> STM32 <- FSMC -> FPGA
Кузнецофф Ю.
сообщение Feb 10 2014, 16:03
Из: мск
Пользователь №: 62 983
Добрый вечер, уважаемое сообщество!
Обращаюсь к знатокам STM32 со следующим вопросом.
Исходные данные:
есть плата с STM32F407 и Cyclone-III на борту (плата не моя). В эту плату (не мной =)) заложена возможность перегонять сжатое видео из сцыклона в STM (т.е. контроллер всегда только читает из FPGA ("внешней памяти"), обратно - с FPGA в контроллер - данные не идут). Интерфейс предствален на рис. 1. Из данных сигналов я делаю вывод, что разработчиком платы предполагалось использовать обмен данными в режиме синхронной немультиплексированной NOR-Flash, времянка из даташита - рис. 2.
Также в референс мануале нахожу упоминание о режиме "Single-burst transfer":
When the selected bank is configured in burst mode for synchronous accesses, if for
example an AHB single-burst transaction is requested on 16-bit memories, the FSMC
performs a burst transaction of length 1 (if the AHB transfer is 16-bit), or length 2 (if the AHB
transfer is 32-bit) and de-assert the chip select signal when the last data is strobed.
Clearly, such a transfer is not the most efficient in terms of cycles (compared to an
asynchronous read). Nevertheless, a random asynchronous access would first require to re-
program the memory access mode, which would altogether last longer.
В английском не силён, сделал вывод, что этот режим выигрыша по скорости не даёт (выдавая лишь 1 или 2 слова подряд).
Собственно вопрос - для каждого чтения 16-битного слова контроллер организует цикл чтения "внешней памяти" как на рис. 2 (выставляется адрес, сигналы NE, NADV, NOE....), что занимает несколько тактов или всё же есть возможность вычитывать какой-то блок памяти, один раз выставив адрес и шараша данные по каждому фронту FSMC_CLK?? (что в моём понимании и был бы режим burst transfer..)
Какой режим будет самым простым и самым быстрым для исходных сигналов на рис. 1? Какую по вашему опыту в данной ситуации можно получить скорость чтения данных?
Сообщение отредактировал Кузнецофф Ю. - Feb 11 2014, 13:21
Кузнецофф Ю.
сообщение Feb 11 2014, 07:49
Из: мск
Я на картинке увидел, что контроллер тратит на выставление адреса 4 такта FSMC_CLK, потом несколько тактов подряд читает данные.
Вопрос в том, можем ли мы читать, допустим 300 или сколько нам надо слов подряд, один раз выставив адрес?
nanorobot
сообщение Feb 11 2014, 12:24
Пользователь №: 35 503
Может в FPGA автоинкремент адреса заложен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:48
