> Keil TCPNet сваливается в HardFault на LPC4088
Polaris
сообщение Feb 11 2014, 15:37
Пользователь №: 11 964
Доброго всем дня!
Прикручиваю к проекту в Keil TCPNet, драйвер под LAN8720 работает, соединение ловит, идентификатор вычитывает, но при запуске стека, если использовать DHCP, то происходит падение процессора в HardFault. В режиме отладки получаю следующий лог:
000.0 MEM:Init MemPool 2000 bytes
000.0 ETH:Init interface
000.0 ARP:Init Cache, 10 entries
000.0 IP :Init localhost
000.0 ICMP:Init Engine
000.0 UDP:Init 5 Sockets
000.0 TCP:Init 5 Sockets
000.0 TCP: Local MSS: 1460
000.0 NBNS:Init Name Service
000.0 UDP:Socket 1 allocated
000.0 UDP:Open Socket 1, LocPort 137
000.0 DHCP:Init Client
000.0 UDP:Socket 2 allocated
000.0 UDP:Open Socket 2, LocPort 68
000.1 DHCP:State INIT
000.1 DHCP: Sending BCast DHCP_DISCOVER
000.1 MEM:Alloc 356 bytes
Очень большие подозрения, что падение из-за выделения памяти. Точнее не могу сказать, не знаю, как в этом закрытом стеке что-то еще смотреть.
Если не активировать DHCP, то инициализация проходит нормально с таким логом:
Что бы это могло быть, в какую сторону копать?
vlad_new
сообщение Feb 12 2014, 13:19
Пользователь №: 58 127
Старовато. В монопольном режиме с DHCP проблемм не было. Под RTX не пробывал. Хотя точно знаю, что в версии 4.72 много чего исправили. Так что есть смысл проапгрейтится.
Polaris
сообщение Feb 12 2014, 14:49
У меня стояла 4.70 - отвратительно работала с отладчиком (uLink2), в сети тоже на это жалуются многие, они там драйвера поменяли и прошивку, так что пришлось вернуться к этой версии, тут стабильно.
Но я вроде бы нашел причину сбоя - unprivileged mode для задач, он там при работе с DHCP зачем-то вызывает int_disable_eth-int_enable_eth уже после инициализации. Теперь поднимается, шлет запросы, пытаюсь запустить дальше. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
