> 3-канальный DC-DC
VadimNic_nt
сообщение Feb 15 2014, 04:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 194
Здравствуйте!
Разрабатываю источник питания для микроконтроллерного устройства, в котором необходимы 3 напряжения: +3 В (70...100 мА) - питание "цифры", +5 В (~10 мА) и +26 В (10...11 мА) - питание аналоговых схем.
Устройство должно работать непрерывно в течении нескольких часов от двух NiMh элементов АА емкостью 2500 мАч и напряжением 1,1 В.
Элементы будут включаться последовательно.
Подскажите, есть ли м/с, имеющая до трех каналов DC-DC и подходящая под эту задачу. Или эту задачу можно решить как-то иначе?
Вижу преимущество использования 3-канального DC-DC в том, что не будет одновременного включения всех каналов,
т.е. в максимальный импульсный ток разряда батарей будет ограничен только током от одного канала DC-DC.
Сообщение отредактировал VadimNic_nt - Feb 15 2014, 04:13
сообщение Feb 15 2014, 05:45
Пользователь №: 45 710
Такие ИС если и есть, то это будет дороже на порядок, чем на стандартных одноканальных.
Что за загадочный "импульный ток включения"? У подавляющего большинства стабилизаторов есть прекрасные входы дистанционного управления, избавляющие от пыток рубильниками.
VadimNic_nt
сообщение Feb 15 2014, 08:52
Из: Екатеринбург
Что за загадочный "импульсный ток включения"? У подавляющего большинства стабилизаторов есть прекрасные входы дистанционного управления, избавляющие от пыток рубильниками.
При параллельной работе нескольких DC-DC от одного элемента питания существует вероятность одновременного включения силовых ключей,
при этом суммарный ток, превысит максимально допустимый импульсный ток разряда элемента питания, что ни есть хорошо.
Поэтому многие двух канальные DC-DC имеют функцию защиты от одновременного включения силовых ключей... Т.е. ключи включаются как-бы по очереди...
Проблемой является также требования очень маленьких размеров устройства :-(
сообщение Feb 15 2014, 12:37
Получить все Ваши напряжения одинаково от такого малого входного будет просто дорого.
Выгоднее сперва эффективно, синхронным преобразователем с функцией отключения выхода, вроде такого, повысить низкое входное до самого мощного выхода, а остальные напряжения получить уже от него.
Егоров
сообщение Feb 15 2014, 13:07
Пользователь №: 76 048
угу, тоже за это.
VadimNic_nt
сообщение Feb 15 2014, 13:28
Из: Екатеринбург
Да, согласен. В ходе проектирования тоже пришел к такой мысли.
Теперь есть проблема с фильтрацией помех, особенно в цепях +3 В и +5 В. Схема прилагается.
Может в схеме есть какие-то недостатки?
сообщение Feb 15 2014, 14:50
Такие схемы надо правильно разводить и правильно измерять. И то и другое пока сомнительно.
Деталей на порядок больше достаточного.
VadimNic_nt
сообщение Feb 15 2014, 15:54
Из: Екатеринбург
Можете предложить более экономичную схему? Или что из моей можно выкинуть?
По поводу разводки? Можете поделиться своими подходами?
сообщение Feb 15 2014, 18:22
Проще выкинуть всё. На MCP1640 сделать первый преобразователь в 5 В. На NCP1521, NCP1529 и т.п. сделать 3,3 В, а на LM27313 и т.п. сделать 26 В. Итого, по два силовых керамических конденсатора на вход и выход каждой ИС, и никаких полярных. Ещё не помешает защита входа от помех и переполюсовки.
За вычетом сомнительной надобности и работоспособности теоретических фильтров, в результате получится такая же, как сейчас, схема, т.е. странная, без дежурного питания МК непосредственно от батареи и управления им основным преобразователем.
Своих нет, есть общепринятые, а именно "звездой", и на ДПП такие схемы прекрасно разводятся.
VadimNic_nt
сообщение Feb 16 2014, 04:39
Из: Екатеринбург
Дежурное питание не было предусмотрено, т.к. первоначально планировалась работа только от одного элемента АА NiMh, т.е 1...1,2 В.
Можете порекомендовать силовые керамические конденсаторы в SMD исполнении или у каких производителей их можно посмотреть?
В моем устройстве ширина платы всего 18 мм (устройство должно размещаться в трубке Ф18 мм), поэтому есть и проблемы с разводкой и с выбором элементной базы.
В текущей схеме столкнулся с проблемой помехи от DC-DC на +27 В. Помехи проникают и в цепь +3 В и в цепь +5 В.
Как грамотно развязать выход , например MCP1640, от входа LM27313?
Сообщение отредактировал VadimNic_nt - Feb 16 2014, 04:42
сообщение Feb 16 2014, 16:48
Потребляемая мощность 1 Вт, ёмкость элемента 2 Вт·ч, кто мог при таких исходных планировать несколько часов.
Обычные X7R или X5R, как можно меньше размером и ближе к ИС. Силовые они потому, что по ним текут на порядки превышающие средние для любой схемы токи. Просто многие новички размещают эти компоненты вплоть в других углах приборов, а то и вообще тянут кабелями из соседних приборов, потому что считают их декоративными элементами, соответствующие главы в паспортах о разводке — фельетонами, и т.п.
Входы и выходы преобразователей — это их силовые конденсаторы. Подключение помимо этих трёх к любой другой точке схемы сразу вытаскивает оттуда помеху.
Ещё помехи могут быть от неэкранированных индуктивностей, применение которых должно быть обосновано соответствующими расчётами.
Разводка таких схем, как сказано выше, должна начинаться с центра "звезды", т.е. определения координаты такой точки, длины до которой общих проводов всех узлов схемы минимальны. В данном случае она получается между преобразователями 3 В и 26 В. Самыми удалёнными от неё компонентами должны быть самые непринципиальные, т.е. дроссели.
- VadimNic_nt   3-канальный DC-DC   Feb 15 2014, 04:12
|- - Егоров   Цитата(VadimNic_nt @ Feb 15 2014, 12:52) ...   Feb 15 2014, 11:39
|- - dinam   Цитата(Plain @ Feb 16 2014, 23:48) Обычны...   Feb 18 2014, 07:22
- - vzelenuk   Интегрированные решения от Texas http://www.ti.com...   Feb 15 2014, 14:05
- - Dimmix   ЦитатаПодскажите, есть ли м/с, имеющая до трех кан...   Feb 15 2014, 14:58
- - vzelenuk   Хоть не меня спрашивают, могу сказать про "по...   Feb 15 2014, 16:43
|- - VadimNic_nt   Цитата(vzelenuk @ Feb 15 2014, 19:43) Хот...   Feb 15 2014, 16:58
- - vzelenuk   В общем случае да, чем ближе план земли к трассам,...   Feb 15 2014, 17:37
- - vzelenuk   Смотря какая помеха лезет и где. Если со входа 3.5...   Feb 16 2014, 04:59
- - Егоров   А что такое "помехи"? Это пульсации на в...   Feb 16 2014, 15:47
- - AnatolyT   Вариант с тремя преобразователями считаю наиболее ...   Feb 16 2014, 20:05
|- - Егоров   Цитата(AnatolyT @ Feb 17 2014, 00:05) Так...   Feb 16 2014, 21:39
- - AnatolyT   Если это устройство - измеритель, то разделить зем...   Feb 17 2014, 06:53
- - Dimmix   При 1вт и трехканальном контроллере 1мгц все фильт...   Feb 17 2014, 07:19
- - meloden2   Те Вам нужно из 1,1 В получать 3 независимых выход...   Feb 17 2014, 09:47
|- - VadimNic_nt   Цитата(meloden2 @ Feb 17 2014, 12:47) Те ...   Feb 17 2014, 16:19
- - meloden2   About the 3 in 1 DC converters, does it need isola...   Feb 18 2014, 04:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
