> Сложение N некоррелированных источников сигнала, Генераторы, фазовые детекторы, умножители, делители
rloc
сообщение Feb 7 2014, 05:01
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Уважаемые коллеги, назрела необходимость вынести в отдельную тему вопросы:
1) Сложение некоррелированных источников: от кварцевых и сапфировых генераторов до оптических.
2) Сложение фазовых детекторов, умножителей и делителей частоты.
3) Сложение активных элементов: транзисторов и усилителей.
4) Кросскорреляция и кроссвариация, как методы повышения точности измерения и формирования.
5) Виды шумов, причины возникновения, статистические особенности.
6) Границы применимости различных методов сложения.
7) Цифра или аналог? Сложение АЦП, ЦАП.
Приглашаю Всех желающих принять участие в обсуждении. Приветствуется смелость и оригинальность решений, на гране возможного и невозможного. Формат общения - сначала написал, потом подумал - не возбраняется wink.gif В процессе лишние откинем, дополним и дорисуем. Главное - не прятать мысль в голове, сегодня она кажется Вам бесполезной, а завтра "голодный ум" в паре тысяч км найдет ее недостающим звеном в своей схеме. Возможно просто не хватает падения яблока с дерева, чтобы осмыслить силу тяготения.
И так, начну с задачи. Необходимые куски, с позволения, дублирую из соседней темы, чтобы не нарушать пространственно-временного континуума:
Цитата(rloc @ Feb 5 2014, 01:09) *
Есть N независимых (некоррелированных) источников сигнала (частоты). Для простоты рассуждений будем полагать, что амплитуды сигналов и законы распределений частоты и фазы одинаковые. В законе распределения случайных величин присутствуют составляющие со степенью f^-4. Разница частот между любыми двумя источниками может превышать значение f/(2*Q) (f - центральная частота, Q - нагруженная добротность).
Требуется:
1) Дать ответ на вопрос: возможно ли путем некоторого преобразования улучшить частотную и фазовую стабильность относительно одного источника?
2) Если возможно, то насколько, при каких условиях и в каких диапазонах? Будет ли играть роль закон распределения?
3) Предложить структуру, которая наиболее оптимальным образом позволит реализовать алгоритм.
Не претендую на полноту описания задачи, по желанию добавляем и корректируем.
Как отправную точку, можно взять статью Уолла:
PM and AM noise of combined signal sources
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=82931
И статью, в которой вводится понятие кроссвариации:
Characterization of frequency fluctuations by crosscorrelations and by using three or more oscillators
J. Groslambert, D. Fest, M. Olivier, J.J.-Gagnepain
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=82932
Как один из вариантов, мной было предложено решение:
Цитата(rloc @ Feb 6 2014, 16:02) *
За основу взял 4 генератора с разными частотами и начальными фазами (выбраны в случайном порядке) с фликкер шумом типа f^-1 (принципиального значения не имеет), подал на 4 АЦП, равноценно просуммировал и получил на выходе уменьшение шумов во всем диапазоне отстроек на 6 дБ (10logN). Вот такие пироги. Для работы необходим многоканальный АЦП с полосой, не менее частоты работы генераторов. АЦП может работать с частотой, многократно ниже частоты генераторов, в M-ой полосе Найквиста, что на текущий момент не представляет сложностей, в том числе по стоимости. Если собрать статистику по дисперсии "гулянья" частот, то при усреднении можно применять весовую обработку, уменьшая конечную дисперсию отклонения, аналогично тому, как для достижения максимального отношения сигнал/шум сигнал пропускают через согласованный фильтр, повторяющий форму спектра сигнала. Примечательно, что на выходе каждого сумматора получается два слагаемых: центральная частота и вариация Аллана.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83000
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83015
Chenakin, и позже Stanislav, высказали мнение о когерентном сложении на основе узкополосного кольца ФАПЧ:
Цитата(Chenakin @ Feb 2 2014, 22:19) *
Классический пример – зафапчевать несколько OCXO в полосе герц 10, и на дальних отстройках всё будет складываться очень даже хорошо. По мере уменьшения отстройки эффект от сложения будет становиться исчезающе мал или вообще отрицательным.
Цитата(Stanislav @ Feb 5 2014, 03:38) *
1. "Ведущий-ведомые". Первый генератор считается ведущим. Остальные привязываются к нему по фазе при помощи узкополосных петель ФАП. Выход получаем путём суммирования мощностей всех генераторов, включая ведущий.
Выигрыш получится за пределами полосы пропускания ФАП. Внутри неё стабильность будет определяться ведущим генератором.
Такая схема, наверное, будет удобна, когда есть один генератор с хорошей долговременной стабильностью, а остальные имеют малые уровни ФШ. Кстати, этого можно достичь выбором режимов работы элементов генераторов, построенных на идентичных компонентах. Если ведущий генератор имеет ФШ заведомо больший, чем остальные (а это как раз часто получается при максимизации долговременной стабильности), его можно исключить из процесса суммирования.
wjs, а как насчет "треуголки"? Здесь можно найти рациональное зерно, или оставим метод для измерений?
Цитата(wjs @ Feb 4 2014, 23:01) *
А что, если просто взять три генератора и измерять разность фаз для каждой пары (как в 3-corner hat). В этом случае, возможно, можно будет вычислить и скомпенсировать вклад каждого из них.
Но на этом дело не заканчивается:
Цитата(Chenakin @ Feb 7 2014, 05:58) *
Мне представляется несколько возможных развилок:
- многогенераторные --- многорезонаторные (т.е. один генератор, построенный на N резонаторах по принципу, как это сделано у Дрискола, хотя включаться они могут совершенно по другому – через 90-град. hybrid, усилительный каскад и др.)
- последовательное (и кольцевое как вариант) --- параллельное сложение (или смешанное)
- неизменная частота --- перенос частоты (см. ниже)
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83018
Это мы уже обсуждали недавно (re: вечный двигатель) и мне нравится тем, что мы одновременно уходим вверх по частоте (если основная задача – продавливание шумов на дальних отстройках, а иначе, что с ними делать на сотке?). Вопрос, который хотелось бы прояснить – нужно ли обеспечивать определенное фазовое соотношение на входах смесителей (подстраивать ничего не хотелось бы).
Ну и масса других вариантов. И пара статей по этой теме:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83019
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83020
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83021
SM
сообщение Feb 10 2014, 13:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Я что-то упустил из обсуждения? Нам ведь нужна по условию задачи кратковременная стабильность генератора частоты. А она определяется, пока мы убрали шумовую составляющую, лишь тем, на сколько уйдет частота за какое то заданное время, перекрывающее ту часть нашего периодического сигнала, где скорость ухода максимальна. Отсюда и видится решение, что надо найти зависимость частоты сигнала с выхода делителя (или компаратора, что эквивалентно), от времени, чтобы понять, на сколько быстро она уходит, и укладывается ли такая скорость ухода в ТЗ. А спектр сигнала этого не покажет, для этого надо анализировать сигнал во временной области.
rloc
сообщение Feb 10 2014, 14:24
Из: Moscow
Догадываюсь откуда это пошло. Безусловно кратковременная стабильность важна, но не хотелось на этом зацикливаться, поэтому и была открыта новая тема:
Цитата(rloc @ Feb 7 2014, 09:01) *
Требуется:
"Гулянье" частоты можно рассматривать в частотной области, вместе с шумами. С этой точки зрения сложение независимых источников одинаково хорошо улучшает и фазовую и частотную стабильность (кратковременную и долговременную). На делителе остановились, как на составной части аналогового сложения двух источников.
У меня вопрос ко всем: можно найти дешевые кварцевые резонаторы (подразумевается с AT-срезом) с хорошей долговременной стабильностью? "Хорошей" - это на уровне 0.1-0.2 ppm/год для 10 МГц.
Vitaly_K
сообщение Feb 17 2014, 09:46
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Тоже решил войти в тему со своим вопросом. Для большей ясности, в чём состоит его суть, прилагаю схему петли ФАПЧ. Процессы на выходах парциальных фазовых детекторов (RS-триггеров) сдвинуты по времени относительно друг друга. За счёт этого шумы на их выходах, как мне кажется, некогерентны. Тогда что будет с их суммой? Окажется ли она меньше, чем у каждого из триггеров (с учётом масштабного множителя 1/4)? Будет ли выигрыш по шумам на выходе ГУН по сравнению со схемой с одним RS-триггером?
rloc
сообщение Feb 17 2014, 10:59
Из: Moscow
Вроде будет. Можете нарисовать зависимость напряжения ошибки от сдвига фаз частот Fr и Fc в диапазоне углов +-2*Pi (2*Pi - когда одна из частот в 2 раза больше другой)?
Vitaly_K
сообщение Feb 17 2014, 16:34
Из: Kiev
Крутизна ФД уменьшилась в 4 раза. И что тогда?
rloc
сообщение Feb 17 2014, 18:31
Из: Moscow
Хорошо, по схеме была не понятна логическая операция сумматора. Почему не сделать полное цифровое суммирование? Чем лучше аналогового сложения? Почему бы просто не соединить параллельно 4 RS триггера?
Vitaly_K
сообщение Feb 17 2014, 19:14
Из: Kiev
Не понимаю, как можно просто их соединить параллельно. Поясните, пожалуйста.
rloc
сообщение Feb 17 2014, 19:25
Из: Moscow
Параллельное соединение - посредством деления и суммирования мощности.
Vitaly_K
сообщение Feb 17 2014, 20:05
Из: Kiev
Всё равно непонятно. Что на что делить и какие мощности суммировать?
rloc
сообщение Feb 18 2014, 04:21
Из: Moscow
Есть 2 источника сигнала: Fr и Fc. Каждый из них разветвляем на 4 канала (опускаем деление частоты на 4 в петле на кольцевых регистрах), подаем на соответствующие регистры и складываем выходы аналоговым/цифровым способом.
Vitaly_K
сообщение Feb 18 2014, 07:38
Из: Kiev
Каким образом разветвить на 4 канала, по какой схеме?
- rloc   Сложение N некоррелированных источников сигнала   Feb 7 2014, 05:01
- - rloc   И так, отвечаю на вопросы по схеме (к сожалению не...   Feb 7 2014, 17:39
|- - Fat Robot   1. Можно попробовать очевидное решение для сложени...   Feb 8 2014, 00:09
|- - rloc   Цитата(Fat Robot @ Feb 8 2014, 04:09) 1. ...   Feb 8 2014, 08:09
|- - SM   Цитата(rloc @ Feb 8 2014, 12:09) Допустим...   Feb 8 2014, 08:46
||- - rloc   Цитата(SM @ Feb 8 2014, 12:46) если смеси...   Feb 8 2014, 08:58
||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 8 2014, 12:58) балансны...   Feb 8 2014, 09:20
||- - rloc   Цитата(SM @ Feb 8 2014, 13:04) А чем они ...   Feb 8 2014, 09:21
||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 8 2014, 13:21) Это лишн...   Feb 8 2014, 09:39
||- - rloc   Цитата(SM @ Feb 8 2014, 13:39) Но она не ...   Feb 8 2014, 10:35
||- - rloc   Цитата(Fat Robot @ Feb 8 2014, 04:09) 2. ...   Feb 8 2014, 12:08
||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 8 2014, 14:35) Чтобы по...   Feb 8 2014, 20:56
||- - Chenakin   Цитата(rloc @ Feb 6 2014, 21:01) Уважаемы...   Feb 9 2014, 04:42
||- - rloc   Цитата(Chenakin @ Feb 9 2014, 08:42) Не п...   Feb 9 2014, 07:32
||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 9 2014, 11:32) я ввожу ...   Feb 9 2014, 09:25
|||- - rloc   Цитата(SM @ Feb 9 2014, 13:25) А зачем дл...   Feb 9 2014, 10:44
|||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 9 2014, 14:44) Допустим...   Feb 9 2014, 11:16
|||- - rloc   Цитата(SM @ Feb 9 2014, 15:16) там будет ...   Feb 9 2014, 11:42
|||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 9 2014, 15:42) И то, чт...   Feb 9 2014, 11:52
|||- - rloc   Цитата(SM @ Feb 9 2014, 15:52) В пределах...   Feb 9 2014, 12:07
||- - Fat Robot   Для Chenakin: Если частота 2*f0+delta_f выходе по...   Feb 9 2014, 14:02
||- - rloc   Цитата(Fat Robot @ Feb 9 2014, 18:02) то ...   Feb 9 2014, 17:41
||- - Fat Robot   Цитата(rloc @ Feb 9 2014, 18:41) Это не к...   Feb 9 2014, 18:17
||- - rloc   Не буду вдаваться в подробности, написал более про...   Feb 10 2014, 09:40
||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 10 2014, 13:40) Двигаем...   Feb 10 2014, 13:03
||- - rloc   Цитата(SM @ Feb 10 2014, 17:03) за какое ...   Feb 10 2014, 13:15
|- - Fat Robot   Цитата(rloc @ Feb 8 2014, 09:09) Допустим...   Feb 8 2014, 13:19
- - zzzzzzzz   Извините, что влезу, но созрел такой сопутствующий...   Feb 8 2014, 18:52
|- - Fat Robot   Такие схемы применяются для генерации subcycle pwm...   Feb 8 2014, 18:58
|- - zzzzzzzz   Цитата(Fat Robot @ Feb 8 2014, 21:58) Так...   Feb 8 2014, 19:33
- - SM   ну с квадратным уравнением на том уровне - решаетс...   Feb 9 2014, 12:26
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Feb 18 2014, 11:38) Как...   Feb 18 2014, 08:40
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 18 2014, 10:40) Vitaly_...   Feb 18 2014, 14:46
||- - Fat Robot   "Пастернака не читал, но скажу..." Когд...   Feb 18 2014, 15:48
|||- - Vitaly_K   Цитата(Fat Robot @ Feb 18 2014, 17:48) ...   Feb 18 2014, 15:54
|||- - Fat Robot   Прочитал. Все замечания в силе. Т.е. от факта моег...   Feb 18 2014, 16:16
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Feb 18 2014, 18:46) Ест...   Feb 18 2014, 16:12
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 18 2014, 18:12) Вы сами...   Feb 18 2014, 16:25
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Feb 18 2014, 20:25) А ч...   Feb 18 2014, 17:40
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 18 2014, 19:40) Без ста...   Feb 18 2014, 18:41
||- - rloc   Выигрыш - 10*log(4) по собственным шумам по отноше...   Feb 18 2014, 19:22
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 18 2014, 21:22) Выигрыш...   Feb 19 2014, 07:39
||- - rloc   Частота сравнения поднялась в 4 раза, выигрыш соот...   Feb 19 2014, 08:20
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 19 2014, 10:20) Частота...   Feb 19 2014, 09:12
||- - Fat Robot   Почему же она поднялась? каждый отвод кольцевого с...   Feb 19 2014, 10:28
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 19 2014, 10:20) Частота...   Mar 2 2014, 14:16
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Mar 2 2014, 18:16) Знач...   Mar 3 2014, 07:29
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 3 2014, 09:29) На мой в...   Mar 4 2014, 06:17
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Mar 4 2014, 10:17) Пожа...   Mar 4 2014, 06:32
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 4 2014, 08:32) Обсуждал...   Mar 4 2014, 09:56
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Mar 4 2014, 13:56) А во...   Mar 4 2014, 10:19
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 4 2014, 12:19) Ну откуд...   Mar 4 2014, 11:34
||- - rloc   Если коэффициент умножения уменьшается в 4 раза, ш...   Mar 4 2014, 12:11
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 4 2014, 14:11) Если коэ...   Mar 4 2014, 14:25
||- - rloc   Неважно, что мы складываем, при разнесении по врем...   Mar 4 2014, 14:52
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 4 2014, 16:52) Неважно,...   Mar 4 2014, 15:27
||- - rloc   Почему Вы от каждого ФД берете долю? Примите ФШ од...   Mar 4 2014, 15:47
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 4 2014, 17:47) Почему В...   Mar 4 2014, 16:42
||- - rloc   Не правильно рассуждаете. За единицу надо брать тр...   Mar 4 2014, 16:53
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 4 2014, 18:53) Не прави...   Mar 4 2014, 17:10
||- - Vitaly_K   Цитата(Vitaly_K @ Mar 4 2014, 19:10) Ну ч...   Mar 4 2014, 18:51
|- - halfdoom   Цитата(rloc @ Feb 10 2014, 17:24) У меня ...   Feb 17 2014, 11:05
|- - rloc   Цитата(halfdoom @ Feb 17 2014, 15:05) Опт...   Feb 17 2014, 11:43
- - Dr.Drew   K/(K*K)=1/K   Mar 6 2014, 01:47
|- - Vitaly_K   Цитата(Dr.Drew @ Mar 6 2014, 03:47) K/(K*...   Mar 6 2014, 06:47
- - Dr.Drew   Для каждого элемента весовой коэффициент 1/К - для...   Mar 6 2014, 07:55
|- - Vitaly_K   Цитата(Dr.Drew @ Mar 6 2014, 09:55) Для к...   Mar 6 2014, 09:21
- - Dr.Drew   Уменьшилась, потому что происходит нормировка отно...   Mar 6 2014, 09:50
- - Vitaly_K   Цитата(Dr.Drew @ Mar 6 2014, 11:50) Умень...   Mar 6 2014, 11:05
- - Vitaly_K   Пообщался ещё и с тау и с его помощью пришёл к сле...   Mar 14 2014, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
