> Не работает код, Программа не выдает ошибок, но при этом Мк молчит
Mr_Gish
сообщение Feb 6 2014, 07:07
Пользователь №: 80 368
Доброго времени суток!
Имеется самодельная плата для измерения однородности магнитного поля на мк AT90s8535, и написан код, не мой. Помогите пожалуйста разобраться и найти ошибку.
Работой устройства управляет микропроцессор Atmel At90s8535, который соединен с компьютером через последовательный промышленный интерфейс. Для настройки, контроля и возможности автономной работы данного устройства предусмотрено ручное управление, которое представляет собой набор кнопок и жидкокристаллический индикатор. Так же микропроцессор управляет платой мультиплексоров.
Для подключения нужного контура датчика однородности драйвер nmrtmux.dll формирует команду, которая передается через интерфейс RS232 на микропроцессор. Команда содержит номер датчика, который нужно прокомутировать. Микропроцессор преобразует номер контура по таблице соответствия в коды каналов Master.mux, Slave.mux мультиплексоров. Далее микропроцессор по интерфейсу SPI записывает соответствующие коды на плату мультиплексоров.
На жидко кристаллическом индикаторе отображается номер активного контура. Кнопки ручного управления имеют следующее предназначение:
кнопка ZERO – выбирает нулевой контур,
кнопка +1 - подключает следующий контур,
кнопка +10 – увеличивает номер контура на десять,
кнопка WR – осуществляет повторная запись заданного кода на плату мультиплексоров.
Светодиоды отображают текущий режим работы.
Один светодиод показывает, выполнение команды поступающей с компьютера, второй светодиод информирует о передаче данных на плату мультиплексоров.
На данный момент, код при компиляции не выдает ошибок, при прошивки в МК, у МК ноль реакции.
Я конечно понимаю, что код большой, я новичок в этом деле, посоветуйте мне, с чего начать и как можно проверить устройство на работоспособность.
Схема прикреплена ниже.
CODE
#ifndef ENABLE_BIT_DEFINITIONS
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
// включает битовые определения в файле iom128.h
#endif
#include <io8535v.h>
#include <macros.h>
#include <stdlib.h>
char buf[17];
char keys;
char coil;
extern const unsigned char lut[];// внешний массив
char rx_buf[16];
char rx_pos;
// IRQ handlers
#pragma interrupt_handler irqRxc:12 //прототип процедуры обработки прерываний
void irqRxc(void)
char v=UDR;// UDR - UART ввода/вывода регистров
if(rx_pos<=16)
rx_buf[rx_pos++]=v;
void InitUart(void) //подключение сом порта
UBRR=12; //bps=34800 registr ckorosti obmena UART // скорость передачи 64 стр
UCR=(1<<TXEN)|(1<<RXEN)|(1<<RXCIE); //|(1<<TXCIE) registr upravl UART 63 стр
rx_pos=0;
void TxChar(char ch)
while ((USR & 0x20) != 0x20); // пустой буфер передачи // USR - передатчик готов к приему нового сигнала
UDR = ch; // чтение char UDR - чтение из регистра
while ((USR & 0x40) != 0x40); // Wait for the char to be cue off ???
USR |= 0x40; //очистка флага //передача завершена
void Send(char *sz)
while(*sz)
TxChar(*sz++);
char rcvlen;
char SCmp(char *cmd,char cmdlen)
char len=rcvlen;
char i;
if(cmdlen<len)
len=cmdlen;
for(i=0;i<len;i++)
if(rx_buf[i]!=cmd[i])
return 2; //рассоглосование ???
if(rcvlen<cmdlen)
return 0; //continue rcv
return 1; //match
char Rx_Cmp(char *cmd,char *val,char vlen)
char cmdlen=0,rv,j;
char *pcmd;
rcvlen=rx_pos;
if(!rcvlen)
return 0;
pcmd=cmd;
while(*pcmd++)
cmdlen++;
// Send(cmd);
// Send(" - ");
rv=SCmp(cmd,cmdlen);
if(!rv)
// Send("continue\r\n");
return 0;
if(rv==2)
// Send("no match\r\n");
return 2;
if(vlen)
if(rcvlen<cmdlen+vlen)
// Send("SCmp - w. v continue rcv\r\n");
for(j=0;j<vlen;j++)
val[j]=rx_buf[cmdlen+j];
rx_pos=0;
// Send("match cmd w. val\r\n");
return 1; //match cmd w. val
rx_pos=0;
// Send("match cmd w/o val\r\n");
return 1; //match cmd w/o val
#include <macros.h>
#include <stdlib.h>
void GotoXY(unsigned char,unsigned char);
void WriteStrLCDConst(const char *);
void format(const char *tag,char num,char len3);
#define SCLK_0 PORTA|=(1<<PA0) // мультиплексоры
#define SCLK_1 PORTA&=~(1<<PA0)
#define DIN_M0 PORTA|=(1<<PA6)
#define DIN_M1 PORTA&=~(1<<PA6)
#define DIN_S0 PORTA|=(1<<PA1)
#define DIN_S1 PORTA&=~(1<<PA1)
#define SYNC_0 PORTA|=(1<<PA2)
#define SYNC_1 PORTA&=~(1<<PA2)
#define DIN_M(on) if(on) DIN_M1; else DIN_M0;
#define DIN_S(on) if(on) DIN_S1; else DIN_S0;
char coil;
//#define SPI_DELAY for(int k=0;k<100;k++) asm("nop");
void SPI_DELAY(void)
int k;
for(k=0;k<100;k++) asm("nop");
void InitMuxIo(void)
DDRA|=(1<<PA0); // судя по схеме, подключение к мультиплексорам
DDRA|=(1<<PA6);
DDRA|=(1<<PA1);
DDRA|=(1<<PA2);
SCLK_0;
DIN_M0;
DIN_S0;
SYNC_1;
void cahnnel_lut(char *m,char *s)
if(coil<103)
*m=lut[coil*2];
*s=lut[coil*2+1];
else
*m=lut[0];
*s=lut[1];
GotoXY(1,2);
if(!coil)
WriteStrLCDConst("Name=4-17 @");
return;
else if(coil<=14)
format("Name=1-",coil,0);
else if(coil<=14*2)
format("Name=2-",coil-14,0);
else if(coil<=14*3)
format("Name=3-",coil-14*2,0);
else if(coil<=14*4)
format("Name=4-",coil-14*3,0);
else if(coil<=14*5)
format("Name=5-",coil-14*4,0);
else if(coil<=14*6)
format("Name=6-",coil-14*5,0);
else if(coil<=14*7)
format("Name=7-",coil-14*6,0);
else if(coil<=14*7+2)
format("Name=4-",coil-14*7+14,0);
else if(coil<=14*7+4)
format("Name=4-",coil-14*7+14+1,0);
else
WriteStrLCDConst("Name=Unk");
return;
WriteStrLCDConst(buf);
void spi_mux_code_write(void)
char m,s,i;
cahnnel_lut(&m,&s);
m--;s--;
//begin
SYNC_1;
SCLK_0;
DIN_M0;
DIN_S0;
SPI_DELAY();
SYNC_0;
SPI_DELAY();
SPI_DELAY();
SPI_DELAY();
SYNC_1;
SPI_DELAY();
//write 3 first bits
SCLK_1;
SPI_DELAY();
SCLK_0;
SPI_DELAY();
SCLK_1;
SPI_DELAY();
SCLK_0;
SPI_DELAY();
SCLK_1;
SPI_DELAY();
SCLK_0;
SPI_DELAY();
for(i=0;i<5;i++)
DIN_M(m&(1<<4-i));
DIN_S(s&(1<<4-i));
SPI_DELAY();
SCLK_1;
SPI_DELAY();
SCLK_0;
SPI_DELAY();
// D E F I N E
// User dependent BEGIN
#include <macros.h>
#include <stdlib.h>
#define D7 (1<<PC1)
#define D6 (1<<PC2)
#define D5 (1<<PC3)
#define D4 (1<<PC4)
#define E (1<<PC6)
#define RW (1<<PC5)
#define RS (1<<PC7)
#define LCDPIN (/**(volatile unsigned char *)*/PINC) // PIN register
#define LCDDDR (/**(volatile unsigned char *)*/DDRC) // Data Direction Register
#define LCDPORT (/**(volatile unsigned char *)*/PORTC) // PORT
// User dependent END
// P R O T O T Y P E
void InitLCD(void);
void ClrLCD();
void WriteStrLCD(char *);
void WriteByteLCD(char);
void WriteLCD(unsigned char,unsigned char);
void Delay_50us(int Delay);
// LCD Code
Name: void ClrLCD(void)
Description: Clear the LCD
Input: none
Output: none
Misc:
void ClrLCD()
WriteLCD(0,0x01); // Clear display
Delay_50us(50);
Name: GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
Description: Position cursor on the LCD at X & Y location
Input: X -> X position on the LCD
Y -> Y position on the LCD
Output: none
Misc:
void GotoXY(unsigned char x,unsigned char y)
unsigned char address;
x--;
if (y > 1) address = 64 + x;
else address = x;
WriteLCD(0,address | 0x80);
Description: Write a byte on the LCD at cursor position
Input: byte
Output: none
Misc:
void WriteByteLCD(char byte)
char tmp;
tmp = byte & 0xf0;
tmp = tmp >> 4;
tmp += 0x30;
if (tmp > 0x39) tmp += 0x07;
WriteLCD(1,tmp);
tmp = byte & 0x0f;
tmp += 0x30;
WriteLCD(1,tmp);
Name: void WriteStrLCD(char *ptr)
Description: Write a string from RAM on the LCD
Input: string pointer
Output: none
Misc:
unsigned char i;
for (i=1;i<41;i++)
if (*ptr == 0x00) break;
WriteLCD(1,*ptr);
*ptr++ = 0x00;
Name: void WriteStrLCDConst(const char *ptr)
Description: Write a constant string on the LCD
Output: none
Misc:
unsigned char i;
for (i=1;i<41;i++)
WriteLCD(1,*ptr++);
Name: void WriteLCD(unsigned char rs, unsigned char ch)
Description: Write a byte in rs of the LCD
Input: rs -> Register select
ch -> byte to write
Output: none
Misc:
void WriteLCD(unsigned char rs,unsigned char ch)
unsigned char Stat;
Stat = LCDPIN & 0x01;
LCDPORT = Stat;
if ((ch & 0x80) == 0x80) LCDPORT |= D7;
if ((ch & 0x40) == 0x40) LCDPORT |= D6;
if ((ch & 0x20) == 0x20) LCDPORT |= D5;
if ((ch & 0x10) == 0x10) LCDPORT |= D4;
if (rs == 1) LCDPORT |= RS;
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
Delay_50us(1);
LCDPORT = Stat;
if ((ch & 0x08) == 0x08) LCDPORT |= D7;
if ((ch & 0x04) == 0x04) LCDPORT |= D6;
if ((ch & 0x02) == 0x02) LCDPORT |= D5;
if ((ch & 0x01) == 0x01) LCDPORT |= D4;
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
Delay_50us(1);
Name: void Delay_50us(int Delay)
Description: Delay of 50 us with a 4Mhz resonator
Input: Delay X x 50us
Output: none
Misc:
int i,j;
for (i=0;i<Delay;i++)
for (j=1;j<20*10;j++)
asm("WDR");
Name: void InitLCD(void)
Description: Initialize LCD in 4bit mode
Input: none
Output: none
Misc:
void InitLCD(void)
LCDDDR = D7 + D6 + D5 + D4 + E + RS + RW;
LCDPORT = !(D7 + D6 + D5 + D4 + E + RS + RW);
Delay_50us(340);
LCDPORT = (D5 + D4); // Function Set 8 bit 3 time
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
Delay_50us(100);
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
Delay_50us(100);
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
Delay_50us(100);
LCDPORT = D5; // Function Set 4 bit
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
Delay_50us(100);
WriteLCD(0,0x28); // 2 line
Delay_50us(100);
WriteLCD(0,0x0c); // Display ON Cursor OFF Blink OFF
Delay_50us(100);
Delay_50us(50);
WriteLCD(0,0x06); // Cursor INC Shift OFF
Delay_50us(100);
void LedA(char on)
if(on)
PORTB&=~1;
else
PORTB|=1;
void LedB(char on)
if(on)
PORTB&=~2;
else
PORTB|=2;
char *p=buf;
if(tag)
while(*tag)
*p++=*tag++;
if(len3)
*p++=num/100+'0';
*p++=(num%100)/10+'0';
*p++=num%10+'0';
*p++=0;
void main( void )
char led=0,key;
char rv,cnt=0;
DDRB=19; // (Data Derection Register для порта В) задает направление ножек ввода/вывода
LedA(0); // выключает первый светодиод
LedB(0); // выключает второй светодиод
keys=PIND; // записывается состояние кнопок
coil=0; //номер контура, который должен быть подключен
InitMuxIo(); // Настройка ножек ввода/вывода для управления мультиплексором
InitUart(); // инициализация UART
InitLCD(); // инициализация ЖКИ
ClrLCD(); // очищение ЖКИ
GotoXY(1,1);// установка курсора в позицию (1,1) дисплея
// Enable the bit definitions in the iom128.h file
#endif
#include <macros.h>
#include <stdlib.h>
char buf[17];
char keys;
char coil;
char rx_buf[16];
char rx_pos;
// IRQ handlers
void irqRxc(void)
char v=UDR;
if(rx_pos<=16)
rx_buf[rx_pos++]=v;
void InitUart(void)
UBRR=12; //bps=34800 регистр, в котором устанавливается скорость передачи данных
//:::: TXEN - включает модуль передачи данных :::: RXEN - включает прием, если 0 - выключен, 1 - включен
rx_pos=0; // обнуляет индекс в приемном массиве
while ((USR & 0x20) != 0x20); // Wait for empty transmit buffer
UDR = ch; // Write char
USR |= 0x40; // Clear Tx finish flag
void Send(char *sz)
while(*sz)
TxChar(*sz++);
char rcvlen; // длина принятых данных
char len=rcvlen;
char i;
if(cmdlen<len)
len=cmdlen;
for(i=0;i<len;i++)
return 2; //mismath
if(rcvlen<cmdlen)
return 1; //match
char Rx_Cmp(char *cmd,char *val,char vlen) // функция, которая производит проверку на наличие
// команды в приемном буфере. имеет три параметра : символ команды,
// адрес буфера аргумента команды, размер буфера аргумента команды
char cmdlen=0,rv,j;
char *pcmd;
rcvlen=rx_pos;
if(!rcvlen)
return 0;
pcmd=cmd;
while(*pcmd++)
cmdlen++;
// Send(cmd);
// Send(" - ");
if(!rv)
return 0;
if(rv==2)
return 2;
if(vlen)
for(j=0;j<vlen;j++)
rx_pos=0;
rx_pos=0;
#include <macros.h>
#include <stdlib.h>
char coil;
int k;
DDRA|=(1<<PA0);
DDRA|=(1<<PA6);
DDRA|=(1<<PA1);
DDRA|=(1<<PA2);
SCLK_0;
DIN_M0;
DIN_S0;
SYNC_1;
if(coil<103)
*m=lut[coil*2];
*s=lut[coil*2+1];
else
*m=lut[0];
*s=lut[1];
GotoXY(1,2);
if(!coil)
return;
else if(coil<=14)
else if(coil<=14*2)
else if(coil<=14*3)
else if(coil<=14*4)
else if(coil<=14*5)
else if(coil<=14*6)
else if(coil<=14*7)
else
return;
char m,s,i;
cahnnel_lut(&m,&s);
m--;s--;
//begin
SYNC_1;
SCLK_0;
DIN_M0;
DIN_S0;
SPI_DELAY();
SYNC_0;
SPI_DELAY();
SPI_DELAY();
SPI_DELAY();
SYNC_1;
SPI_DELAY();
SCLK_1;
SPI_DELAY();
SCLK_0;
SPI_DELAY();
SCLK_1;
SPI_DELAY();
SCLK_0;
SPI_DELAY();
SCLK_1;
SPI_DELAY();
SCLK_0;
SPI_DELAY();
for(i=0;i<5;i++)
DIN_M(m&(1<<4-i));
DIN_S(s&(1<<4-i));
SPI_DELAY();
SCLK_1;
SPI_DELAY();
SCLK_0;
SPI_DELAY();
// D E F I N E
#include <macros.h>
#include <stdlib.h>
#define D7 (1<<PC1)
#define D6 (1<<PC2)
#define D5 (1<<PC3)
#define D4 (1<<PC4)
#define E (1<<PC6)
#define RW (1<<PC5)
#define RS (1<<PC7)
void InitLCD(void);
void ClrLCD();
// LCD Code
Input: none
Output: none
Misc:
void ClrLCD()
Delay_50us(50);
Output: none
Misc:
x--;
else address = x;
Input: byte
Output: none
Misc:
char tmp;
tmp = byte & 0xf0;
tmp = tmp >> 4;
tmp += 0x30;
WriteLCD(1,tmp);
tmp = byte & 0x0f;
tmp += 0x30;
WriteLCD(1,tmp);
Output: none
Misc:
unsigned char i;
for (i=1;i<41;i++)
WriteLCD(1,*ptr);
*ptr++ = 0x00;
Output: none
Misc:
unsigned char i;
for (i=1;i<41;i++)
WriteLCD(1,*ptr++);
ch -> byte to write
Output: none
Misc:
unsigned char Stat;
LCDPORT = Stat;
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
Delay_50us(1);
LCDPORT = Stat;
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
Delay_50us(1);
Output: none
Misc:
int i,j;
asm("WDR");
Input: none
Output: none
Misc:
void InitLCD(void)
Delay_50us(340);
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
Delay_50us(100);
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
Delay_50us(100);
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
Delay_50us(100);
LCDPORT |= E;
LCDPORT &= ~E;
Delay_50us(100);
Delay_50us(100);
Delay_50us(100);
Delay_50us(50);
Delay_50us(100);
void LedA(char on)
if(on)
PORTB&=~1;
else
PORTB|=1;
void LedB(char on)
if(on)
PORTB&=~2;
else
PORTB|=2;
char *p=buf;
if(tag)
while(*tag)
*p++=*tag++;
if(len3)
*p++=num/100+'0';
*p++=num%10+'0';
*p++=0;
void main( void )
char led=0,key;
char rv,cnt=0;
DDRB=19;
LedA(0);
LedB(0);
keys=PIND;
coil=0;
InitMuxIo();
InitUart();
InitLCD();
ClrLCD();
GotoXY(1,1);
WriteStrLCDConst("Ready.\0");
_SEI();
key=PIND;
while(1)
//keys handler
key=PIND;
if(keys&(1<<7)&&(!(key&(1<<7)))) //K1
spi_mux_code_write();
ClrLCD();
GotoXY(1,1);
WriteStrLCDConst(" NmrtMux 1.0\0");
GotoXY(1,2);
WriteStrLCDConst("Make it easy! sm.gif\0");
if(keys&(1<<6)&&(!(key&(1<<6)))) //K2
coil=0;
ClrLCD();
GotoXY(1,1);
format("Coil=",coil,3);
if(keys&(1<<5)&&(!(key&(1<<5)))) //K3
coil++;
if(coil>102)
coil=102;
ClrLCD();
GotoXY(1,1);
if(keys&(1<<4)&&(!(key&(1<<4)))) //K4
coil+=10;
if(coil>102)
coil=102;
ClrLCD();
GotoXY(1,1);
keys=key;
//Serial iface
cnt+=rv=Rx_Cmp("I",0,0);
if(rv==1)
Send("\r\nNMRT MuxCtrl Board v1.0.0.1\r\nLab MPhM ZPTI KSC RAS 2005 Copyright\r\n\r\n");
cnt+=rv=Rx_Cmp("L",&led,1);
if(rv==1)
LedA(led=='1'?1:0);
cnt+=rv=Rx_Cmp("C",buf,3);
if(rv==1)
LedB(1);
coil=(buf[0]-'0')*100+(buf[1]-'0')*10+(buf[2]-'0');
if(coil>102)
coil=102;
ClrLCD();
GotoXY(1,1);
Send(buf);
Send("\r\n");
LedB(0);
if((cnt==2*3)||(rx_pos==16))
rx_pos=0;
#include <macros.h>
#include <stdlib.h>
const unsigned char lut[103*2]=
3,8, //0=4-17
1,3, //1=1-01
1,5,
1,7,
1,9,
1,11,
1,13,
1,15,
1,32,
1,30,
1,28,
1,26,
1,24,
1,22,
1,20,
3,3, //15=2-01
3,5,
3,7,
3,9,
3,11,
3,13,
3,15,
3,32,
3,30,
3,28,
3,26,
3,24,
3,22,
3,20,
18,64, //29=3-01
5,64,
7,64,
9,64,
11,64,
13,64,
15,64,
32,64,
30,64,
28,64,
26,64,
24,64,
22,64,
20,64,
4,64, //43=4-01
6,64,
8,64,
3,1, //46=4-04: old_0(10,64) => new_1(3,1)
12,64,
14,64,
16,64,
31,64,
29,64,
27,64,
25,64,
23,64,
21,64,
19,64,
2,19, //57=5-01
2,21,
2,23,
2,25,
2,27,
2,29,
2,31,
2,16,
2,14,
2,12,
2,10,
2,8,
2,6,
2,4,
2,3, //71=6-01
2,5,
2,7,
2,9,
2,11,
2,13,
2,15,
2,32,
2,30,
2,28,
2,26,
2,24,
2,22,
2,20,
1,19, //85=7-01
1,21,
1,23,
1,25,
1,27,
1,29,
1,31,
1,16,
1,14,
1,12,
1,10,
1,8,
1,6,
1,4,
3,4, //99=4-15
3,6,
3,10,
3,12
_SEI();
key=PIND;
while(1)
//keys handler
key=PIND;
ClrLCD();
GotoXY(1,1);
GotoXY(1,2);
coil=0;
ClrLCD();
GotoXY(1,1);
coil++;
if(coil>102)
coil=102;
ClrLCD();
GotoXY(1,1);
coil+=10;
if(coil>102)
coil=102;
ClrLCD();
GotoXY(1,1);
keys=key;
//Serial iface
if(rv==1)
if(rv==1)
LedA(led=='1'?1:0);
if(rv==1)
LedB(1);
if(coil>102)
coil=102;
ClrLCD();
GotoXY(1,1);
Send(buf);
Send("\r\n");
LedB(0);
rx_pos=0;
#include <macros.h>
#include <stdlib.h>
3,8, //0=4-17
1,3, //1=1-01
1,5,
1,7,
1,9,
1,11,
1,13,
1,15,
1,32,
1,30,
1,28,
1,26,
1,24,
1,22,
1,20,
3,3, //15=2-01
3,5,
3,7,
3,9,
3,11,
3,13,
3,15,
3,32,
3,30,
3,28,
3,26,
3,24,
3,22,
3,20,
18,64, //29=3-01
5,64,
7,64,
9,64,
11,64,
13,64,
15,64,
32,64,
30,64,
28,64,
26,64,
24,64,
22,64,
20,64,
4,64, //43=4-01
6,64,
8,64,
12,64,
14,64,
16,64,
31,64,
29,64,
27,64,
25,64,
23,64,
21,64,
19,64,
2,19, //57=5-01
2,21,
2,23,
2,25,
2,27,
2,29,
2,31,
2,16,
2,14,
2,12,
2,10,
2,8,
2,6,
2,4,
2,3, //71=6-01
2,5,
2,7,
2,9,
2,11,
2,13,
2,15,
2,32,
2,30,
2,28,
2,26,
2,24,
2,22,
2,20,
1,19, //85=7-01
1,21,
1,23,
1,25,
1,27,
1,29,
1,31,
1,16,
1,14,
1,12,
1,10,
1,8,
1,6,
1,4,
3,4, //99=4-15
3,6,
3,10,
3,12
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 6 2014, 09:59
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Navovvol
сообщение Feb 6 2014, 10:45
Пользователь №: 67 080
Блин, походу топикстартер сначало вставил сюда половину кода, а потом еще раз вставил, но уже весь код. Полтора раза одно и тоже.
Mr_Gish, посмотрите, что вообще на ножках разъема осциллографом или хотя бы мультиметром. И вы вообще к какому разъему подключились ? Вам нужен DB9F, это тот, что типа-мама.
Сообщение отредактировал Navovvol - Feb 6 2014, 10:49
Mr_Gish
сообщение Feb 10 2014, 08:42
Прозванивал я мультиметром, с контактами все в порядке. У меня DB9F.
Цитата(Палыч @ Feb 6 2014, 12:53) *
Опять же: возможно из-за неправильно запраграммированных fuse тактирование МК осуществлялось не от нужного источника.
Не могли бы Вы подробнее рассказать про fuse, точнее знаю, что из себя это представляет, вот где именно происходит управление с нимим ....
Палыч
сообщение Feb 10 2014, 10:03
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Извините, не сразу заметил что в устройстве используется "древний" AT90s8535 - про fuse можно не вспоминать, ввиду почти полнейшего отсутствия таковых.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
