> Есть несколько вопросов по оформлению, Стал переходить из Orcad на Protel и возникли вопросы.
Visuvius
сообщение May 30 2006, 20:47
Пользователь №: 13 198
Вопрос следующий.
Хочется перечень элементов поместить в поле схемы.
Сделал ГОСТ шаблон.
сделал базу с русскими элементами.
1. С перечнем намучался (Хочется создать некий скрипт, который будет нужные просматривать определенные переменные всех элементов и помещать их на поле чертежа в заданном мною формате).
2. Очень непонятно, как при печати отключить допустим все value на элементах. В Orcad было просто.
3. Допустим хочется удалить часть нарисованного мной проводника - КАК ????
Знаю вопросы тупые, но есди не сложно - помогите.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Visuvius
сообщение Jun 13 2006, 13:54
Допустим есть изображение неполярного реле с набором идентично работающих групп контактов .
K1-1 - Это обмотка
K1-2...N Это контакты.
Как сделать так, что бы при Annotate, Protel понимал что K?-1 нельзя менять на K?-2..N, а
K?-2...N можно менять между собой как угодно, но только в пределах своего Designator ?????
Visuvius
сообщение Jun 14 2006, 05:44
Недоговорил:
Поэкспериментировал я с "Lock Part id" в Annotate и наткнулся на такую неприятную фичу.
Если K?-1 стоят где ни будь в стороне и уже пронумерованы, то оставшиеся их части К?-1..N начинают нумероваться не как начало, а как продолжение пронумерованного ряда.
Пробовал изменять направление, параметры PerShit всё в пустую.... В итоге пришлось ручками проставлять номера.
Было бы полезно иметь функцию создания групп элементов, ещё до процесса их нумерации.
т.е что то типа того. Выделяем несколько Part с разных участков схемы и указываем, что им нужно присваивать при annotate одинаковый Designator.
Вот. теперь более понятно высказался ....
Цитата(Zyamizz @ Jun 13 2006, 07:25) *
Ещё надо в свойствах компонента задать Pin Swap Enable (Part Swap Enable)
Я пробовал, у меня что то туго очень получилось. Ругается.
Хотя, как оказалось та версия Altium 6, что я около недели скачивал по Emul оказалась уже установленной и с вырезанным Help. Так, что буду делать попытку скачать ещё раз с других источников.. sad.gif sad.gif Сегодня ещё раз попытаюсь, быть может всё таки действительно дело в руках ...
Да, ещё интересно. Версии форматов Altium Designer 6 и Protel DXP 2004 совместимы в обе стороны ?
Сообщение отредактировал Visuvius - Jun 14 2006, 05:38
dxp
сообщение Jun 14 2006, 06:34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Для привязки разных частей к одному позиционному, чтобы не "съезжало", делаю так: у всех компонентов, которые состоят из более чем одной части, заведен параметр AnnotateMatch (название параметра может быть любым, я выбрал такое, что из названия понятно, что оно такое). На схеме у частей, которые относятся к одному компоненту, проставляю одинаковые значения этого параметра. Использую цифры, хотя можно писать что угодно. Далее при аннотировании указываю, что аннотирование производить по параметру AnnotateMatch. Все, связь частей обеспечивается. Со свопингом не игрался, тогда его еще не было, а с текущей версией пока не дошел до этого.
- Visuvius   Есть несколько вопросов по оформлению   May 30 2006, 20:47
- - Владимир   Цитата1. С перечнем намучался (Хочется создать нек...   May 31 2006, 06:19
|- - Visuvius   [quote name='Владимир' date='May 31 20...   May 31 2006, 07:37
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 14:37) Это...   May 31 2006, 10:04
|- - Visuvius   Цитата(dxp @ May 31 2006, 14:04) Я делал ...   May 31 2006, 13:27
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 20:27) Цит...   May 31 2006, 13:45
|- - Visuvius   Цитата(dxp @ May 31 2006, 17:45) Query La...   May 31 2006, 14:52
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 21:52) Да,...   Jun 1 2006, 03:59
- - dimay   По пункту 3. Выделить проводник, нажать правую кн...   May 31 2006, 07:09
- - Visuvius   Есть ещё вопросы 1. Входные и выходные цепи на эл...   May 31 2006, 08:00
- - Владимир   [quote name='Владимир' date='May 31 20...   May 31 2006, 08:16
|- - Visuvius   ЦитатаКонтакт- номер контакта Цепь- нгазвание конт...   May 31 2006, 08:31
|- - Zyamizz   шрифт тут меняется: Design->Document Options-...   May 31 2006, 09:41
||- - Visuvius   Цитата(Zyamizz @ May 31 2006, 13:41) шриф...   May 31 2006, 10:05
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 15:31) Цит...   May 31 2006, 10:09
|- - Visuvius   ЦитатаТак пойдет? Так, лучше. А размер шрифта у те...   May 31 2006, 10:44
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 17:44) Цит...   May 31 2006, 13:28
- - dimay   [quote] 4. Создали компонент, поместили его на схе...   May 31 2006, 08:42
|- - Visuvius   Цитата(dimay @ May 31 2006, 12:42) раза н...   May 31 2006, 09:53
- - Владимир   При создании компонета было указано свойство ...   May 31 2006, 10:16
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ May 31 2006, 14:16) При...   May 31 2006, 11:15
- - Visuvius   Да, есть ещё один вопрос. Я слышал, что в Protel ...   May 31 2006, 16:17
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 23:17) Я с...   Jun 1 2006, 04:13
- - Zeroom   Для обработки файлов BOM и CSV есть уже готовый пр...   Jun 1 2006, 05:51
|- - dxp   Цитата(Zeroom @ Jun 1 2006, 12:51) Для об...   Jun 1 2006, 07:41
- - Visuvius   Кстати. А когда мы двигаем Wire эта wire всегда пе...   Jun 1 2006, 15:47
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 1 2006, 22:47) Кста...   Jun 2 2006, 04:00
|- - Visuvius   Цитата(dxp @ Jun 2 2006, 08:00) Просто та...   Jun 2 2006, 06:27
|- - Visuvius   И ещё, допустим я создаю элемент с большим количес...   Jun 2 2006, 07:09
|- - Visuvius   Цитата(Visuvius @ Jun 2 2006, 11:09) И ещ...   Jun 2 2006, 13:30
- - Владимир   Цитата(Владимир @ May 31 2006, 14:16) При создан...   Jun 2 2006, 05:56
- - Владимир   В свойствах "Power Port" галочка "S...   Jun 2 2006, 07:11
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 2 2006, 11:11) В св...   Jun 2 2006, 07:41
- - Владимир   В Altium Designer 6 Уже есть А так нажмите F11, Та...   Jun 2 2006, 08:00
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 2 2006, 12:00) В Al...   Jun 2 2006, 08:45
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 2 2006, 15:45) Цита...   Jun 2 2006, 09:31
- - Владимир   Нет. Это выше. Он появился после указанного Вами У...   Jun 2 2006, 09:32
- - Владимир   Цитата(Visuvius @ Jun 2 2006, 11:09) И ещё, допу...   Jun 2 2006, 14:10
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 2 2006, 18:10) Давн...   Jun 3 2006, 11:42
- - Владимир   Вроде в журнале "Компоненты и технологии...   Jun 3 2006, 11:59
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 3 2006, 15:59) Врод...   Jun 5 2006, 05:24
- - Владимир   ЦитатаУгу... Когда выйдет я состарюсь .... Ладно у...   Jun 5 2006, 06:19
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 5 2006, 10:19) Цита...   Jun 5 2006, 09:59
- - Владимир   Он правильно думает. Для каждой платы свой проект....   Jun 5 2006, 10:43
- - Владимир   В дополнение к предыдущему 1.«Design Workspace» со...   Jun 5 2006, 11:40
|- - Visuvius   Хорошо, всё удачно получилось, всё передалось в фо...   Jun 6 2006, 05:52
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 6 2006, 12:52) Как ...   Jun 6 2006, 07:36
|- - Visuvius   Цитата(dxp @ Jun 6 2006, 11:30) Цитата(Vi...   Jun 6 2006, 07:38
- - Владимир   ЦитатаЕсть ли в разводчике Protel, функция Swap Ga...   Jun 6 2006, 06:20
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 6 2006, 10:20) Цита...   Jun 6 2006, 06:28
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 6 2006, 10:20) Цита...   Jun 6 2006, 15:01
- - Владимир   ЦитатаУгуу.. Это сохраняется в формате, который La...   Jun 6 2006, 06:45
- - Владимир   ЦитатаВообщем потра...ся как следует. Как я понял ...   Jun 6 2006, 09:35
- - Владимир   ЦитатаВладимир @ Jun 6 2006, 13:35) Вообще если д...   Jun 7 2006, 06:58
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 7 2006, 10:58) Есть...   Jun 7 2006, 07:17
- - Владимир   Цитата1. В Оrcad, показ Room на PCB можно было уби...   Jun 7 2006, 07:53
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 7 2006, 11:53) Клик...   Jun 7 2006, 12:08
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 7 2006, 19:08) Цита...   Jun 7 2006, 13:11
|- - Visuvius   Спасибо .. Всё усвоил... !!! Замечател...   Jun 8 2006, 05:51
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 12:51) Ну в...   Jun 8 2006, 07:56
||- - Visuvius   Цитата(dxp @ Jun 8 2006, 11:56) Если пост...   Jun 8 2006, 09:37
||- - Zyamizz   Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 15:37) Есть...   Jun 9 2006, 03:36
|- - Владимир   Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 08:51) Спас...   Jun 8 2006, 09:20
- - Владимир   ЦитатаТак, как поставить допустим метку "ЩА33...   Jun 8 2006, 10:09
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 8 2006, 14:09) По и...   Jun 8 2006, 10:42
- - dimay   Может не совсем правильно я понял вопрос о нумерац...   Jun 8 2006, 12:07
|- - Visuvius   Цитата(dimay @ Jun 8 2006, 16:07) Может н...   Jun 8 2006, 12:26
- - Visuvius   Установил я себе Altium Designer 6 и теперь продол...   Jun 10 2006, 05:42
- - Владимир   Tool/Confige Pin Swapping в схематике Tool/Pin pa...   Jun 12 2006, 07:36
|- - Zyamizz   Цитата(Владимир @ Jun 12 2006, 13:36) Too...   Jun 13 2006, 03:25
|- - Visuvius   Цитата(Zyamizz @ Jun 13 2006, 07:25) Ещё ...   Jun 14 2006, 16:17
|- - Visuvius   Цитата(Visuvius @ Jun 14 2006, 20:17) Цит...   Jun 15 2006, 10:46
- - Владимир   ЦитатаДопустим есть изображение неполярного реле с...   Jun 14 2006, 07:38
- - Владимир   Тренируйся должно пойти. Я давно мелкую логику не ...   Jun 15 2006, 11:07
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 15 2006, 15:07) Пол...   Jun 15 2006, 14:15
- - Visuvius   Вообщем я выложил небольшой фрагментик. Если кто х...   Jun 15 2006, 16:46
- - Владимир   B PCB сделаете Component Link (из меню Project) По...   Jun 16 2006, 05:24
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 16 2006, 09:24) Все...   Jun 16 2006, 05:33
|- - Visuvius   Цитата(Visuvius @ Jun 16 2006, 09:33) Цит...   Jun 17 2006, 05:38
- - Владимир   ЦитатаЕдинственное НО. А нельзя ли при создании ко...   Jun 17 2006, 07:57
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 17 2006, 11:57) в р...   Jun 17 2006, 09:39
- - Владимир   Swap не увлекаюсь. Но где-то в настройках видел га...   Jun 17 2006, 10:03
- - Visuvius   А вот кто бы мне ответил, как из PCB редактора печ...   Jun 21 2006, 09:30
|- - Zyamizz   Цитата(Visuvius @ Jun 21 2006, 15:30) А в...   Jun 21 2006, 10:09
|- - Visuvius   Цитата(Zyamizz @ Jun 21 2006, 14:09) В AD...   Jun 21 2006, 10:50
- - Владимир   В панели Report найдете ка сформировать таблицу по...   Jun 21 2006, 10:48
- - mika   А можно, я свой вопрос вклиню ? КАК ПЕРЕВЕРНУТЬ Т...   Jun 29 2006, 09:31
|- - dxp   Цитата(mika @ Jun 29 2006, 16:31) А можно...   Jun 29 2006, 09:39
- - Жека   Нарисуй текст палочками   Jun 29 2006, 09:40
- - mika   dxp, спасибо   Jun 29 2006, 09:55
- - asmol   Требуется помощь. У меня в Protel 99 SE 6.0.4. SP2...   Nov 28 2011, 20:07
- - Владимир   а что мешает импортировать в Exell из .bom или .cs...   Nov 28 2011, 20:14
- - asmol   Владимир. я так и делал, но надоело, уже староват...   Dec 1 2011, 20:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
