> новый проект
_Anatoliy
сообщение Feb 12 2014, 13:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем доброго дня!
Делаю новый проект с nios,похоже снова что то напутал,застрял на загрузке.
После включения питания и загрузки хард-части начинает грузиться софт-часть,но как-то странно.На линии epcs_flash_controller_dclk идут пачки клока по 8 тактов и интервалом 2 мкс,этот процесс длится примерно 8 секунд после чего полная тишина.Причём линия epcs_flash_controller_sce так и остаётся в нуле. Мемори-эдитором смотрел область памяти - там только 0xFF ,т.е. загрузки из epcs не происходит.Посмотрите,плз,нет ли ошибок в qsys.
Kuzmi4
сообщение Feb 12 2014, 15:19
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 _Anatoliy
На счёт варнингов - так оно и есть, это частично AV-ST интерфейс, он вам не надо.
В принципе классическая конфигурация, как по документам, должен быть автоматом сгенерирован загрузчик и всё должно работать.
А версия софта у вас какая (там просто в 13м квартусе помнится epcs_flash_controller сильно "доработан" - не исключено что что-то поломали когда "дорабатывали")? Если 13я - возможно есть смысл откатиться на более позднюю версию..
- _Anatoliy   новый проект   Feb 12 2014, 13:24
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy тут надо бы ещё лог сообщений Qsys (ес...   Feb 12 2014, 13:32
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2014, 15:32) 2 _An...   Feb 12 2014, 14:24
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2014, 17:19) Квар...   Feb 13 2014, 07:15
|- - Kuzmi4   Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 10:15) .....   Feb 13 2014, 08:52
- - Golikov A.   у ксалинкса взять старый проект и адаптировать под...   Feb 13 2014, 09:37
- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Feb 12 2014, 17:24) По...   Feb 13 2014, 10:02
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 12:0...   Feb 13 2014, 11:16
|- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 15:16) То...   Feb 13 2014, 13:29
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 15:2...   Feb 13 2014, 13:47
|- - Golikov A.   Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 17:2...   Feb 13 2014, 15:59
|- - Копейкин   Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 19:59) а...   Feb 13 2014, 16:21
- - warrior-2001   Совет прост. Начните отладку с ончип памяти! П...   Feb 13 2014, 11:54
|- - _Anatoliy   Цитата(warrior-2001 @ Feb 13 2014, 13...   Feb 13 2014, 12:38
|- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 16:38) Сп...   Feb 13 2014, 14:40
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 16:4...   Feb 13 2014, 14:49
|- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 18:49) По...   Feb 13 2014, 14:58
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 16:5...   Feb 13 2014, 15:53
- - Golikov A.   че прям кладешь микруху и паяльником-феном греешь?...   Feb 13 2014, 16:50
|- - Stewart Little   Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 20:50) ч...   Feb 14 2014, 09:07
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Feb 14 2014, 11:0...   Feb 14 2014, 09:32
|- - _Anatoliy   Вот захватил сигналы on-chip-ram, видно что epcs_f...   Feb 14 2014, 15:48
- - vadimuzzz   а содержимое флешки проверяли?   Feb 15 2014, 00:22
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ Feb 15 2014, 02:22) а ...   Feb 15 2014, 08:25
|- - _Anatoliy   Так и есть,если тормознуть epcs_flash_controller н...   Feb 15 2014, 10:25
- - vadimuzzz   исходники загрузчика есть в составе квартуса, може...   Feb 15 2014, 11:36
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ Feb 15 2014, 13:36) ис...   Feb 17 2014, 09:13
- - vadimuzzz   галочки поставьте, чтоб он игнорировал ID и прочее   Feb 17 2014, 09:37
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ Feb 17 2014, 11:37) га...   Feb 17 2014, 09:46
|- - _Anatoliy   Сразу после добавления проекта Квартус в Hardware ...   Feb 17 2014, 10:12
||- - warrior-2001   Цитата(_Anatoliy @ Feb 17 2014, 14:12) Эт...   Feb 17 2014, 10:40
||- - _Anatoliy   Цитата(warrior-2001 @ Feb 17 2014, 12...   Feb 17 2014, 11:40
|- - vadimuzzz   Цитата(_Anatoliy @ Feb 17 2014, 16:46) Зн...   Feb 18 2014, 00:30
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ Feb 18 2014, 02:30) и ...   Feb 18 2014, 07:15
- - warrior-2001   Вот что-то каши много теперь стало. 1 - я предлага...   Feb 17 2014, 09:50
- - warrior-2001   Цитата(_Anatoliy @ Feb 18 2014, 11:15) Ог...   Feb 18 2014, 10:08
|- - _Anatoliy   Цитата(warrior-2001 @ Feb 18 2014, 12...   Feb 18 2014, 11:06
|- - vadimuzzz   Цитата(_Anatoliy @ Feb 18 2014, 18:06) Ад...   Feb 19 2014, 01:23
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ Feb 19 2014, 03:23) им...   Feb 20 2014, 11:08
|- - vadimuzzz   Цитата(_Anatoliy @ Feb 20 2014, 18:08) се...   Feb 21 2014, 03:15
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ Feb 21 2014, 05:15) мн...   Feb 21 2014, 09:29
|- - vadimuzzz   Цитата(_Anatoliy @ Feb 21 2014, 16:29) С ...   Feb 22 2014, 01:57
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ Feb 22 2014, 03:57) ли...   Feb 22 2014, 05:18
|- - _Anatoliy   Коллеги,ещё один вопрос остался.Касается ниосовско...   Feb 22 2014, 19:02
|- - vadimuzzz   Цитата(_Anatoliy @ Feb 23 2014, 02:02) Та...   Feb 23 2014, 06:37
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ Feb 23 2014, 08:37) я ...   Feb 23 2014, 07:26
|- - _Anatoliy   Коллеги, а кто работал с Component Editor для QSYS...   Feb 24 2014, 14:57
- - warrior-2001   Цитата(_Anatoliy @ Feb 20 2014, 15:08) Кс...   Feb 20 2014, 13:10
|- - alexadmin   Цитата(warrior-2001 @ Feb 20 2014, 17...   Feb 20 2014, 13:13
|- - _Anatoliy   Цитата(warrior-2001 @ Feb 20 2014, 15...   Feb 20 2014, 13:39
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy путь вроде верный, на первый взгляд.. ...   Feb 24 2014, 16:34
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 24 2014, 18:34) Спас...   Feb 25 2014, 08:22
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy Я храню всё "хозяйство" прое...   Feb 25 2014, 08:54
- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 25 2014, 10:54) Боль...   Feb 25 2014, 09:14
- - _Anatoliy   Библиотечный компонент то скомпилировался,но шина ...   Feb 26 2014, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
