> Прерывания UART, не работает
Грендайзер
сообщение Feb 13 2014, 18:10
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Всем категорически драсте. Пытаюсь реализовать небольшое устройство (назовём его A), которое должно управлять другим устройством (В) по интерфеёсу 485 (полудуплексный режим) с использованием протокола юарт. Система работает след. образом : с PC на устройство А отправляется пакет данных (по юарту, скорость 9600кБод/с). Устройство А принемает пакет и транзитом передаёт его на устройство Б но уже со скоростью 1Мбит/с (т.е. длительность импульса данных = 1 мкс). Далее устройство Б должно ответить (по тем же проводам). Решил не морочится, взял ниос прилепил к нему 2 UART контроллера один принемает с компа другой для работы с устройством Б. Сначало было всё нормально, с компа посылка принемалась и благополучно отправлялась с необходимой скоростью. Но вот когда устр. Б отвечает, прерывания UARTа (для 1 Мбита) говорящие о том, что очередной байт принят ведут себя каким то рандомным образом. Дело в том, что для преобразования интерфейсов используется микросхема MAX3485. Её работа такова, что ножка, с которой данные приходят уже на ПЛИС всё время, сидит в 0. Кода же устройство Б начинает передавать оно сначало поднимает линию (назовём этот момент предстартовым битом) и затем опускает (это уже стартовый бит). Этот самый предстартовый бит довольно короткий и я думал дело в этом. Но сдаётся мне дело в чём то другом. Ниос использею естественно самый простяцкий. Может кто подскажет чего. На осциллограмме жёлтым изображён ответ устройства Б, а синим моменты, в которые UART контроллер говорит, что мол байт принят, т.е. происходит прерывание.
Грендайзер
сообщение Feb 14 2014, 06:44
Дело а том, что при переключении из режима передачи в режим приёма на приёмной ноге уровень меняется. Поэтому подтягивай (я подтягивал и внутренним и внешним резистором) не подтягивай, а как только переключаюсь в режим приёма, уровень на этой ноге падает и его может задрать только передатчик устройства В. Впрочем к ноге плисины устройства В (правда там Xilinx стоит) приходит такой же сигнал, сформированный моим устройством (разве что только предстартовый бит немного пошире). Да и в устройстве В также использованы софтовые ядра (только от Xilinx'а конечно).
sazh
сообщение Feb 14 2014, 07:43
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я некорректно дал ответ. Речь идет только о приемопередатчике rs-485.
Как только передатчик отключается, у Вас приемник это состояние линии воспринимает как 0.
А надо как 1.
Если работой передатчика Вы занимаетесь, перед выдачей пакета при включенном передатчике можно подать
10 бит единиц, тогда автомат приемника должен выйти в начальное состояния для приема стартового бита пакета.
Но чтобы этого не делать резисторы вешают на линию или берут приемопередатчики, в которых решена
эта проблема
- Грендайзер   Прерывания UART   Feb 13 2014, 18:10
- - sazh   Цитата(Грендайзер @ Feb 13 2014, 21:10) п...   Feb 13 2014, 18:51
- - Golikov A.   по спецификации UART сигнал должен быть в 1 в неак...   Feb 14 2014, 07:12
- - Грендайзер   Подтягивающие резисторы не помогают. Действительно...   Feb 14 2014, 08:51
- - Golikov A.   ЕПРСТ! Что ядра менять, если на осцилографе Н...   Feb 14 2014, 08:56
- - Грендайзер   Я ж написал, что ссоединял плисы напрямую, в обход...   Feb 14 2014, 11:46
- - Golikov A.   время написания UART модуля - 20 минут. Возьмите и...   Feb 14 2014, 12:05
- - Грендайзер   Да написать то UART дело не хитрое кодов и нете по...   Feb 14 2014, 12:14
- - Golikov A.   UART надо писать к ниосу, У всех этих процов шина ...   Feb 14 2014, 13:02
- - Грендайзер   Да я тоже подумывал сначала написать небольшой мод...   Feb 14 2014, 14:38
- - Грендайзер   Появилось времечко, и вновь взялся за разборки с н...   Mar 12 2014, 08:27
|- - alexadmin   Цитата(Грендайзер @ Mar 12 2014, 12:27) Т...   Mar 12 2014, 08:36
- - Грендайзер   Ооопанькииии... А ещё можно наводящий вопросик как...   Mar 12 2014, 08:42
|- - _Anatoliy   Цитата(Грендайзер @ Mar 12 2014, 10:42) О...   Mar 12 2014, 08:59
|- - alexadmin   Цитата(_Anatoliy @ Mar 12 2014, 12:59) им...   Mar 12 2014, 09:24
|- - _Anatoliy   Цитата(alexadmin @ Mar 12 2014, 11:24) И ...   Mar 12 2014, 09:32
- - Грендайзер   Нет, ну у Альтеры есть какая то там фифошечка, я п...   Mar 12 2014, 09:41
- - Golikov A.   берете корку уарта и корку фифо правильно соединя...   Mar 12 2014, 14:57
- - vadimuzzz   вообще-то у альтеры есть streaming-режим, и прерыв...   Mar 12 2014, 22:27
- - Грендайзер   Цитатавообще-то у альтеры есть streaming-режим, и ...   Mar 13 2014, 02:56
|- - vadimuzzz   Цитата(Грендайзер @ Mar 13 2014, 09:56) А...   Mar 13 2014, 05:20
|- - alexadmin   Цитата(vadimuzzz @ Mar 13 2014, 09:20) в ...   Mar 13 2014, 05:24
|- - vadimuzzz   Цитата(alexadmin @ Mar 13 2014, 12:24) У ...   Mar 14 2014, 01:45
|- - alexadmin   Цитата(vadimuzzz @ Mar 14 2014, 05:45) я ...   Mar 14 2014, 03:47
|- - vadimuzzz   Цитата(alexadmin @ Mar 14 2014, 10:47) Хм...   Mar 14 2014, 10:52
- - Грендайзер   Ну проблема то в том, что количество байт в пакете...   Apr 9 2014, 08:57
|- - vadimuzzz   Цитата(Грендайзер @ Apr 9 2014, 15:57) Ну...   Apr 9 2014, 23:07
- - Грендайзер   ааааа... да да да понял... Правда последним символ...   Apr 11 2014, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
