> не запускается Keil
Falkon_99
сообщение Jan 26 2014, 19:26
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Перестал работать Keil 4, для ARM, Win7 x64
после установки каких то драйверов точно не помню.
Переустановка программы не помогла. та же самая ошибка. Пробовал новую версию ставить Keil 5 всё равно не запускается. Вот что пишет
думаю поможет переустановка винды. может есть еще методы?
Golikov A.
сообщение Feb 3 2014, 21:32
Пользователь №: 14 454
не!!! остановитесь!
у кейла запоминается последний открытый проект, если он не тогось, то все входит в ступор. Попробуйте в любой другой проект 2 раза мышой тыкнуть, чтобы это запустило кеил на открытие. А также попробуйте переименовать папку последнего открытого проекта, чтобы он при старте проект не нашел.
Falkon_99
сообщение Feb 4 2014, 06:49
Из: Харьков
попробую вечером, спасибо. Но не думаю что все так просто получится... Еще посетила мысль попробовать тот же проэкт открыть на другом компе. Возможно просто слишком длинный путь был к файлу, но всё латинецей!
Falkon_99
сообщение Feb 10 2014, 16:49
Из: Харьков
Значит, проблема решена.
Дело было в том, что в настройках экрана Windows7 я всегда ставил масштаб 125%. А программа Keil странным образом находит в этом страшный глюк для себя и не запускается!!!
Короче, знал бы раньше, не пришлось бы 3 раза винду переставлять, и вылавливать момент, когда глюк повторится.
обьяснений нет, факт на лицо!!!
- Falkon_99   не запускается Keil   Jan 26 2014, 19:26
- - kolobok0   Цитата(Falkon_99 @ Jan 26 2014, 23:26) .....   Jan 26 2014, 20:04
- - garlands   Win7x64, все последние апдейты от мелкомягких стоя...   Jan 26 2014, 20:21
|- - Falkon_99   скорее всего это началось после установки тулчейна...   Jan 26 2014, 21:13
- - garlands   Попробуйте снести полностью кейл, пройтись по реес...   Jan 26 2014, 21:46
|- - Falkon_99   именно так и сделал, несколько раз. Не помогло. К...   Jan 26 2014, 22:11
- - garlands   Поиском по реестру с keil? Иначе или переустановка...   Jan 26 2014, 22:23
- - Golikov A.   Контроль учетных записей попробуйте отключить и за...   Jan 27 2014, 05:49
|- - Falkon_99   не помогает) уже без антивирусника устанавливал, ч...   Jan 27 2014, 18:12
|- - alexdos   Цитата(Falkon_99 @ Jan 27 2014, 21:12) не...   Jan 27 2014, 18:28
- - Golikov A.   а почитайте вот это http://www.0xc0000005.com/inde...   Jan 27 2014, 18:34
|- - Falkon_99   тоже не помогло! Переустановил винду, поставил...   Feb 3 2014, 19:31
- - InsolentS   Попробуйте переименовать папку с проектом, который...   Feb 3 2014, 20:00
|- - Falkon_99   попробую... только для этого винду переустановить ...   Feb 3 2014, 21:14
|- - ViKo   Цитата(Falkon_99 @ Feb 10 2014, 19:49) Зн...   Feb 10 2014, 17:20
- - Golikov A.   у меня винда 8, экран 15 дюймов, но ХД, я без 125%...   Feb 10 2014, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
