Сколько памяти нужно для Microblaze |
Jan 9 2014, 10:45
Пользователь №: 60 262
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть у нас в конторе штук несколько плат с Spartan6 LX150T на борту, которые уйдут на списание и демонтаж. Но я немного подумав решил, а не сварганить ли на них реальные имитаторы для тестирования железа которое мы делаем. Решил по-ходу разобраться с микроблейзом. Видится следующая структура: микроблейз с езернетом на котором крутится самый простенький веб брозер, с "мордой", на которой можно в соответствующих полях ставить/снимать галки, которые как-бы для пользователя представляют соответствующие поля регистра управления конкретным имитатором , который висит на шине проца и является уже написанной сущностью имитаторы взаимодействують с внешним миром через 485-й рс. Вроде простая система, но возникает следующий вопрос: возможно ли реализовать поставленные задачи , если доступна только RAM, которая есть на кристалле. Ибо никакой внешней ОЗУшки при проектировании данной борды не было предусмотрено.
Спасибо за ответы.
Удачи artix!
Jan 23 2014, 11:48
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Код а я чет бился бился, 64 и все... надо будет ручками потом покрутить, Я в старых версиях EDK и SDK раньше долго боролся с проблемами которые связаны с генерацией файлов автоматически (тобиж индусскими скриптами). Сейчас использую 14.6 - но проблемы еще есть. Там где можно описать файлы самому ручками - пытаюсь описывать  У Вас какая версия?
Jan 23 2014, 16:04
Пользователь №: 38 056
У меня сегодня получилось в EDK14.5: 1. Для Спартан-6 добавить 3 брам-контроллера, каждый максимум на 64 кБайт. Больше не дает. 2. Для Кинтекс-7 добавить много брам контроллеров, каждый максимум на 128 кБайт. Больше не дает. При этом в линкер-скрипте можно объединять брам-контроллеры в общую память и размещать в ней сегменты elf-файла как угодно. Поэтому, как я понял, нет смысла пытаться увеличивать память в одном брам-контроллере. Привожу пример с объединением двух контроллеров в линкер-скрипте. Код MEMORY { microblaze_0_i_bram_ctrl_microblaze_0_d_bram_ctrl : ORIGIN = 0x00000050, LENGTH = 0x0001FFB0 /*axi_bram_ctrl_0_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0x41420000, LENGTH = 0x00020000 axi_bram_ctrl_1_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0x41440000, LENGTH = 0x00020000 axi_bram_ctrl_2_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0x41460000, LENGTH = 0x00020000*/ axi_bram_ctrl_a_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0x41420000, LENGTH = 0x00060000 }
Feb 13 2014, 10:19
Уважаемые коллеги! Всем, кого интересует этот вопрос, спешу сообщить, что вариант с объединением нескольких контроллеров памяти в linker-скрипте тупиковый. ELF хоть и создается, elfcheck хоть и проходит, а вот data2mem ругается ((. Так что тема использования дополнительных BRAM по-прежнему актуальна. Цитата(aabmail @ Jan 23 2014, 20:04)  Привожу пример с объединением двух контроллеров в линкер-скрипте. Код MEMORY { microblaze_0_i_bram_ctrl_microblaze_0_d_bram_ctrl : ORIGIN = 0x00000050, LENGTH = 0x0001FFB0 /*axi_bram_ctrl_0_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0x41420000, LENGTH = 0x00020000 axi_bram_ctrl_1_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0x41440000, LENGTH = 0x00020000 axi_bram_ctrl_2_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0x41460000, LENGTH = 0x00020000*/ axi_bram_ctrl_a_S_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0x41420000, LENGTH = 0x00060000 }
artix Сколько памяти нужно для Microblaze Jan 9 2014, 10:45 _4afc_ У Microblaze нет привязанности к расположению памя... Jan 9 2014, 11:05 artix Цитата(_4afc_ @ Jan 9 2014, 14:05) У Micr... Jan 9 2014, 11:30 Golikov A. LwIP на спартане 6 не влазит в брамовую память мик... Jan 9 2014, 12:32 artix Цитата(Golikov A. @ Jan 9 2014, 15:32) Lw... Jan 9 2014, 12:49 _4afc_ Цитата(Golikov A. @ Jan 9 2014, 15:32) Ми... Jan 9 2014, 14:28  artix 2 _4afc_
Спасибо большое за ссылки!!!... Jan 10 2014, 06:38   aabmail Цитата(artix @ Jan 10 2014, 10:38) 2 _4af... Jan 20 2014, 12:36 Дварфик Ещё одно место где можно поискать лишней памяти --... Jan 10 2014, 10:54 xor.kruger Не для холивара, но все же осмелюсь спросить: а за... Jan 21 2014, 11:28 aabmail Цитата(xor.kruger @ Jan 21 2014, 15:28) Н... Jan 21 2014, 18:41  Corvus В принципе, уложиться в BRAM можно (есть такой печ... Jan 22 2014, 08:27 Golikov A. потому что в дефолтном состоянии памяти у микробла... Jan 21 2014, 16:00 xor.kruger Цитатапотому что в дефолтном состоянии памяти у ми... Jan 23 2014, 10:28 Golikov A. Цитата(xor.kruger @ Jan 23 2014, 14:28) С... Jan 23 2014, 11:16   misyachniy У меня есть схожий вопрос, задам здесь.
Текст прог... Feb 16 2014, 17:27    aabmail Я бы посоветовал следующее:
1. Создать еще хотя б... Feb 16 2014, 22:19     misyachniy Цитата(aabmail @ Feb 17 2014, 00:19) Я бы... Feb 17 2014, 08:54 Golikov A. у меня 14.4 ваще... я не модный... вот потому наве... Jan 23 2014, 17:29 _4afc_ Цитата(Golikov A. @ Jan 23 2014, 20:29) п... Jan 24 2014, 08:55 aabmail Цитата(Golikov A. @ Jan 23 2014, 21:29) у... Jan 24 2014, 09:36  Golikov A. Цитата(aabmail @ Jan 24 2014, 13:36) В ка... Jan 24 2014, 13:21 xor.kruger Цитатау меня 14.4 ваще... я не модный... вот потом... Jan 24 2014, 11:29 aabmail Выделить более 64 кБайт для программы microBlaze ... Mar 27 2014, 14:35 pepelats Здравствуйте,
Скажете, сколько может весить самая... Apr 1 2014, 05:41 Golikov A. как только вы используете что-то типа printf сразу... Apr 1 2014, 06:09 pepelats Цитата(Golikov A. @ Apr 1 2014, 13:09) ка... Apr 1 2014, 06:36 aabmail В таких случаях неплохо создать и посмотреть MAP-ф... Apr 1 2014, 07:50 pepelats Цитата(aabmail @ Apr 1 2014, 14:50) В так... Apr 1 2014, 10:57  aabmail Цитата(pepelats @ Apr 1 2014, 14:57) В ит... Apr 1 2014, 15:39 Golikov A. чет 48 КБайт много, точно столько? на hello world?... Apr 1 2014, 11:52 pepelats Цитата(Golikov A. @ Apr 1 2014, 18:52) че... Apr 1 2014, 23:32 dm.pogrebnoy Да там похоже драйвера от периферии подцепились. ... Apr 1 2014, 15:14 Golikov A. думаю тут где то нолик лишний, или в линкере чего-... Apr 1 2014, 15:28 Golikov A. погодите погодите!
у вас размер программки 12 ... Apr 2 2014, 03:33 pepelats Цитата(Golikov A. @ Apr 2 2014, 10:33) по... Apr 2 2014, 04:16 Krys Цитата(Golikov A. @ Apr 2 2014, 09:33) om... Dec 18 2014, 09:37 Golikov A. на проект правой кнопкой
C/C++ Build settings
Micr... Apr 2 2014, 06:16 pepelats Цитата(Golikov A. @ Apr 2 2014, 13:16) ну... Apr 2 2014, 06:41 Golikov A. ЦитатаНо в любом случае все это пришлось бы размещ... Apr 2 2014, 07:02 pepelats Цитата(Golikov A. @ Apr 2 2014, 14:02) в ... Apr 2 2014, 09:33  aabmail Цитата(pepelats @ Apr 2 2014, 13:33) Кста... Apr 2 2014, 13:26 Golikov A. ЦитатаЭто точно? Насколько я себе представлял, что... Apr 2 2014, 12:13 pepelats Цитата(Golikov A. @ Apr 2 2014, 19:13) он... Apr 2 2014, 23:43 Golikov A. вообще секция текс - это и есть исполняемый код.
... Dec 18 2014, 12:58 Krys Цитата(Golikov A. @ Dec 18 2014, 18:58) в... Dec 19 2014, 03:24 Golikov A. Взяли проц с программой, подключились дебагером и ... Dec 19 2014, 06:44 Golikov A. --------------------------------------------------... Dec 19 2014, 07:49 Krys Коллеги, прошу взглянуть на тему из плисочного раз... Dec 22 2014, 04:30
