> Подтравы в СВЧ структурах
KostyantynT
сообщение Feb 10 2014, 14:57
Пользователь №: 6 345
Добрый день,
Есть необходимость размеcтить неболшую микрополосковую струкутуру на плате. Ее зазоры и ширины проводников - около 0,1 мм, что сравнимо с величиной подтравов (для 5 класса 0.03 мм). Как правильно решить этот вопрос с заводом изготовителем? Мне кажется, что надо указать изготовителю на критичные участки, чтобы они изменили апертуры на большие с учетом реальных подтравов (примерно как с контролем импедансов). Или есть другие варианты?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Uree
сообщение Feb 10 2014, 21:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А толщину материала увеличить никак? Это должно быть много проще.
KostyantynT
сообщение Feb 11 2014, 09:28
Нет, всю эту "шнягу" необходимо разместить на стандартном FR4 1,6 мм. Продукт mass production.
agregat
сообщение Feb 11 2014, 10:46
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
При такой ширине трасс и таком диэлектрике Вы рискуете получить практически неработающую RF структуру. Даже без учета подтравов. Слишком тонкие трассы и слишком некачественный материал. О каких частотах идет речь и вообще больше подробностей никак нельзя дать? Можно предположить что это будет GSM сигнализация.
Единственное что можно преложить, просто сделайте все как можно короче, чтоб вообще не учитывать линии передачи.
KostyantynT
сообщение Feb 11 2014, 10:58
В референсе от производителя работает. Я только подкорректировал немного размеры для нашего материала. Частоты - до 2ГГц, симметрирующие устройство.
krux
сообщение Feb 11 2014, 17:04
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
в референсе могли схитрить, взять какой-нибудь IS620,
внешне - не отличить, а параметры и воспроизводимость на порядок а то и два стабильнее.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
KostyantynT
сообщение Feb 11 2014, 18:47
Не, мы все структуры проверили в HFSS maniac.gif Все работает, правда похоже производитель их содрал с дизайна с Dk = 8.
Цитата(PCBtech @ Feb 11 2014, 22:31) *
А что, при диэлектрике толщиной 1,6 мм у вас микрополосковая линия шириной 0.1 мм?
Да именно так - и зазоры и ширины. И моделирование показало, что она очень чувствительна к разбросам. Вот сижу и чешу репу, как это передать в производство. Вы не подскажете, какой разброс по подтравам может быть на одной линии в течении, например, года?
- KostyantynT   Подтравы в СВЧ структурах   Feb 10 2014, 14:57
- - Uree   Странно мелкие структуры... не видел таких на реал...   Feb 10 2014, 15:29
|- - KostyantynT   Цитата(Uree @ Feb 10 2014, 19:29) Странно...   Feb 10 2014, 20:33
||- - PCBtech   Цитата(KostyantynT @ Feb 11 2014, 22:47) ...   Feb 14 2014, 13:08
|- - PCBtech   Цитата(KostyantynT @ Feb 11 2014, 13:28) ...   Feb 11 2014, 18:31
- - Uree   Странные у Вас размеры получаются, никогда таких н...   Feb 11 2014, 10:00
- - agregat   Может Вам пойти по другому пути. Производство по л...   Feb 11 2014, 19:51
- - vicnic   Добавлю к последнему комментарию ремарку: в станда...   Feb 13 2014, 10:48
- - Шестилапый   От подтрава никуда не деться, но на заводе об этом...   Feb 13 2014, 12:54
|- - HardEgor   Такие структуры всегда делали напылением тонких пл...   Feb 13 2014, 17:09
- - ledum   А может скажете что за структура? И может ее можно...   Feb 13 2014, 18:59
- - Шестилапый   Дык есть же у нас BGA с шагом шариков 0,5 мм. И пр...   Feb 14 2014, 06:36
|- - vicnic   Так все-таки так... Цитата(Шестилапый @ Feb 1...   Feb 14 2014, 07:07
- - Шестилапый   Уточняю: На одной и той же плате можно вести БЕЗ к...   Feb 14 2014, 07:33
|- - HardEgor   Можно кстати упрощенный вариант взять, не напылени...   Feb 14 2014, 08:01
|- - vicnic   Ранее ЦитатаЕсли на заводе минимальная ширина пров...   Feb 14 2014, 09:05
- - Шестилапый   Вроде в начале темы уже установили, что допустим 2...   Feb 14 2014, 10:28
- - vicnic   Тогда выскажу свой взгляд на тему подробнее В прое...   Feb 14 2014, 13:09
- - KostyantynT   Цитата(vicnic @ Feb 14 2014, 16:09) Тогда...   Feb 17 2014, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
