> AD/DC на NCP10xx падает напряжение под нагрузкой
IgorAVR2
сообщение Feb 12 2014, 13:40
Пользователь №: 37 901
Добрый день.
В имеющемся изделии решил поменять NFM-05-12, на свой Flyback, так как их подолгу приходиться ждать, а паяем изделие всё равно сами. Признаюсь честно ИИП делаю первый раз, поэтому самодеятельность не занимался, а сделал схему согласно даташиту на NCP1014. Трансформатор взял готовый специально разработанный для флайбеков PNY-07006 фирмы Premier Magnetics. Схема запускается и на холостом ходу выдаёт расчётное напряжение около 12 вольт, но при подключении нагрузки 250 мА напряжение падает до 6-7 вольт. Пробовал разные микросхемы NCP1014, NCP1075, TNY255 - все работают одинаково, за исключением что 1075 и TNY255 через несколько секунд снимают и это напряжение практически до 0, то есть уходят в защиту как я понимаю. Пробовал добавлеть емкости по входу и выходу, результата не дало. На входе на кондесаторах 264 вольта.
Весь монтаж перепроверил, всё спаянно хорошо. Не исключаю что плата разведена не грамотно, сам уже считаю что мало "земли" на плате, как это рекомендуют производители микросхем. Но "добавление" земли толстыми премычками никакого эфекта не дало.
Хочется что бы кто то указал реальную ошибку в схеме или в разводке платы, что бы это можно было опробовать на имеющемся макете и если надо смело идти перересовывать и переделывать плату. Выкладываю кусок разводки платы на которой размещён весь этот источник питания.
IgorAVR2
сообщение Feb 12 2014, 15:48
Спасибо люди добрые за подсказки! Без вас вчера день убил, но проблему не видел.
Действительно, первая проблема оказалась в неправильно нарисованном трансформаторе, т.к. мой рисовальщик компонентов (моя жена, это её работа) нарисовала мне транс у которого посадочное место не соответствовало УГО. Я поэтому сто раз этот момент по схеме перепроверил, всё думаю правильно, а когда разводил плату и мысли не было, что мне такую свинью подкинули.
Сейчас перепаял проводами трансформатор, схема запустилась, подключил нагрузку... чуть упала напруга, совсем незначительно, проработало несколько секунд и... сдох диод, который вчера без существенной нагрузке жил себе и жил... Насчёт диода всё понял, сейчас его перевыберу, критерии выбора понял, и пойду перерисовывать плату.
И заодно ещё вопрос - у нас на плате уже стоит предохранитель на 3,15А, через который будет работать и этот блок питания. Не многовато ли его, если чего, по току или на блок питания поставить ещё один на меньший ампераж последовательно? Или поставить резистор на 47 ом как рекомендованно в даташите? И как бы его мощьность тогда рассчитать, а точнее ток потребления блока питания от 220 вольт? На выходе будет ток потребления около 150 мА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
