> Генератор тока на ПТ
mempfis_
сообщение Feb 16 2014, 15:06
Пользователь №: 18 409
Всем доброго времени суток.
Собрал схему, приведённую на рисунке.
Пытаюсь наладить её по частям. Сначала добится чтобы работал генератор тока на полевом транзисторе VT1.
Вместо указанного на схеме поставил BS170.
После того как убедился что генератор тока не работает, стал разбираться подробней и выснил,
что в схеме нарисован n-канальный J-FET транзистор, а я поставил n-канальный MOSFET.
Пороговое напряжение по документации у него 2.1 В. И вообще это транзистор для цифровых схем.
Вопросов у меня 2.
1. Есть ли возможность MOSFET заставить работать как генератор тока? Я менял резистор в цепи затвор-исток от 10к до 50к - потенциал стока не меняется вообще. Транзистор или заперт или я его спалил когда паял советским паяльником 25 Ватт 220 Вольт без заземления и выключения из розетки.
2. Если всёже придётся менять на J-FET, что сейчас есть из ширпотребного для этих целей?
Есть пару советских транзисторов с маркировкой 3еа7 и 3гс9. Я думаю что это кп303е и кп303г, которые мне могут подойти.
Не хочу менять наугад. Заранее всем спасибо.
сообщение Feb 16 2014, 15:29
Пользователь №: 11 287
mempfis_
сообщение Feb 16 2014, 16:11
Цитата(Herz @ Feb 16 2014, 19:29) *
Спасибо. Интересный рисунок.
Я могу вместо полевика поставить бп-транзистор и сделать генератор тока с большей стабильностью.
Если я всё правильно понял, то ток будет зависеть только от резистора в цепи стока или эммитера и определяться как Uотс/Rs или Uэб/Rэ.
P.S. Не удержался и поменял на транзистор с маркировкой 3Е. Теперь при изменении сопротивления в цепи истока меняется напряжение на нагрузке.
При R=10600 Ом Uнагрузки=2.66V, Iнагрузки=391uA, Uотс=4.14 В
При R=14600 Ом Uнагрузки=2.05V, Iнагрузки=301uA, Uотс=4.3 В
Видно что генератор тока заработал. Зная напряжение отсечки теперь смогу подобрать сопротивления резисторов для регулировки токов в нужном диапазоне.
В статье, откуда взял схему, токи меняются в пределах десятков микроампер. Если кто занимался изучением вопроса, то для токов до 100 микроампер предпочтительней полевые или биполярные транзисторы?
Вопрос по рспространённым типам J-FET транзисторов остаётся открытым. Кто что использует из легкодоступного?
Цитата(SM @ Feb 16 2014, 19:46) *
2) из доставаемых наших, наверное КП303А,Б,Ж,И поближе к BF244 для этого применения. также можно и P-канальник, например MMBFJ177, только вверх ногами перевернуть (как двухполюсник, то есть вместе с резистором)
Спасибо. К сожалению bf244 imrad.kiev.ua не знает. MMBFJ177 есть но в корпусе sot23. Попробую загуглить аналоги КП303.
- mempfis_   Генератор тока на ПТ   Feb 16 2014, 15:06
|- - SM   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 20:07) Я м...   Feb 16 2014, 16:14
|- - mempfis_   Цитата(SM @ Feb 16 2014, 20:14) так J177 ...   Feb 16 2014, 16:22
|- - SM   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 20:22) В о...   Feb 16 2014, 16:26
|- - mempfis_   Я писал ранее ЦитатаP.S. Не удержался и поменял н...   Feb 16 2014, 16:42
|- - SM   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 20:42) Я п...   Feb 16 2014, 17:02
|- - mempfis_   Цитата(SM @ Feb 16 2014, 21:02) Но это не...   Feb 16 2014, 17:21
- - SM   1) Можно, если найдете MOSFET с обедненного (deple...   Feb 16 2014, 15:46
- - SM   Только Вы не забывайте, что транзистор начинает ра...   Feb 16 2014, 17:27
- - Plain   Источник тока в данном случае собирается на любом ...   Feb 16 2014, 17:44
- - mempfis_   Цитата(Plain @ Feb 16 2014, 21:44) Только...   Feb 16 2014, 18:06
- - mempfis_   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 21:06) Про...   Feb 16 2014, 19:14
- - Игoрь   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 22:06) Ест...   Feb 16 2014, 20:02
- - mempfis_   Всем спасибо за участие. Схема заработала, не идеа...   Feb 17 2014, 09:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
