Трпансформатор 220/40 вольт на феррите |
Jun 10 2006, 15:47
Пользователь №: 2 344
Цитата(virtuality @ Jun 10 2006, 18:32)  Очень важна компактность. ....... Можно ли с целью уменьшения габаритов намотать трансформатор на феррите.... При работе трансформатора на частоте сети для ферритового сердечника (при прочих равных условиях) понадобится как минимум в 5..7 раз больше витков по сравнению с трансформатором, намотанном на обычном железе.
Jun 11 2006, 13:57
Пользователь №: 16 880
Цитата(rod @ Jun 10 2006, 20:47)  Цитата(virtuality @ Jun 10 2006, 18:32)  Очень важна компактность. ....... Можно ли с целью уменьшения габаритов намотать трансформатор на феррите.... При работе трансформатора на частоте сети для ферритового сердечника (при прочих равных условиях) понадобится как минимум в 5..7 раз больше витков по сравнению с трансформатором, намотанном на обычном железе. даже в принципе не стоит рассуждать об этом. Ферриты на таких низких частотах не работают- насыщаются Если хотите сделать БП с таким широким диапазоном изменения вых напряжения, то есть 2 пути 1. Импульсный с изменением параметров обратной связи 2. Трансформаторный с переключаемыми по диапазонам обмоткам Как вам уже говорили, при вх. напряжении в 42В и токе в 1 А и вых. в 1.2в на LM317(как и на любом другом элементе линейного регулирования) у вас будет греть воздух порядка 40Вт. Даже если удастся отвести это тепло от самого кристалла lm317 к теплоотводу(в чем я сомневаюсь) то радитор будет размером с транформатор ватт на 200
Jun 13 2006, 13:18
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Kazap @ Jun 11 2006, 23:27)  Ферриты на таких низких частотах не работают- насыщаются Можно подумать, что они на низкой частоте насыщаются, а на высокой - нет. Что, конечно, неверно. Просто у ферритов индукция насыщения 0.3...0.4 Тл, а у дешевого трансформаторного железа - примерно 1 Тл. Поэтому на низких частотах, где трансформаторное железо еще хорошо работает, нет никакого резона применять ферриты, на железе транс получится меньше размером и дешевле.
Jun 13 2006, 15:48
Цитата(=AK= @ Jun 13 2006, 18:18)  Цитата(Kazap @ Jun 11 2006, 23:27)  Ферриты на таких низких частотах не работают- насыщаются
Можно подумать, что они на низкой частоте насыщаются, а на высокой - нет. Что, конечно, неверно. Просто у ферритов индукция насыщения 0.3...0.4 Тл, а у дешевого трансформаторного железа - примерно 1 Тл. Поэтому на низких частотах, где трансформаторное железо еще хорошо работает, нет никакого резона применять ферриты, на железе транс получится меньше размером и дешевле. Ну , не стоит сводить все только к индукции насыщения. Есть еще и частотные зависимости, которые для каждого материала абсолютно разнятся. Если рассуждать по вашему, то ВЧ тр-ры выгодно делать на карбониле  Я не совсем правильно выразился, упрошенно. Опустил все то, что привлекает в импульсниках- малый сердечник, малое число витков и т.д.И 0.3-0.4 только для своего частотного диапазона- за остальное производители не ручаются. Попробуйте дать на 2000 нм 0.4 Тл на 50 Гц
Сообщение отредактировал Kazap - Jun 13 2006, 15:56
Jun 14 2006, 11:36
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Kazap @ Jun 14 2006, 01:18)  Ну , не стоит сводить все только к индукции насыщения. Есть еще и частотные зависимости, которые для каждого материала абсолютно разнятся... Попробуйте дать на 2000 нм 0.4 Тл на 50 Гц И что, на 50 Гц у него проницаемость изменится? Или потери возрастут? "Не делайте мне смешно" (с) Ферриты прекрасно и без малейших аномалий работают на любых низких частотах, начиная от dc. Кроме даташитов есть физика и материаловедение, так что предсказать поведение известного материала на других частотах (особенно на низких) труда не представляет. Да и применяются ферриты не только в ИИП, работающих на фиксированной и относительно высокой частоте. PS: Кстати, приведенная в даташитах индукция насыщения - именно статическая, на постоянном токе, а не на сотне килогерц, как Вы, похоже, думаете, судя по репликам.
virtuality Трпансформатор 220/40 вольт на феррите Jun 10 2006, 15:32     andi1981 Цитата(=AK= @ Jun 14 2006, 15:36) Цитата(... Jun 14 2006, 22:26 AndyBig Кроме того, Вам уже объясняли про выделение мощнос... Jun 10 2006, 20:18 Dmitron Ну ты определись, те компактность нужна или просто... Jun 13 2006, 12:01 Dmitron А ещё есть параметр габаритная мощность. Jun 14 2006, 07:09 Dmitron Калашников, выложи инфу по зависимости индукции на... Jun 16 2006, 13:12
