> 3-канальный DC-DC
VadimNic_nt
сообщение Feb 15 2014, 04:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 53 194
Здравствуйте!
Разрабатываю источник питания для микроконтроллерного устройства, в котором необходимы 3 напряжения: +3 В (70...100 мА) - питание "цифры", +5 В (~10 мА) и +26 В (10...11 мА) - питание аналоговых схем.
Устройство должно работать непрерывно в течении нескольких часов от двух NiMh элементов АА емкостью 2500 мАч и напряжением 1,1 В.
Элементы будут включаться последовательно.
Подскажите, есть ли м/с, имеющая до трех каналов DC-DC и подходящая под эту задачу. Или эту задачу можно решить как-то иначе?
Вижу преимущество использования 3-канального DC-DC в том, что не будет одновременного включения всех каналов,
т.е. в максимальный импульсный ток разряда батарей будет ограничен только током от одного канала DC-DC.
Сообщение отредактировал VadimNic_nt - Feb 15 2014, 04:13
meloden2
сообщение Feb 17 2014, 09:47
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Те Вам нужно из 1,1 В получать 3 независимых выхода?
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
VadimNic_nt
сообщение Feb 17 2014, 16:19
Из: Екатеринбург
В принципе схема рабочая.
Первоначально планировалась ее работа от одного элемента АА NiMh,
т.е. 1,1В. Впрочем, схема работает от одного элемента.
От двух элементов проще получить предсказуемую работу устройства в течении требуемого времени.
Согласен с тем, что выгоднее применять высокочастотные DC-DC на 1 Мгц или более.
Цитата(Dimmix @ Feb 17 2014, 10:19) *
При 1вт и трехканальном контроллере 1мгц все фильтруется RC фильтром, возможно вы както криво замерили пульсации, их там в принципе не может быть.
АЦП работал в режиме DMA на память c SPI интерфейсом, при этом частота дискретизации задавалась таймером.
При некоторых условиях возникала рассинхронизация и контроллер DMA начинал брать данные из АЦП до
завершения преобразования.
Отсюда и "пугающие" шумы. Контроллер типа STM32F103xx.
Цитата(AnatolyT @ Feb 17 2014, 09:53) *
Если это устройство - измеритель, то разделить земли источника и аналоговой части имеет значение, по крайней мере не помешает.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 18 2014, 10:32
- VadimNic_nt   3-канальный DC-DC   Feb 15 2014, 04:12
- - Plain   Такие ИС если и есть, то это будет дороже на поряд...   Feb 15 2014, 05:45
|- - VadimNic_nt   Цитата(Plain @ Feb 15 2014, 09:45) Такие ...   Feb 15 2014, 08:52
|- - Егоров   Цитата(VadimNic_nt @ Feb 15 2014, 12:52) ...   Feb 15 2014, 11:39
|- - Plain   Цитата(VadimNic_nt @ Feb 15 2014, 11:52) ...   Feb 15 2014, 12:37
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Feb 15 2014, 15:37) повыси...   Feb 15 2014, 13:07
|- - VadimNic_nt   Да, согласен. В ходе проектирования тоже пришел к ...   Feb 15 2014, 13:28
|- - Plain   Цитата(VadimNic_nt @ Feb 15 2014, 16:28) ...   Feb 15 2014, 14:50
|- - VadimNic_nt   Цитата(Plain @ Feb 15 2014, 17:50) Такие ...   Feb 15 2014, 15:54
|- - Plain   Цитата(VadimNic_nt @ Feb 15 2014, 18:54) ...   Feb 15 2014, 18:22
|- - VadimNic_nt   Цитата(Plain @ Feb 15 2014, 22:22) Проще ...   Feb 16 2014, 04:39
|- - Plain   Цитата(VadimNic_nt @ Feb 16 2014, 07:39) ...   Feb 16 2014, 16:48
|- - dinam   Цитата(Plain @ Feb 16 2014, 23:48) Обычны...   Feb 18 2014, 07:22
- - vzelenuk   Интегрированные решения от Texas http://www.ti.com...   Feb 15 2014, 14:05
- - Dimmix   ЦитатаПодскажите, есть ли м/с, имеющая до трех кан...   Feb 15 2014, 14:58
- - vzelenuk   Хоть не меня спрашивают, могу сказать про "по...   Feb 15 2014, 16:43
|- - VadimNic_nt   Цитата(vzelenuk @ Feb 15 2014, 19:43) Хот...   Feb 15 2014, 16:58
- - vzelenuk   В общем случае да, чем ближе план земли к трассам,...   Feb 15 2014, 17:37
- - vzelenuk   Смотря какая помеха лезет и где. Если со входа 3.5...   Feb 16 2014, 04:59
- - Егоров   А что такое "помехи"? Это пульсации на в...   Feb 16 2014, 15:47
- - AnatolyT   Вариант с тремя преобразователями считаю наиболее ...   Feb 16 2014, 20:05
|- - Егоров   Цитата(AnatolyT @ Feb 17 2014, 00:05) Так...   Feb 16 2014, 21:39
- - AnatolyT   Если это устройство - измеритель, то разделить зем...   Feb 17 2014, 06:53
- - Dimmix   При 1вт и трехканальном контроллере 1мгц все фильт...   Feb 17 2014, 07:19
- - meloden2   About the 3 in 1 DC converters, does it need isola...   Feb 18 2014, 04:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
