> генерация импульса по фронту внешнего сигнала, беда огорчение с джиттером
klen
сообщение Feb 19 2014, 15:23
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
здравствуйте.
задача казалось простой - на stm32f405 идет килогерцовый импульс. по фронту нужно сгенерить импульсную последовательность, в простейшем случае один импульс.
схема такая - сделано прерывание по сигнару на ноге (EXTI_Line15) в обработчике прерывания дергаю выходную ногу.
засада оказалось в том что выходной импульс имеет джиттер мах 24нс. сначала я рассуждал так - ладно, сигнал асинхронный на входе - может прийти в разную фазу тактового сигнала а прерывание генерится по клоку - вот отсю да и джитер. переделал макетик генератора входного импульса - теперь он стал давать еще и клок, stm запрограммировал на внешний клок - теперь входной сигнал стал "синхронный" однако это ничего не дало. размышления навели на мысль посмтреть одновременно клок и выходной импульс на осцилографе- клок едет sad.gif . для тестирования сделал входной импульс не снаружи а таймером самой stm - и подал его на вход - в такой схеме джитер отсутствует..
что делать... в моем случае даже джитер порядка наносекнд приводит к неработоспособности изделия. можно ли какнибудь пропустить сигнал через stm c фиксированой но постоянной задержкой? навярняко кто нибудь крови испортил на этом ...
Axel
сообщение Feb 19 2014, 16:40
Пользователь №: 1 188
Испортил, но без толку... В моем случае пришлось PLD прилепить. Могу предложить инверсный вариант - клокать генератор контроллером (не получается правильно - делай наоборот biggrin.gif ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
