Передача синхроимпульса, Надо передать синхроимпульс по коаксиальному кабелю длиной 120 метров |
Jan 31 2014, 12:27
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Здравствуйте. Есть импульс амплитудой 12В, длительность 2 мкс, длительность фронта 0,1-0,5мкс. Необходимо передать его по коаксиальному кабелю 75 Ом. Длина кабеля 120 метров. Частота передачи импульсов 100 Гц. Это синхроимпульс и надо обеспечить по возможности временную стабильность его фронта. Теоретически вроде бы представляю как должен быть организован выходной каскад передатчика и как должен быть организован входной каскад приемника. Схему предполагаемую накидал в Микрокапе. Но есть подозрение что можно сделать это как то более элегантно что ли и интересует, как обычно организуют в таких схемах защиту приемника по входу от помех и перенапряжений и защиту выхода передатчика.
Feb 11 2014, 08:05
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ну таки да, лучше иметь больший уровень сигнала в кабеле, чтоб он меньше боялся помех. Если выход кабеля согласован, то вход можно не согласовывать. Все, что туда запулишь, поглотится нагрузкой и обратно не вернется. Фронт 0,1-0,5 мкс - это совсем не мало. Если источник сигнала имеет достаточно низкое сопротивление, и не требуется дополнительно формировать импульс(разброс 0,1-0,5 мкс вполне приемлем) - то прямо можно и запитать от него кабель. Я-то предпочитаю крутые фронты с драйверов. Если формирователь нать - можно ставить 15 В логику, напр. HEF40x, CD40x(забыл конкретные номера, мне больше всего нравится 6 инверторов. Параллелить можно). Именно для передачи резкого фронта - куда лучче ОУ. Попрог переключения - пол питания. Можно взять логику триггером Шмитта или согнуть оный из обычной с помощью 2 резисторов. Фронт заострится до предела. За быстродействие вообще молчу. Если не затянуть большими сопротивлениями, фронт получишь 3-8 нс. Единственно, выходное сопротивление этой логики великовато(0,5-2 кОм на элемент), и после нее все равно лучше поставить двухтактный повторитель, как у Вас. Транзисторы в общем рулят, при правильном приготовлении. Тот же BC846 с BC856 может дать фронт порядка 10 нс. Небольшой резистор(до 50 Ом) посл. выходу источника, +защитный диод можно ставить чисто для защиты этого выхода. Тянуть во время импульса оно будет до 0,1-0,15 ампера, это след иметь в виду. Столько примет кабель - 12В/120 Ом. На конце кабеля можно поставить такую же логику, только для защиты желательно посл. ее входу резистор(0,5-1 кОм) и защитный диод на землю-питание(напр., BAV99). И, ессно, просто в параллель концу кабеля нужна согласующая нагрузка 120 Ом. Вход логики - чисто емкостной, порядка 5 пФ на элемент. Никак в качестве нагрузки не годится.
Feb 11 2014, 09:09
Из: Владимир
Цитата(Tanya @ Feb 11 2014, 11:56)  Можно и на транзисторах... Но у ТС ОУ 30-ю вольтами питается. Данный ОУ не тянет по току, поэтому и поставил двухтактный повторитель. А ОУ поставил как первое что пришло в голову. Рассматривал ещё драйвер MC34152 (был под рукой), в принципе тоже устроил, но решение на ОУ показалось более универсальным, так как таких сигналов у меня несколько, несколько кабелей разной длины и сигналы отличаются по амплитуде. Посмотрю сейчас логику, которую привели выше и сравню все что намакетировал и рассчитал.
Nicolai326 Передача синхроимпульса Jan 31 2014, 12:27 kovigor Цитата(Nicolai326 @ Jan 31 2014, 15:27) Э... Jan 31 2014, 13:20 Дмитрий_Б Посмотрите цифровые микросхемы старой ТТЛ - серии ... Jan 31 2014, 13:48 kovigor Цитата(Дмитрий_Б @ Jan 31 2014, 16:48) По... Jan 31 2014, 13:57 domowoj Nicolai326
А зачем в схеме дополнительный двухтакт... Jan 31 2014, 14:50 Tanya Цитата(Nicolai326 @ Jan 31 2014, 16:27) З... Jan 31 2014, 14:52 Victor® Цитата(Nicolai326 @ Jan 31 2014, 16:27) З... Jan 31 2014, 15:03 TSerg По моему какой-то бред - при чем тут виртуальная с... Jan 31 2014, 17:14 krux для затравки, посмотрите хотя-бы схемотехнику по I... Jan 31 2014, 17:26 Tarbal Цитата(Tanya @ Jan 31 2014, 17:52) При та... Jan 31 2014, 18:54 Tanya Цитата(Tarbal @ Jan 31 2014, 22:54) Невер... Feb 1 2014, 11:55 Alex11 ЦитатаНеверно. Не размоет если согласовать.
Размое... Feb 1 2014, 11:50 Proffessor Цитата(Nicolai326 @ Jan 31 2014, 14:27) .... Feb 1 2014, 12:55 Nicolai326 Добрый день. Сегодня уточнил ТЗ.
Разбили его на дв... Feb 3 2014, 06:38 Tanya Цитата(Nicolai326 @ Feb 3 2014, 10:38) Об... Feb 3 2014, 07:06  Nicolai326 Цитата(Tanya @ Feb 3 2014, 10:06) "О... Feb 3 2014, 07:09   Tanya Цитата(Nicolai326 @ Feb 3 2014, 11:09) ис... Feb 3 2014, 07:18    Nicolai326 Цитата(Tanya @ Feb 3 2014, 10:18) Если зв... Feb 3 2014, 07:23     Tanya Цитата(Nicolai326 @ Feb 3 2014, 11:23) То... Feb 3 2014, 09:53 Nicolai326 Tanya, номиналы в обвязке ОУ надо уменьшить для сн... Feb 3 2014, 07:18 Tanya Цитата(Nicolai326 @ Feb 3 2014, 11:18) Ta... Feb 3 2014, 07:19 Дмитрий_Б Чудны дела твои, Господи!
Вам поставлена прост... Feb 3 2014, 16:33 sifadin Кабель должен быть с двойной оплеткой.
Чтобы возв... Feb 4 2014, 16:23 Nicolai326 Спасибо всем ответившим. Так как моделировать можн... Feb 5 2014, 05:56 foxit Как успехи с макетированием? Feb 9 2014, 23:02 Nicolai326 Цитата(foxit @ Feb 10 2014, 02:02) Как ус... Feb 11 2014, 06:04  Tanya Цитата(Nicolai326 @ Feb 11 2014, 10:04) С... Feb 11 2014, 07:12   Nicolai326 Цитата(Tanya @ Feb 11 2014, 10:12) Берите... Feb 11 2014, 07:35 TSerg *ЛН3 (SN54/SN74) вполне за сотню метров добивала,... Feb 11 2014, 08:40 AnatolyT Согласование с кабелем со стороны передатчика все ... Feb 11 2014, 09:46 Nicolai326 Здравствуйте. Со схемотехникой передатчика я опред... Feb 18 2014, 09:42 Tanya Цитата(Nicolai326 @ Feb 18 2014, 13:42) З... Feb 18 2014, 10:01 Electrovoicer Цитата(Nicolai326 @ Feb 18 2014, 13:42) В... Feb 18 2014, 10:17 enom Цитата(Nicolai326 @ Feb 18 2014, 12:42) В... Feb 21 2014, 16:36  Nicolai326 Цитата(enom @ Feb 21 2014, 20:36) И непон... Feb 22 2014, 05:45 Proffessor Цитата(Nicolai326 @ Feb 18 2014, 11:42) В... Feb 24 2014, 09:40 Nicolai326 Измеряю осциллографом TPS2024B
А данное условие вы... Feb 18 2014, 10:10 Tanya Цитата(Nicolai326 @ Feb 18 2014, 14:10) И... Feb 18 2014, 10:20 Nicolai326 Прошу прощения, болею, поэтому невнимателен.
Я пон... Feb 18 2014, 10:21 Electrovoicer Цитата(Nicolai326 @ Feb 18 2014, 14:21) П... Feb 18 2014, 10:32
