> Генератор тока на ПТ
mempfis_
сообщение Feb 16 2014, 15:06
Пользователь №: 18 409
Всем доброго времени суток.
Собрал схему, приведённую на рисунке.
Пытаюсь наладить её по частям. Сначала добится чтобы работал генератор тока на полевом транзисторе VT1.
Вместо указанного на схеме поставил BS170.
После того как убедился что генератор тока не работает, стал разбираться подробней и выснил,
что в схеме нарисован n-канальный J-FET транзистор, а я поставил n-канальный MOSFET.
Пороговое напряжение по документации у него 2.1 В. И вообще это транзистор для цифровых схем.
Вопросов у меня 2.
1. Есть ли возможность MOSFET заставить работать как генератор тока? Я менял резистор в цепи затвор-исток от 10к до 50к - потенциал стока не меняется вообще. Транзистор или заперт или я его спалил когда паял советским паяльником 25 Ватт 220 Вольт без заземления и выключения из розетки.
2. Если всёже придётся менять на J-FET, что сейчас есть из ширпотребного для этих целей?
Есть пару советских транзисторов с маркировкой 3еа7 и 3гс9. Я думаю что это кп303е и кп303г, которые мне могут подойти.
Не хочу менять наугад. Заранее всем спасибо.
сообщение Feb 16 2014, 17:44
Пользователь №: 45 710
Источник тока в данном случае собирается на любом NPN, вроде BC846, BC847, КТ315 и т.п. В качестве опорного — входное. Резистор при этом соответственно 12 В / 33 мкА = 360 кОм.
Только зачем подобные сомнительные поделки на динозавре электронпрома, когда в Киеве можно спокойно пойти купить в соседнем ларьке что-то вроде HV9910, HV9961 и т.п.
mempfis_
сообщение Feb 16 2014, 18:06
Есть пару непристроенных mc34063.
Про эти микросхемы знаю. Не нравится что необходим внещний mosfet и регулировка яркости диммированием.
Также у них высокое опорное напряжение контроля мах тока - 275 мВ что влечёт за собой применение шунта с относительно большим сопротивлением и снижением общего КПД.
Игoрь
сообщение Feb 16 2014, 20:02
Пользователь №: 76 836
чем плох внешний мосфет? Если не нужна регулировка яркости, то на hv9961 оба входа димминга просто сажаются на землю.
mempfis_
сообщение Feb 17 2014, 09:58
Всем спасибо за участие.
Схема заработала, не идеально но вполне адекватно.
Из недостатков могу отметить зависимость всех резисторов, связанных с генератором тока, от порогового напряжения транзистора. И некоторая зависимость от напряжения питания.
Мне пришлось снизить резистор нагрузки генератора тока до 1К, после чего я смог с помощью подстроечного резистора в цепи истока выставить рабочие параметры схемы. Подстройка параметров не сложная. В цепь истока цепляем 2 резистора - переменный и подстроечный. Переменный выводим в 0, с помощью подстроечного добиваемся минимального или нулевого тока в нагрузке (в качестве нагрузки я использовал резистор, после настройки одиночный сверхяркий светодиод). При увеличении сопротивления переменного резистора ток генератора тока будет падать, напряжение на нагрузочном резисторе уменьшаться а ток в цепи нагрузки возрастать. Мне повезло - мой переменный резистор в 10к позволил менять ток в требуемом мне диапазоне 0 - 300 мА. А так бы пришлось комбинировать переменный+постоянный резистор чтобы подогнать максимальное сопротивление для требуемого максимального тока.
- mempfis_   Генератор тока на ПТ   Feb 16 2014, 15:06
- - Herz   RE: Генератор тока на ПТ   Feb 16 2014, 15:29
|- - mempfis_   Цитата(Herz @ Feb 16 2014, 19:29) Спаси...   Feb 16 2014, 16:11
|- - SM   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 20:07) Я м...   Feb 16 2014, 16:14
|- - mempfis_   Цитата(SM @ Feb 16 2014, 20:14) так J177 ...   Feb 16 2014, 16:22
|- - SM   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 20:22) В о...   Feb 16 2014, 16:26
|- - mempfis_   Я писал ранее ЦитатаP.S. Не удержался и поменял н...   Feb 16 2014, 16:42
|- - SM   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 20:42) Я п...   Feb 16 2014, 17:02
|- - mempfis_   Цитата(SM @ Feb 16 2014, 21:02) Но это не...   Feb 16 2014, 17:21
- - SM   1) Можно, если найдете MOSFET с обедненного (deple...   Feb 16 2014, 15:46
- - SM   Только Вы не забывайте, что транзистор начинает ра...   Feb 16 2014, 17:27
- - mempfis_   Цитата(mempfis_ @ Feb 16 2014, 21:06) Про...   Feb 16 2014, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 13:16
