет опыта, я вот классику однопетлевой фапч нормально сделать не смог, питание, че куда можно, куда нельзя ставить. Резонатор этот за пол километра от мелкоконтроллера утащил ... да вы сами все видели ... а еще кроме классики ничего больше и не знаю, надо хорошо понимать как различные устройства работают DDS, синтезаторы PLL, квадратурники и т.д. и как все это можно скрестить что бы получить желаемый результат ... Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  Жаль, что Вы не читаете тему с участием Александра Ченакина, где в одном из постов он настоятельно советовал не использовать Frac-N для "чистого" синтеза. Ченакин лучше бы написал, а что тогда использовать. Не понимаю почему до сих пор нет темы с различными архитектурами. Ну например нужен тебе синтезатора узкополосный с малой скоростью перестройки и большим шагом, вот тебе структурная схема классики. Нужен синтезатор широкополосный, вот тебе другая архитектура. Нужен с высокой скоростью перестройки малым шагом и низкими фш, вот тебе третий. А то каждый раз в первый класс. Я что один что ли эти синтезатора делаю или это страшная тайна нарисовать структуру.
Feb 7 2014, 04:24
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 6 2014, 18:50)  да я согласен, но SHMYAC+BRYAC, я бы оставил для подавления субгормоник Сначала запатентуйте, а то идею скоммуниздят! Цитата попробую нарисовать позже кубики ... а в чем выигрыш? Помнится когда я года 2 назад в теме "скорость, шаг , шумы" хотел в качестве опоры DDS повесить, так все плевались, говорили что спур там не меньше чем в дробнике… что то изменилось?... почему то мне думается что я глупость сейчас написал. Изменилось. Появились в свободной продаже AD9914/AD9915. У последнего тактовая частота выросла в 2.5 раза, а у первого - в 3,5 раз по сравнению с самыми крутыми до этого ГигаГерцовыми AD9910/AD9912. Их даташиты преобрели статусы Rev.? вместо Preliminary, а характеристики были измерены. Они очень сильно улучшились по сравнению с предыдущими DDS. Фильтрацию с помощью ФАПЧ можно реализовать прямым способом без всяких смесителей, например, на PFD HMC439QS16G Выходной сигнал с DDS 0.5-1 ГГц надо сравнивать с сигналом c ОС ФАПЧ, например, ГУНа DCYR50125-10. Топовые характеристики такого ГУНа позволят оптимизировать спектр ФАПЧ и максимально заузить петлю до частоты, обеспечивающей нужную скорость перестройки и фильтующей львиную долю всех спур. Останется только та часть, которая в даташитах измерена в режиме Narrowband. Далее всё просто: умножаете на 2, фильтруете, умножаете на 2, фильтруете, умножаете на 2, фильтруете, умножаете на 2, фильтруете. Если не хотите умножать до 32 ГГц, подмешайте к 13455-15455 МГц 2545 МГц, отфильтруйте и достанете 18 ГГц. Ну и вконце-концов коммутируете всю эту халабуду. Если взять ещё опору покруче, например, CRO2542A-LF, то приблизитесь к топовым характеристикам на дальних отстройках. На ближних - не судьба! Цитата Однако вы Дядя Степа ... да моя проблема в том, что нет опыта, я вот классику однопетлевой фапч нормально сделать не смог, питание, че куда можно, куда нельзя ставить. Резонатор этот за пол километра от мелкоконтроллера утащил ... да вы сами все видели ... а еще кроме классики ничего больше и не знаю, надо хорошо понимать как различные устройства работают DDS, синтезаторы PLL, квадратурники и т.д. и как все это можно скрестить что бы получить желаемый результат ... Вся ваша беда в том, что при освоении искусства синтеза СВЧ был нарушен принцип "от простого к сложному", Вы сразу взялись за "монстра", к которому я подбирался пошагово несколько лет. Вторая ошибка - игнорирование изучения прототипов до трассировки ПП. Третья ошибка - несмотря на то, что я предупреждал о том, что спуры в дробночисленнике всё-равно будут на "кратных" частотах и по управлению (вспоминайте!), Вы всё равно выбрали Frac-N. Я не знаю, как тау справился с HMC702 и каких характеристик добился, но я сразу упёрся в то, что моя HMC700 сама по себе вырабатывает спуры в дробном режиме. Проконсультировавшись у Александра Ченакина, я решил вбить осиновый кол в использование дробного режима в моих разработках, так как от меня требуют синтезаторы с уровнем спур -90-100 дБн. Может быть подвели кривые ручонки, но возвращаться к Frac-N боле не намерен, так как скорость перестройки от меня требуют от 1 до 100 мкс. Крч экстрим! Ладно, хватит плакаться, утрём сопли, умоем рожи и вспомним, что отрицательный результат - тоже результат! Если понравилась моя идея, описанная выше (а она позволит реализовать и более высокие скорости перестройки), то реализовывать её надо помодульно, в отдельных корпусах, а не на единой МПП в корпусе размером с шоколадку. Помодульное разделение должно быть следующее: 1. Синтезатор частоты 2545 ГГц с делителем мощности на 2 или 3 (а для первого первого и третьего- 4 или 6). 2. Синтезатор частоты 0.5-1 ГГц на DDS AD9914 или AD9915(если на первый денег не хватило). 3. Синтезатор-фильтр ФАПЧ 0.5-1 ГГц на PFD. Выбор PFD за Вами. Остальное - в зависимости от выбранных способов умножения, фильтрации и коммутации (а их много!). А теперь вернёмся к моей шутке про генераторы, и вспомним, что в каждой шутке есть только доля шутки! У вашей задачи наверняка есть и другие варианты решения, но тот, что я предложил на мой взгляд самый посильный для Вас, хотя и кажется ужасным. А вообще, мы для таких задач заказываем синтезаторы у других фирм - слишком много возни с многоконтурниками. Но уровня спур -90-100дБн ни в одном из них я ещё ни разу не видел. Видел у Александра спектры, чистые до -80 дБн, что пмсм весьма достойный результат. Цитата Ченакин лучше бы написал, а что тогда использовать. Не понимаю почему до сих пор нет темы с различными архитектурами. Ну например нужен тебе синтезатора узкополосный с малой скоростью перестройки и большим шагом, вот тебе структурная схема классики. Нужен синтезатор широкополосный, вот тебе другая архитектура. Нужен с высокой скоростью перестройки малым шагом и низкими фш, вот тебе третий. А то каждый раз в первый класс. Я что один что ли эти синтезатора делаю или это страшная тайна нарисовать структуру. Я думаю, что если бы Вы сделали самый крутой по совокупности характеристик синтезатор на планете и стали бы вицепрезидентом своей фирмы, у Вас не было бы на это времени. Он итак очень много сделал для этого форума и для всех нас, в т.ч. и для меня. Кроме того, написал отличную книгу как раз для таких "оленей", как мы, и большое количество очень важных и интересных статей. Было бы большой наглостью требовать того, чтобы он с каждым из нас тетёшкался (типо "Всех излечит, исцелит добрый доктор Бармалей!").
Feb 10 2014, 05:29
Из: Kursk
Цитата(khach @ Feb 7 2014, 15:23)  Несколько смущает такой способ построения синтезатора, с ФД на гигагерцы. Меня самого пока смущает, но человеку с небольшим опытом в синтезе дали задание сделать многооктавный синтезатор пусть с плохими шумами, но с довольно высокой скоростью перестройки, поэтому и появилась мысль о прямом умножении октавы до требуемой частоты. Делать сложные многопетлевые схемы ему пока рано. Цитата Есть ли пример рабочей обмерянной конструкции на HMC439 с обмером спуров на частотах кратных и производных от частоты ФД? У меня пока нет, только в этом году должны появиться время и возможность поработать в этом направлении. Цитата А что можете сказать о применении ADF41020 в целочисленном режиме в гибридном синтезаторе, с опорой управляемой от ДДС, для получения мелкого шага (диапазон синтезатора тоже жо 18 ГГц)? В данном случае не вижу смысла, так как исключается основной элемент, убивающий бОльшую часть спуров, коими являются PFD в сочетании с DCYR50125-10. Чтобы перенести опорный сигнал на 18 ГГц с помощью ADF41020 максимально эффективно, придётся максимально расширять полосу, а дополнительным бонусом при этом будет ещё и серьёзное увеличение шумов за счёт самого переноса, так что деградируют не только спуры, но и шумы. Цитата Понятно что будет деградация от спуров в опорном канале, зато РЧ всего две микросхемы. В качестве опоры ADF41020 передполагается вычесть из опоры ДДС частоту самого ДДС. А зачем? Максимальная входная частота ADF41020 400 МГц, она спокойно может быть получена с помощью AD9910/12, не говоря уже о AD9914/15. И двумя микросхемами с учетом вышеуказанного и необходимости деления и фильтрации тоже не отделаться. Цитата(Oleg55 @ Feb 7 2014, 19:25)  даже не знаю с чего начать, вот уже час пытаюсь хоть что то написать, пожалуй выложу просто схему как я понял [attachment=83036:Visio_Drawing1.png] комментировать не буду так как знаю что не правильно Правильно - неправильно! Зачем подавать на второй вход HMC439 2545 МГц. Туда надо подавать сигнал 0.5-1 ГГц с выхода октавного ГУНа DCYR50125-10, которым PFD управляет. Да, и опору в синтезаторе 2545 МГц можно оставить 10 МГцовую. Цитата По словам "Фильтрацию с помощью фапч" - само предложение понятно, а дальше, если выходного сигнала с DDS, то как если синтезатор до 1300МГц , а сравнивать с чем будем, а умножать в ДДС умножитель есть? Внешним умножителем, так это несколько каналов будем, а как в одну светить, а.... да блина я даже не могу сформулировать вопрос, ничего не понятно если честно. ну нарисуйте если вас не затруднит хотя бы укрупнено, кто за кем стоит чего куда идет и зачем. А Вы ещё раз внимательно и вдумчиво перечитайте мой предыдущий ответ - я там почти всё разжевал, кроме тракта умножения фильтрации и коммутации. Я с этой недели чертовски загружен, придётся несколько заказов разруливать... ...И потом, я пока не претендую на то, что моя идея - это точно беспроблемное решение Вашей задачи. У этой задачки не такой уж высокий уровень сложности, наверняка есть десяток-другой вариантов решений, как вышеназванный AD9910+ADF41020 с последующим делением и фильтрацией, что много проще умножения. Вы пока других послушайте...
Oleg55 Чем дальше в лес, тем дольше задом Feb 4 2014, 06:38 meloden2 Это Вы тамошних даташитах нашли русский перевод, и... Feb 4 2014, 16:33 rloc Цитата(Oleg55 @ Feb 4 2014, 10:38) В режи... Feb 4 2014, 18:16 Master_MW Синтезатор номер два делается на HMC834 и генерато... Feb 4 2014, 18:17       Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 10 2014, 08:29) А Вы ещё... Feb 11 2014, 15:20        rloc Цитата(Oleg55 @ Feb 11 2014, 19:20) надею... Feb 11 2014, 18:32         Oleg55 Цитата(rloc @ Feb 11 2014, 22:32) Oleg55,... Feb 12 2014, 01:37          rloc И концепции и подход ... Вопрос: есть подстраховка... Feb 12 2014, 02:45           Oleg55 Цитата(rloc @ Feb 12 2014, 06:45) И конце... Feb 12 2014, 02:59            rloc Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 06:59) где в... Feb 12 2014, 03:12          VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 04:37) осозн... Feb 12 2014, 04:40           Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 08:40) Я тоже п... Feb 12 2014, 11:48            VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 14:30) Вас к... Feb 12 2014, 11:56             Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 15:56) Снабженч... Feb 12 2014, 12:56              VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 15:56) нет в... Feb 13 2014, 03:57               Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 13 2014, 07:57) А почему... Feb 19 2014, 14:59                VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 19 2014, 17:59) часто... Feb 21 2014, 04:22                 Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 21 2014, 08:22) А почему... Feb 21 2014, 11:25                  Oleg55 Покритикуйте пожалуйста, гетеродин на точку 2525
... Feb 24 2014, 02:58                  VCO Галопом по Явропам:
Цитата(Oleg55 @ Feb 21 20... Feb 25 2014, 04:15                   Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 07:15) Галопом ... Feb 25 2014, 05:22                    rloc Цитата(Oleg55 @ Feb 25 2014, 09:22) Вот и... Feb 25 2014, 05:29                    VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 25 2014, 08:22) Вот т... Feb 25 2014, 05:39                     Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 08:39) По ориен... Feb 25 2014, 07:01                      VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 25 2014, 10:01) значи... Feb 25 2014, 07:04                       Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 10:04) И все пу... Feb 25 2014, 14:52                        VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 25 2014, 17:52) ладно... Feb 26 2014, 04:37                         Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 26 2014, 07:37) Поэтому ... Feb 26 2014, 07:06                          VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 26 2014, 10:06) так и... Feb 26 2014, 07:24                           Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 26 2014, 10:24) PE3336 и... Feb 26 2014, 10:59                            VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 26 2014, 13:59) в дат... Feb 26 2014, 12:45                             Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 26 2014, 15:45) Вроде ка... Feb 26 2014, 14:57                              VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 26 2014, 17:57) при о... Feb 27 2014, 04:24                   Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 07:15) На этой ... Feb 26 2014, 02:42                 Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 21 2014, 08:22) А ссылку... Feb 24 2014, 05:34                  VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 24 2014, 08:34) И как... Feb 24 2014, 06:03                   Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 24 2014, 10:03) Я в наст... Feb 24 2014, 09:19                    VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 24 2014, 12:19) Навер... Feb 24 2014, 12:25                     Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 24 2014, 16:25) Близко, ... Feb 24 2014, 17:53     Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 7 2014, 07:24) Фильтраци... Feb 7 2014, 16:25 Prostograf Цитата(Oleg55 @ Feb 4 2014, 09:38) Здравс... Feb 6 2014, 16:49 Master_MW Цитата(khach @ Feb 7 2014, 15:23) Есть ли... Feb 7 2014, 15:16 bombino Как вариант для ознакомления посмотрите статью Дми... Feb 9 2014, 17:16 bombino Версия 1 вполне работоспособна, если вместо ADF410... Feb 11 2014, 17:34 khach В моем случае я просто предполагал делить выход ок... Feb 12 2014, 10:48 VCO О, а вот у Crystek есть "оч зачотный" ГУ... Feb 25 2014, 11:27 Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 15:27) ...Я ещё... Apr 5 2016, 08:43  VCO Цитата(Oleg55 @ Apr 5 2016, 11:43) Здравс... Apr 5 2016, 08:49   saab Цитата(VCO @ Apr 5 2016, 16:49) Нет, я пе... Apr 5 2016, 09:51    VCO Цитата(saab @ Apr 5 2016, 12:51) Эээ вэлк... Apr 5 2016, 10:11     saab Цитата(VCO @ Apr 5 2016, 19:11) Да у меня... Apr 5 2016, 12:17      VCO Цитата(saab @ Apr 5 2016, 15:17) Неужто в... Apr 5 2016, 12:42 khach ФАПЧ для IMATT генератора на 100+ ГГц есть идеи ка... Apr 5 2016, 14:58
