> В многоканалной схеме многосекционные компоненты. Это вообще законно?
losyonok
сообщение Feb 12 2014, 06:51
Пользователь №: 80 429
Люди добрые, народ честной! Помогите, не оставьте в беде бедного неразумного сироту!
Необходимо нарисовать многоканальную схему, в каждом канале по одному ОУ. Беру микросхему ОРА4340 в которой 4 ОУ. Нарисовал УГО из 5 частей (4 ОУ и 1 питание), все части разлочил. В tools/configure pin swapping во вкладке pin swapping присвоил всем входам U+ одну группу, U- другую группу, выходам третью, у пинов питания по своей группе. Во вкладке part swapping 4 частям с ОУ присвоил одну группу, части с питанием вторую. На схематике иерархическая структура. На листе ниже уровнем размещаю схему канала: первую часть компонента и обвязку к нему. На листе выше уровнем размещаю шит симбол, командой репит умножаю на 4. В результате на плате вижу 4 микросхемы с задействоваными только первыми частями. Как объяснить альтиуму, что нужно использовать 4 части одной микросхемы? Где свергул не туда, оступился и покрыл се
Владимир
сообщение Feb 12 2014, 07:27
Пользователь №: 3 671
нигде. у вас схема одна. соответственно используется один и тот же номер операционного усилителя из корпуса. Поэтому и ставится 4 корпуса
losyonok
сообщение Feb 12 2014, 09:04
то есть мне придется рисовать 4 канала? или возможно изменять номер части компонента в зависимости от номера шит симбола?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:24
