> LM3478 - пищит индуктивность
seagull_1972
сообщение Feb 7 2014, 18:23
Пользователь №: 42 839
Сделал макет бустера на LM3478. Вроде бы работает, но!
Под нагрузкой - напряжение держит нормально. 40 В, как и задумано. Но индуктивность пищиииииииит.... Помогите разобраться, ибо ни фига не понимаю. Прикладываю две осциллограммы - первая с ноги микросхемы DR - управление затвором, вторая с ноги COMP - компенсация. Схему тоже прикладываю (фрагмент обвязки). Я правильно понимаю - мне ошибку в цепи компенсации искать надо? Кстати - когда тыкаю щупом в ногу DR - писк становится чуть тише. Микруха от индуктивности достаточно далеко, а вот ключ - достаточно близко. Индуктивность - Wurth Elektronik 68 мкГн 7.5 А. Ставил и 33 мкГн и 47 мкГн на бОльшие токи - писк есть.
Частота переключения 120 кГц, тестировал при входном 12 В, нагрузка 40 В, 0.8А
Оооооочень нужна помощь!
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 11.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Живём как положено. Положено на всё.
seagull_1972
сообщение Feb 12 2014, 18:08
Спасибо всем за помощь, причина, как мне кажется, нашлась. На Isen нефиговая помеха была, надо было мне, дураку, первым делом туда осциллографом ткнуть. В общем - HardEgor оказался прав. Повесил туда керамику 0.1 мкФ - писк прекратился. практически во всем диапазоне питающего, но помеха полностью не задавилась. Пачки имульсов прекратились, пошли нормальные импульсы. Но все равно, буду плату переразводить, переверну микросхему, чтобы подальше отодвинуть цепь Isen и, на всякий случай, цепь компенсации, от индуктивности и ключа.
З.Ы. И да, С12 оставил. без него выходное напряжение под нагрузкой проседает.
- seagull_1972   LM3478 - пищит индуктивность   Feb 7 2014, 18:23
- - konstan   Ваходная накопительная емкость где?   Feb 7 2014, 18:42
- - seagull_1972   она есть. 150 мкФ - три штуки по 50.   Feb 7 2014, 18:54
- - Oxygen Power   Неудачная компоновка. Гудит ваш преобразователь. C...   Feb 8 2014, 00:52
- - seagull_1972   рекомендации даташита. меня пропуски на DR смущают...   Feb 8 2014, 06:26
- - muravei   На первой картинке 120кгц это импульсы или их запо...   Feb 8 2014, 08:20
- - seagull_1972   что значит "импульсы или заполнение"? не...   Feb 8 2014, 08:34
|- - iosifk   Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 12:34) ...   Feb 8 2014, 08:43
|- - muravei   Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 11:34) ...   Feb 9 2014, 12:01
- - seagull_1972   на выходе - пульсации порядка 1 В, но это, наверно...   Feb 8 2014, 08:51
|- - x-men   Поэкспериментируйте с цепью компенсации. Правильно...   Feb 8 2014, 09:07
|- - iosifk   Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 12:51) ...   Feb 8 2014, 09:09
|- - seagull_1972   Цитата(iosifk @ Feb 8 2014, 13:09) На низ...   Feb 8 2014, 09:25
|- - Plain   Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 12:25) ...   Feb 9 2014, 15:24
|- - seagull_1972   Цитата(Plain @ Feb 9 2014, 19:24) логично...   Feb 9 2014, 15:40
|- - MikeSchir   Цитата(seagull_1972 @ Feb 9 2014, 19:40) ...   Feb 10 2014, 10:44
- - Oxygen Power   При заданных номиналах Rsense C12 лишний компонент...   Feb 8 2014, 10:28
|- - seagull_1972   Цитата(Oxygen Power @ Feb 8 2014, 14:28) ...   Feb 8 2014, 10:47
|- - HardEgor   Если схему считали в webench, то стоит просчитать ...   Feb 8 2014, 12:18
|- - seagull_1972   Цитата(HardEgor @ Feb 8 2014, 16:18) И ещ...   Feb 8 2014, 12:42
|- - HardEgor   Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 19:42) ...   Feb 8 2014, 13:07
- - seagull_1972   шунт первым делом промерил. правильный. два резист...   Feb 8 2014, 13:22
|- - HardEgor   Еще как вариант разводка неправильная, защита на I...   Feb 8 2014, 14:29
- - seagull_1972   Ну если я помеху на осциллографе увижу - тогда пон...   Feb 8 2014, 15:04
- - тавр   Думаю, что пищит из-за работы "пачками".   Feb 8 2014, 16:05
- - x-men   Похожие картинки посмотрите в моей теме про модели...   Feb 9 2014, 13:14
- - seagull_1972   а общем, прочитав тему, покурив даташит и, особенн...   Feb 9 2014, 14:07
- - AnatolyT   Видимо пищит когда огибающая пачек импульсов совпа...   Feb 10 2014, 14:41
- - Starichok51   писк вызывает явление магнитострикции. никаких мех...   Feb 10 2014, 20:22
- - Herz   Так ведь магнитострикция и приводит к механически...   Feb 11 2014, 06:30
- - AnatolyT   Естественно, используемый дроссель с точки зрения ...   Feb 11 2014, 06:55
|- - velkarn   Цитата(AnatolyT @ Feb 11 2014, 09:55) Пов...   Feb 11 2014, 10:21
- - Starichok51   да, к колебаниям, но механический резонанс тут не ...   Feb 11 2014, 07:58
- - AnatolyT   Если разложить представленную импульсную характери...   Feb 11 2014, 09:28
- - Integrator1983   Либо регулятор неустойчивый (скорее всего, переинт...   Feb 11 2014, 13:24
- - velkarn   ну да, конечно мне нужно было сделать оговорку, чт...   Feb 11 2014, 13:56
- - Starichok51   на полной нагрузке пачек не должно быть никогда...   Feb 11 2014, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:44
