Я долго бился со стандартным API, но оно меня в итоге победило (точно так же зависало в процессе). В конце концов я написал вручную две функции доступа, немного пошаманил, помухлевал и в итоге работает, хотя тут тоже есть нюансы.
// Simple user-created API to IIC controller
// http://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Processor-System-Design/Why-the-IIC-can-t-be-stopped/td-p/295693
u32 iic_write(u32 baseaddr, u32 daddr, u32 waddr, u32 wdata) {
int stat2;
u32 timeout;
int stat = (Xil_In32(baseaddr + 0x104));
if(stat != 0xc0)
// print("Bad stat.");
Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0xc0|0x02); // reset tx fifo
// Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0xc0|0x03); // enable iic
Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0xc0|0x00); // disable iic
Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0xc0|0x01); // enable iic
Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0xc0|0x0d); // Start; Transmit
Xil_Out32((baseaddr + 0x108), (0x100 | (daddr & 0xFE))); // send slave address for write
Xil_Out32((baseaddr + 0x108), waddr); // send register address
Xil_Out32((baseaddr + 0x108), (0x200 | (wdata & 0xFF))); // send data byte with stop bit
timeout = 100; // timeout
while(1) // ToDo: add timeout to avoid hang up when I2C slave is not responding (no ACK)
stat2 = Xil_In32(baseaddr + 0x104);
// wait for TX FIFO empty
if( ((stat2 & 0x80) ) && ((stat2 & 0x04)== 0) ) // TX FIFO empty && Bus not busy
break;
if (timeout == 0) {
xil_printf("iic write timed out %x %x\n\r", waddr, wdata);
return 0xFFFFFFFF; // data not valid
timeout--;
usleep(200);
return 0;
u32 iic_read(u32 baseaddr, u32 daddr, u32 raddr) {
int stat2;
u32 rdata, timeout;
if(stat != 0xc0)
Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0x002); // reset tx fifo
Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0x003); // enable iic
Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0x000); // disable iic
Xil_Out32((baseaddr + 0x100), 0x001); // enable iic
Xil_Out32((baseaddr + 0x108), raddr); // send register address
Xil_Out32((baseaddr + 0x108), (0x101 | (daddr & 0xFE))); // send slave address for read
Xil_Out32((baseaddr + 0x108), 0x201); // set stop after 1 data byte
while(1)
if ((((stat2 & 0x40) == 0x0)) || (timeout == 0)) // (RX FIFO not empty && Bus not busy) or timeout // && ((stat2 & 0x04)== 0)
break;
//(((Xil_In32(IIC_BASEADDR + 0x104) & 0x40) == 0x40) && (timeout != 0)) { // wait for read FIFO not empty
timeout--;
delay_ms(1);
rdata = Xil_In32(baseaddr + 0x10C) & 0xFF; // read data byte
delay_ms(1);
if (timeout == 0) {
xil_printf("iic read timed out %x %x\n\r", raddr, rdata);
return (rdata);
