Датчик сердцебиения |
Feb 17 2014, 16:21
Пользователь №: 74 471
Добрый вечер! Необходимо сделать свой монитор сердцебиения. Подскажите кардиодатчик и чем они по своей сути отличаются. Наткнулся на такой - AD8232Спасибо.
Feb 17 2014, 16:36
Пользователь №: 56 295
Цитата(deplen @ Feb 17 2014, 19:21)  Наткнулся на такой - ... Это не датчик, а именно то, что написано в аннотации - "Analog Front End". К нему еще много чего нужно, чтобы использовать его в качестве датчика. Вам это для чего требуется ? Одно дело - снять ЭКГ у пациента, лежащего на кушетке, как это делают в поликлинике, и совсем другое - снять ЭКГ у пациента, идущего по улице, крутящего педали велосипеда или поднимающего штангу. Эти две задачи различаются по сложности примерно на порядки. Но и та, и другая задачи очень сложны и для начинающего трудноподъемны. Думаю, разумнее всего будет купить готовый прибор (например, пульсомер, используемый при занятиях фитнессом) ...
Feb 17 2014, 19:15
Цитата(kovigor @ Feb 17 2014, 20:36)  Это не датчик, а именно то, что написано в аннотации - "Analog Front End". К нему еще много чего нужно, чтобы использовать его в качестве датчика. Вам это для чего требуется ? Одно дело - снять ЭКГ у пациента, лежащего на кушетке, как это делают в поликлинике, и совсем другое - снять ЭКГ у пациента, идущего по улице, крутящего педали велосипеда или поднимающего штангу. Эти две задачи различаются по сложности примерно на порядки. Но и та, и другая задачи очень сложны и для начинающего трудноподъемны. Думаю, разумнее всего будет купить готовый прибор (например, пульсомер, используемый при занятиях фитнессом) ... Вообще необходимо сделать именно свой прибор (я бы сказал приборчик) кардиограммы. Получив данные необходимо передать их по bluetooth на телефон (на телефоне отобразить график кардиограммы, но это уже другая история, сейчас стоит задача как собрать эти данные, собственно для чего и ищется датчик). Ничего сверхестественного не требуется оценивать, обычное состояние покоя.
Сообщение отредактировал deplen - Feb 17 2014, 19:16
Feb 17 2014, 19:35
Пользователь №: 66 348
Цитата(deplen @ Feb 17 2014, 22:15)  Вообще необходимо сделать именно свой прибор (я бы сказал приборчик) кардиограммы. Получив данные необходимо передать их по bluetooth на телефон (на телефоне отобразить график кардиограммы, но это уже другая история, сейчас стоит задача как собрать эти данные, собственно для чего и ищется датчик). Ничего сверхестественного не требуется оценивать, обычное состояние покоя. А что вы понимаете под кардиограммой - электро КГ, магнито КГ, а может просто кровенаполнение сосудов? И что надо в итоге - средний расчет кардиоинтервалов и статистика, анализ фурье оцифрованного сигнала или что-то другое? Немного уменьшите поле деятельности и скажите какая цель всего этого.
deplen Датчик сердцебиения Feb 17 2014, 16:21    ivanoffer Для ЭКГ применяются стандартные, допустим, однораз... Feb 17 2014, 20:15   deplen Всем спасибо за ответы.
Цитата(ivanoffer @ ... Feb 18 2014, 13:56    kovigor Цитата(deplen)ЭКГ, как написали ниже. Пациент непо... Feb 18 2014, 15:03     deplen Цитата(kovigor @ Feb 18 2014, 19:03) Тогд... Feb 18 2014, 19:15      Tanya Цитата(deplen @ Feb 18 2014, 23:15) напра... Feb 19 2014, 02:38       kovigor Цитата(Tanya)Polar.com
Кстати, вот тут написано, ч... Feb 19 2014, 06:32        Tanya Цитата(kovigor @ Feb 19 2014, 10:32) Прич... Feb 19 2014, 06:45        Xenia Цитата(kovigor @ Feb 19 2014, 10:32) Прич... Feb 19 2014, 18:57         kovigor Цитата(Xenia @ Feb 19 2014, 21:57) Вот те... Feb 19 2014, 20:50          nicom ...Посмотрите, может будет полезно...
http://www.... Feb 20 2014, 15:28 Xenia А мне вот такой нравится:
http://www.ti.com/tool... Feb 17 2014, 23:34 Myron Цитата(Xenia @ Feb 17 2014, 18:34) А мне ... Feb 18 2014, 02:12 kovigor Цитата(Xenia @ Feb 18 2014, 02:34) А мне ... Feb 18 2014, 20:12 Xenia Цитата(kovigor @ Feb 19 2014, 00:12) Ксен... Feb 18 2014, 22:02 kovigor Цитата(Xenia @ Feb 19 2014, 01:02) А треб... Feb 18 2014, 22:44 MikleV Подниму темку в части фотоплезиомографии. Кто то с... Jul 3 2015, 11:39
