> AD/DC на NCP10xx падает напряжение под нагрузкой
IgorAVR2
сообщение Feb 12 2014, 13:40
Пользователь №: 37 901
Добрый день.
В имеющемся изделии решил поменять NFM-05-12, на свой Flyback, так как их подолгу приходиться ждать, а паяем изделие всё равно сами. Признаюсь честно ИИП делаю первый раз, поэтому самодеятельность не занимался, а сделал схему согласно даташиту на NCP1014. Трансформатор взял готовый специально разработанный для флайбеков PNY-07006 фирмы Premier Magnetics. Схема запускается и на холостом ходу выдаёт расчётное напряжение около 12 вольт, но при подключении нагрузки 250 мА напряжение падает до 6-7 вольт. Пробовал разные микросхемы NCP1014, NCP1075, TNY255 - все работают одинаково, за исключением что 1075 и TNY255 через несколько секунд снимают и это напряжение практически до 0, то есть уходят в защиту как я понимаю. Пробовал добавлеть емкости по входу и выходу, результата не дало. На входе на кондесаторах 264 вольта.
Весь монтаж перепроверил, всё спаянно хорошо. Не исключаю что плата разведена не грамотно, сам уже считаю что мало "земли" на плате, как это рекомендуют производители микросхем. Но "добавление" земли толстыми премычками никакого эфекта не дало.
Хочется что бы кто то указал реальную ошибку в схеме или в разводке платы, что бы это можно было опробовать на имеющемся макете и если надо смело идти перересовывать и переделывать плату. Выкладываю кусок разводки платы на которой размещён весь этот источник питания.
сообщение Feb 12 2014, 14:39
Пользователь №: 45 710
И выходной диод ведёрком накрыть, потому что на нём 550 В / 6,375 = 86 В.
SergCh
сообщение Feb 12 2014, 16:39
Пользователь №: 55 343
Откуда там 550 В ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
