Можно подцепить вход pll на обычную ногу? |
Feb 10 2014, 17:22
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Развели печатную плату с Циклон 5 (Альтера). Кварц 50МГц подключили к "обычной" ноге (на картинке AB10). В проекте решили заиметь более высокую частоту с помощью pll. При подкючении входа pll к этой ноге квартус на этапе фиттеровщика выдает сообщение об ошибке: Код Error (175001): Could not place fractional PLL Info (175028): The fractional PLL name: PLL:inst12|PLL_0002:pll_inst|altera_pll:altera_pll_i|general[0].gpll~FRACTIONAL_PLL Error (177020): The PLL reference clock was not placed in a dedicated input pin that can reach the fractional PLL Info (175026): Source: pin clk50MHZ Info (175015): The I/O pad is constrained to the location PIN_AB10 due to: User Location Constraints (PIN_AB10) Info (175029): 8 locations affected Info (175029): FRACTIONALPLL_X0_Y1_N0 Info (175029): FRACTIONALPLL_X0_Y22_N0 Info (175029): FRACTIONALPLL_X0_Y39_N0 Info (175029): FRACTIONALPLL_X0_Y64_N0 Info (175029): FRACTIONALPLL_X0_Y81_N0 Info (175029): FRACTIONALPLL_X0_Y108_N0 Info (175029): FRACTIONALPLL_X121_Y1_N0 Info (175029): FRACTIONALPLL_X121_Y108_N0 Error (12289): An error occurred while applying the periphery constraints. Review the offending constraints and rerun the Fitter. Info (11798): Fitter preparation operations ending: elapsed time is 00:00:18 Error (11802): Can't fit design in device Error: Quartus II 64-Bit Fitter was unsuccessful. 4 errors, 3 warnings Error: Peak virtual memory: 1239 megabytes Error: Processing ended: Mon Feb 10 23:14:46 2014 Error: Elapsed time: 00:00:32 Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:31 Error (293001): Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 6 errors, 23 warnings Ребята нашли выход: сверлят плату с обратной стороны, в районе нужного шарика (нога E10), подпаиваются проводком. Несколько плат удалось так апгрейдить, а несколько удалось убить. Неужто программно ничего нельзя сделать?
Feb 11 2014, 08:44
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Цитата(SM @ Feb 11 2014, 11:37)  Нет. Я так заводил и в ACEX, и в Cyclone первом, у меня нет опыта работы с циклонами старше 2-го вообще. В любой ПЛИС (альтеры, латиса) есть возможность подачи на PLL глобального клока, и подачи клока в глобальную сеть из логической матрицы. Не уверен. Если посмотреть на структуру того же первого циклона, то там вход на PLL заведен только со входных dedicated input пинов. Из логики идет коннект только на clock control и далее на global, но оттуда на PLL уже не попасть. Вот в пятых действительно нарисован сигнал на вход pll из логики. По факту удалось проверить только на Cyclone 3 (младше уже мой квартус не держит) и там. Error (15065): Clock input port inclk[0] of PLL "pll:inst|altpll:altpll_component|pll_altpll:auto_generated|pll1" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally through a Clock Control block. Структура точно такая, как у автора - pin->LCELL->global-> PLL.
novartis Можно подцепить вход pll на обычную ногу? Feb 10 2014, 17:22 agregat Нельзя, dedicated global clock buf специальные вхо... Feb 10 2014, 17:25    SM Цитата(novartis @ Feb 11 2014, 10:51) и к... Feb 11 2014, 06:57      sazh Цитата(SM @ Feb 11 2014, 10:37) Нет. Я та... Feb 11 2014, 07:41       SM Цитата(sazh @ Feb 11 2014, 11:41) Странно... Feb 11 2014, 07:42        sazh Цитата(SM @ Feb 11 2014, 10:42) Изучайте ... Feb 11 2014, 07:52         SM Цитата(sazh @ Feb 11 2014, 11:52) И все ж... Feb 11 2014, 08:00        alexadmin Цитата(_Anatoliy @ Feb 11 2014, 12:54) От... Feb 11 2014, 10:40       SM Цитата(alexadmin @ Feb 11 2014, 12:44) Не... Feb 11 2014, 09:15 Kuzmi4 2 novartis
была похожая фигня.
Товарищ использовал... Feb 10 2014, 18:36 SM Ну да... Я глянул на даташиты, действительно, там ... Feb 11 2014, 10:57 Kokos На Stratix iv попробовал, так же не компилируется ... Apr 20 2016, 10:25 des00 Цитата(Kokos @ Apr 20 2016, 18:25) На Str... Apr 20 2016, 12:30 novartis Как советовал SM - нужно смотреть даташит!
Во... Apr 23 2016, 04:28
