> Представляем новую линейку программных продуктов ANSYS SIwave
Alexander E
сообщение Feb 17 2014, 11:04
Пользователь №: 58 959
Сквозной маршрут разработки и оптимизации сложных высокоскоростных электронных устройств становится быстрее, проще и точнее благодаря новой продуктовой линейке ANSYS SIwave. Электромагнитное моделирование высокоскоростных печатных плат и интегральных микросхем теперь доступно при помощи SIwave-DC, SIWave-PI и SIWave. У пользователей появилась возможность более эффективно выявлять проблемы, связанные с целостностью сигналов и цепей питания, используя требуемый функционал на разных стадиях разработки.
В основе продуктовой линейки SIWave лежит гибридный, полноволновой алгоритм решения с применением метода конечных элементов. Все виды анализа выполняются в единой среде моделирования. SIwave-DC включает анализ по постоянному току низковольтных сильноточных печатных плат и корпусов микросхем на предмет наличия критических уровней напряжения и обеспечения равномерного распределения мощности. SIwave включает все функции SIwave-DC, а также анализ по переменному току для выявления проблем с распространением шумов в печатных платах. SIWave объединяет возможности SIwave-DC и SIwave-PI и дополнительно включает анализ переходных процессов во временной области для полного анализа целостности сигналов.
Обновленный пакет программ ANSYS SIwave включает в себя следующие возможности:
- SIWave-DC позволяет пользователям проводить пред- и посттопологический анализ по постоянному току (падение напряжения, плотность тока и т.д.), что может обеспечить надлежащий уровень мощности в цепях питания и заземления цифровых интегральных микросхем. При этом учитываются площади контактов, размеры выводов, толщина и масса меди. Это необходимо для снижения потерь мощности и выявления сильноточных областей с точками перегрева. Такой анализ снижает риск повреждения конструкции.
- Использование усовершенствованных алгоритмов в SIwave-PI позволяет выявить целый ряд ограничений (стоимость конденсаторов, их количество, требуемый уровень импеданса и т.д.) для оптимизации затрат на их соблюдение. При моделировании используются точные частотно-зависимые модели конденсаторов на основе S-параметров. Помимо этого, полноволновой электромагнитный алгоритм решения позволяет определить наилучший вариант физического размещения конденсаторов с учетом параметров монтажа. SIwave-PI значительно повышает продуктивность работы инженера при помощи автоматического подбора конденсаторов, их размещения и оптимизации на печатных платах и в корпусах микросхем.
- С помощью SIWave инженер может легко импортировать геометрию модели платы или корпуса микросхемы из электрических САПР, построить точные модели межсоединений гигагерцового диапазона частот для корпусов микросхем и печатных плат. При анализе используются модели транзисторного уровня для источников и приемников сигнала. Это дает гарантию получения точных результатов расчета по каждому виду анализа, расчету импеданса и оптимизации распределенной системы питания и заземления. При анализе задействуются обобщенные модели устройств на основе спецификации входных/выходных буферов (IBIS), такие как «Power-Aware IBIS» и «IBIS-AMI» что максимально приближает работу виртуальных прототипов устройств к реальным.
Важным преимуществом линейки SIwave является гибкость настроек, расширенные возможности моделирования, опция высокопроизводительных вычислений (HPC), а также связь с другими продуктами ANSYS, такими как ANSYS Icepack и ANSYS Mechanical для предотвращения перегрева, локальных термоударов и структурной целостности.
Новый релиз будет доступен в марте 2014. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ANSYS.
За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании «Оркада» по телефонам: +7 (495) 943-5032, +7 (499) 136-3213 и e-mail: info@orcada.ru.
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
iosifk
сообщение Feb 18 2014, 06:04
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Alexander E @ Feb 17 2014, 15:04) *
продуктовой линейке
"продуктовая палатка", "продуктовая линейка" - откуда берется эта офисно-спекулянтская феня?
Вроде и фирма Оркада серьезная, но как такое читаешь, бак блевать хочется...
Вот, специально для таких - http://iosifk.narod.ru/slovar_feni.pdf
Читайте и пишите на нормальном родном языке!
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
