> Датчик сердцебиения
deplen
сообщение Feb 17 2014, 16:21
Пользователь №: 74 471
Добрый вечер!
Необходимо сделать свой монитор сердцебиения. Подскажите кардиодатчик и чем они по своей сути отличаются. Наткнулся на такой - AD8232
Xenia
сообщение Feb 18 2014, 22:02
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(kovigor @ Feb 19 2014, 00:12) *
Ксения, а вы лично эту платку испытывали ? Или только видели картинки ?
Мне эта платка не для ЭКГ была нужна, а как низко шумящий (на частоте 50 Гц) измеритель напряжения с передачей его в компьютер. Поэтому, как только ко мне эта плата попала, то я первым делом принялась отвязывать ее от той ЭКГ-шной проги, которой она комплектовалась. Т.е. мне было необходимо состыковать ее со своей программой.
После того как я сделала трассировку USB, стало ясно, что это CDC-устройство. После чего деинсталлировала LabView-ский драйвер (он мне мешал) и поставила стандартный виндовский usbser.sys, прописав ему в inf-файле требуемые VID и PID. После чего он пошел у меня как виртуальный COM-порт. А поскольку какая-то внутри иницализация уже была, то я просто выплюнула ему команду "старт":
02 94 FF FF 03 03 0a
после чего чего с него поперли данные. Сразу от двух каналов. Формат тот же шестнадцатеричный, структуру посылки определила из комментариев к прошивке, но большой необходимости в этом не было, т.к. положение трех байт числа АЦП там видно на глаз. Но это вывод сырых данных, но можно запустить режим с цифровой фильтрацией, где оба канала сливаются в один (его-то и рисует ЭКГ-шная прога). С этим непонятки, т.к. из кода прошивки мне не удалось понять, как она это делает.
Тем не менее, испытать ее как ЭКГ мне тоже хотелось sm.gif. Однако кабель в состав демо-платыы не входил, а разъем для кабеля выглядел, как RS-232 на компьютерах (9 штырьков). Поискала в интернете - такой кабель с "присосками" делают для него только в Индии на какой-то мелкой фирмочке и дорого. Однако кабель можно было сделать из любого RS-232-удлиннителя или отрезать от старой мыши тех времен, когда они были с резиновым шариком и втыкались в COM-порт.
Но вот электродов я так и не нашла. Одноразовыми пренебрегла из-за жадности sm.gif, захотелось типа "прищепка". Однако с детства помню систему, когда электрод клался на запястье (под него подкладывали мокрую марлечку), а потом обертывали вокруг руки один раз резиновой лентой с дырочками, когда первая и последняя дырка надеваются на один и тот же шпенек на электроде. Потом к этому же шпеньку присоединялся кабель. Но такой конструкции нигде не нашла. Поэтому я просто ... разрезала ВДОЛЬ консервную банку от сгущенного молока sm.gif, обе днища предварительно были удалены. Получила две накладки на руки полуцилиндрической формы, к ним придела резинки (от трусов sm.gif) и припаяла концы от мышиного провода (к жести припаивать одно удовольствие). Марлю смачивала физраствором (для внутривенных инъекций).
Результаты так себя. Тем более что я не кардиолог и расшифровывать ЭКГ не умею, но отличить P-зубец от Q-зубца могу sm.gif. Если телом дрыгаться, то сильно ползает база. Может даже зашкалить вверх или вниз. Но это на канале, где НЧ-фильтр стоит, а там, где ВЧ-фильтр, держится нормально.
А требования к прибору, я думаю, вы завышаете. Ведь топикстартер сразу же признался, что ему не кардиограф нужен, а "датчик серцебиения". А это далеко не одно и то же. Обычно серцебиение (в смысле датчик пульса) мониторят не с помощью ЭКГ, а фотоэлементом, надеваемым на палец (там же и светодиод есть). Т.е. частота сердечных сокращений измеряется по пульсации кожи. Но если есть возможность использовать принцип ЭКГ, то для измерения частоты пульса требования к прибору могут быть снижены. Вплоть до того, чтобы измерять только одно отведение встроенным АЦП какой-нибудь Меги sm.gif. Понятное дело, что ОУ на входе все равно понадобится.
- deplen   Датчик сердцебиения   Feb 17 2014, 16:21
- - kovigor   Цитата(deplen @ Feb 17 2014, 19:21) Наткн...   Feb 17 2014, 16:36
|- - deplen   Цитата(kovigor @ Feb 17 2014, 20:36) Это ...   Feb 17 2014, 19:15
|- - ivanoffer   Цитата(deplen @ Feb 17 2014, 22:15) Вообщ...   Feb 17 2014, 19:35
|- - kovigor   Цитата(ivanoffer @ Feb 17 2014, 22:35) А ...   Feb 17 2014, 19:49
||- - ivanoffer   Для ЭКГ применяются стандартные, допустим, однораз...   Feb 17 2014, 20:15
|- - deplen   Всем спасибо за ответы. Цитата(ivanoffer @ ...   Feb 18 2014, 13:56
|- - kovigor   Цитата(deplen)ЭКГ, как написали ниже. Пациент непо...   Feb 18 2014, 15:03
|- - deplen   Цитата(kovigor @ Feb 18 2014, 19:03) Тогд...   Feb 18 2014, 19:15
|- - Tanya   Цитата(deplen @ Feb 18 2014, 23:15) напра...   Feb 19 2014, 02:38
|- - kovigor   Цитата(Tanya)Polar.com Кстати, вот тут написано, ч...   Feb 19 2014, 06:32
|- - Tanya   Цитата(kovigor @ Feb 19 2014, 10:32) Прич...   Feb 19 2014, 06:45
|- - Xenia   Цитата(kovigor @ Feb 19 2014, 10:32) Прич...   Feb 19 2014, 18:57
|- - kovigor   Цитата(Xenia @ Feb 19 2014, 21:57) Вот те...   Feb 19 2014, 20:50
|- - nicom   ...Посмотрите, может будет полезно... http://www....   Feb 20 2014, 15:28
- - Xenia   А мне вот такой нравится: http://www.ti.com/tool...   Feb 17 2014, 23:34
|- - Myron   Цитата(Xenia @ Feb 17 2014, 18:34) А мне ...   Feb 18 2014, 02:12
|- - kovigor   Цитата(Xenia @ Feb 18 2014, 02:34) А мне ...   Feb 18 2014, 20:12
|- - kovigor   Цитата(Xenia @ Feb 19 2014, 01:02) А треб...   Feb 18 2014, 22:44
- - MikleV   Подниму темку в части фотоплезиомографии. Кто то с...   Jul 3 2015, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.02116 секунд с 7
