> Датчик сердцебиения
deplen
сообщение Feb 17 2014, 16:21
Пользователь №: 74 471
Добрый вечер!
Необходимо сделать свой монитор сердцебиения. Подскажите кардиодатчик и чем они по своей сути отличаются. Наткнулся на такой - AD8232
Xenia
сообщение Feb 17 2014, 23:34
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А мне вот такой нравится:
http://www.ti.com/tool/ads1292ecg-fe
Уже все спаяно (на этот счет я ленивая sm.gif), только к USB-подключить осталось (но и на батарейке автономно работать тоже может).
Контроллер стоит MSP430F5529, он и USB-канал обслуживает и данные с АЦП снимает и фильтрует.
АЦП медицинского применения ADS1292 на два канала (по последней цифре, но бывают такие же на 4, 6, 8 каналов).
Здесь почему-то оба входных канала присоединены к одному и тому же входу, один через фильтр НЧ, а другой через фильтр ВЧ (конденсатор и резистор в разных положениях). Оба канала работают строго синхронно (!), т.к. у этого АЦП на входе не мультиплексор поочередно входы переключающий, а в одном корпусе честных два АЦП смонтированы (сигма-дельта), только цифровая часть у них одна на двоих. Но это и к лучшему - гарантирует синхронность отчетов.
В комплект входит (но ее и с сайта можно свободно списать) программа, которую со стороны писишки инсталлируется. Она ЭКГ рисует и цифирь считает:
Только две вещи плохо: блютуз пожадничали распаять (разводка на плате под него есть) и SD-card не допаяли (гнездо поставить самим не сложно, но там еще двух малюсеньких микросхем не хватает).
ЗАТО! На той же платке снизу стоит флешь-память на 8 ГБ! Это, на мой взгялд, компенсирует отсутствие SD-карты и радиомодуля, т.к. объема этой памяти хватит почти на год (10.5 месяцев насчитала) непрерывной записи. Ну, а потом к компу плату присоединить и записанные данные слить.
Очень похоже, что сделана эта плата была под переносной кардиомонитор, с которым пациент сутки бродит, а потом сдает в поликлинику. А в качестве демо-платы его продают недоделанным, чтобы дешевле был.
Сорцы на прошивку дают, но для программы нет. Интерфейс связи между платой и программой реализован через VISA-драйвер, т.е. LabView может смело использоваться вместо писишной проги (специально под LabView тоже что-то придается вроде драйвера). Но я по простому делала - через драйвер виртуального COM-порта. Протокол обмена данными несложен, легко вытягивается из комментариев к прошивке. Саму прошивку менять не пробовала, хотя в инструкции сказано как, и на сайте лежит более свежая версия.
Myron
сообщение Feb 18 2014, 02:12
Пользователь №: 2 451
ЗАТО!
Много попыток было сделать это. И я видел исключительно удачные решения для снятия сигналов с тела. Но! кардиограмма не только должна показывать, что пациент скорее жив, чем мертв. Она должна быть соответствующим образом расшифрована. И делается дешифровка мед персоналом по соответствующим методикам. Эти методики создавались при одинаковом подключении аппаратуры к пациентам по одной и той же схеме (5 или 7 точек в определенных местах на теле). Попытки изменить аппаратуру - точки подключения и их количество повлечет за собой изменение методик расшифровки полученных "кардиограмм" и изменение обучения полчища врачей, а на это разрешение получить будет невозможно. Так что для игр - можно поковыряться, а внедрить и, естественно продавать и получить навар, не удастся. Ну, разве что нескколько штук удастся продать свои друзьям и лохам.
- deplen   Датчик сердцебиения   Feb 17 2014, 16:21
- - kovigor   Цитата(deplen @ Feb 17 2014, 19:21) Наткн...   Feb 17 2014, 16:36
|- - deplen   Цитата(kovigor @ Feb 17 2014, 20:36) Это ...   Feb 17 2014, 19:15
|- - ivanoffer   Цитата(deplen @ Feb 17 2014, 22:15) Вообщ...   Feb 17 2014, 19:35
|- - kovigor   Цитата(ivanoffer @ Feb 17 2014, 22:35) А ...   Feb 17 2014, 19:49
||- - ivanoffer   Для ЭКГ применяются стандартные, допустим, однораз...   Feb 17 2014, 20:15
|- - deplen   Всем спасибо за ответы. Цитата(ivanoffer @ ...   Feb 18 2014, 13:56
|- - kovigor   Цитата(deplen)ЭКГ, как написали ниже. Пациент непо...   Feb 18 2014, 15:03
|- - deplen   Цитата(kovigor @ Feb 18 2014, 19:03) Тогд...   Feb 18 2014, 19:15
|- - Tanya   Цитата(deplen @ Feb 18 2014, 23:15) напра...   Feb 19 2014, 02:38
|- - kovigor   Цитата(Tanya)Polar.com Кстати, вот тут написано, ч...   Feb 19 2014, 06:32
|- - Tanya   Цитата(kovigor @ Feb 19 2014, 10:32) Прич...   Feb 19 2014, 06:45
|- - Xenia   Цитата(kovigor @ Feb 19 2014, 10:32) Прич...   Feb 19 2014, 18:57
|- - kovigor   Цитата(Xenia @ Feb 19 2014, 21:57) Вот те...   Feb 19 2014, 20:50
|- - nicom   ...Посмотрите, может будет полезно... http://www....   Feb 20 2014, 15:28
|- - kovigor   Цитата(Xenia @ Feb 18 2014, 02:34) А мне ...   Feb 18 2014, 20:12
- - Xenia   Цитата(kovigor @ Feb 19 2014, 00:12) Ксен...   Feb 18 2014, 22:02
|- - kovigor   Цитата(Xenia @ Feb 19 2014, 01:02) А треб...   Feb 18 2014, 22:44
- - MikleV   Подниму темку в части фотоплезиомографии. Кто то с...   Jul 3 2015, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:03
