новый проект |
Feb 13 2014, 10:02
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(_Anatoliy @ Feb 12 2014, 17:24)  После включения питания и загрузки хард-части начинает грузиться софт-часть,но как-то странно.На линии epcs_flash_controller_dclk идут пачки клока по 8 тактов и интервалом 2 мкс,этот процесс длится примерно 8 секунд после чего полная тишина.Причём линия epcs_flash_controller_sce так и остаётся в нуле. Мемори-эдитором смотрел область памяти - там только 0xFF ,т.е. загрузки из epcs не происходит.Посмотрите,плз,нет ли ошибок в qsys. А EPCS-ку каким образом прошивали? Если мне склероз не изменяет, с каких-то 12-х версий FlashProgrammer начал вести себя непонятным образом, и приходилось прошивать конфигуратор через JIC (предварительно нужно было преобразовывать sof и elf в формат flash, затем из flash в hex, затем объединять оба этих hex'а в jic).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Feb 13 2014, 11:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 12:02)  А EPCS-ку каким образом прошивали? Если мне склероз не изменяет, с каких-то 12-х версий FlashProgrammer начал вести себя непонятным образом, и приходилось прошивать конфигуратор через JIC (предварительно нужно было преобразовывать sof и elf в формат flash, затем из flash в hex, затем объединять оба этих hex'а в jic). Ага,примерно так и делаю - sof и elf в формат flash, затем из эльфовской flash в hex, затем объединяю hex и sof в jic. Посмотрите,плз,скрипт на наличие косяков. Код sof2flash --epcs --input=nios_kit.sof --output=nios_kit_hw.flash --verbose elf2flash --input=nios_2s_app.elf --output=nios_kit_sw.flash --epcs --after=nios_kit_hw.flash --verbose nios2-elf-objcopy -I srec -O ihex nios_kit_sw.flash nios_2s_sw.hex --verbose Вот отчёт : Код BLOCK START ADDRESS END ADDRESS
Page_0 0x00000000 0x0003CFDB nios_2s_sw.hex 0x0003CFDC 0x0003F267 Пересборка qsys и bsp с нуля ничего не дала,на линии epcs_flash_controller_dclk идут пачки клока по 8 тактов и интервалом 2 мкс,этот процесс длится примерно 8 секунд после чего полная тишина.Причём линия epcs_flash_controller_sce так и остаётся в нуле. Я правильно понимаю что если epcs_flash_controller используется только для загрузки программы то его выход прерывания можно не подключать? Ещё добивает что предыдущий проект я делал именно в Q12.1 и всё загружалось и работало... И скрипты те же... Только камень другой,в прошлом проекте был EP3C55F484, а в новом EP3C25E144.Жаль железа уже нет,проверил бы на старом камне.
_Anatoliy новый проект Feb 12 2014, 13:24 Kuzmi4 2 _Anatoliy
тут надо бы ещё лог сообщений Qsys (ес... Feb 12 2014, 13:32 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2014, 15:32) 2 _An... Feb 12 2014, 14:24 Kuzmi4 2 _Anatoliy
На счёт варнингов - так оно и есть, эт... Feb 12 2014, 15:19 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2014, 17:19)
Квар... Feb 13 2014, 07:15  Kuzmi4 Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 10:15) ..... Feb 13 2014, 08:52 Golikov A. у ксалинкса взять старый проект и адаптировать под... Feb 13 2014, 09:37  Stewart Little Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 15:16) То... Feb 13 2014, 13:29   _Anatoliy Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 15:2... Feb 13 2014, 13:47   Golikov A. Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 17:2... Feb 13 2014, 15:59    Копейкин Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 19:59) а... Feb 13 2014, 16:21 warrior-2001 Совет прост.
Начните отладку с ончип памяти!
П... Feb 13 2014, 11:54 _Anatoliy Цитата(warrior-2001 @ Feb 13 2014, 13... Feb 13 2014, 12:38  Stewart Little Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 16:38) Сп... Feb 13 2014, 14:40   _Anatoliy Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 16:4... Feb 13 2014, 14:49    Stewart Little Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 18:49) По... Feb 13 2014, 14:58     _Anatoliy Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 16:5... Feb 13 2014, 15:53 Golikov A. че прям кладешь микруху и паяльником-феном греешь?... Feb 13 2014, 16:50 Stewart Little Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 20:50) ч... Feb 14 2014, 09:07  _Anatoliy Цитата(Stewart Little @ Feb 14 2014, 11:0... Feb 14 2014, 09:32   _Anatoliy Вот захватил сигналы on-chip-ram, видно что epcs_f... Feb 14 2014, 15:48 vadimuzzz а содержимое флешки проверяли? Feb 15 2014, 00:22 _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 15 2014, 02:22) а ... Feb 15 2014, 08:25  _Anatoliy Так и есть,если тормознуть epcs_flash_controller н... Feb 15 2014, 10:25 vadimuzzz исходники загрузчика есть в составе квартуса, може... Feb 15 2014, 11:36 _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 15 2014, 13:36) ис... Feb 17 2014, 09:13 vadimuzzz галочки поставьте, чтоб он игнорировал ID и прочее Feb 17 2014, 09:37 _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 17 2014, 11:37) га... Feb 17 2014, 09:46  _Anatoliy Сразу после добавления проекта Квартус в Hardware ... Feb 17 2014, 10:12   warrior-2001 Цитата(_Anatoliy @ Feb 17 2014, 14:12) Эт... Feb 17 2014, 10:40    _Anatoliy Цитата(warrior-2001 @ Feb 17 2014, 12... Feb 17 2014, 11:40  vadimuzzz Цитата(_Anatoliy @ Feb 17 2014, 16:46) Зн... Feb 18 2014, 00:30   _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 18 2014, 02:30) и ... Feb 18 2014, 07:15 warrior-2001 Вот что-то каши много теперь стало.
1 - я предлага... Feb 17 2014, 09:50 warrior-2001 Цитата(_Anatoliy @ Feb 18 2014, 11:15) Ог... Feb 18 2014, 10:08 _Anatoliy Цитата(warrior-2001 @ Feb 18 2014, 12... Feb 18 2014, 11:06  vadimuzzz Цитата(_Anatoliy @ Feb 18 2014, 18:06) Ад... Feb 19 2014, 01:23   _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 19 2014, 03:23) им... Feb 20 2014, 11:08    vadimuzzz Цитата(_Anatoliy @ Feb 20 2014, 18:08) се... Feb 21 2014, 03:15     _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 21 2014, 05:15) мн... Feb 21 2014, 09:29      vadimuzzz Цитата(_Anatoliy @ Feb 21 2014, 16:29) С ... Feb 22 2014, 01:57       _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 22 2014, 03:57) ли... Feb 22 2014, 05:18        _Anatoliy Коллеги,ещё один вопрос остался.Касается ниосовско... Feb 22 2014, 19:02         vadimuzzz Цитата(_Anatoliy @ Feb 23 2014, 02:02) Та... Feb 23 2014, 06:37          _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 23 2014, 08:37) я ... Feb 23 2014, 07:26           _Anatoliy Коллеги, а кто работал с Component Editor для QSYS... Feb 24 2014, 14:57 warrior-2001 Цитата(_Anatoliy @ Feb 20 2014, 15:08) Кс... Feb 20 2014, 13:10 alexadmin Цитата(warrior-2001 @ Feb 20 2014, 17... Feb 20 2014, 13:13 _Anatoliy Цитата(warrior-2001 @ Feb 20 2014, 15... Feb 20 2014, 13:39 Kuzmi4 2 _Anatoliy
путь вроде верный, на первый взгляд..
... Feb 24 2014, 16:34 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Feb 24 2014, 18:34)
Спас... Feb 25 2014, 08:22 Kuzmi4 2 _Anatoliy
Я храню всё "хозяйство" прое... Feb 25 2014, 08:54 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Feb 25 2014, 10:54)
Боль... Feb 25 2014, 09:14  _Anatoliy Библиотечный компонент то скомпилировался,но шина ... Feb 26 2014, 06:56
