> Активная нагрузка для снятия характеристики Li-ON, Хочу динамически менять нагрузку через ШИМ
A. Fig Lee
сообщение Feb 18 2014, 15:27
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Хочу сделать динамическую нагрузку на полевике/ключе, коммутирующем резистор,
дабы можно было задать "любую" нагрузку.
Однако, ток будет прямоугольный, мне же надо постоянный.
Придумал схему (забыл добавить диод с drain полевика на плюс батареи).
Правильно я понимаю, что выбирать LC надо с резонансной частотой, на которой будет работать ШИМ
и ток будет постоянен?
Лучше брать больше индуктивность и поменьше емкость?
Ток максимальный будет 1 Ампер, индуктивность максимальная на такие токи и частота до 1 МГц
на диджикий 1 миллиГенри. Это нормально?
FET думаю ставить 30В, 5А.
Logic level.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
A. Fig Lee
сообщение Feb 19 2014, 00:15
Из: далека
Да, греющийся резистор это аргумент.
Вернемся к варианту DAC/биполярный транзистор.
Транзистор похоже нужно Дарлингтон?
Чтоб 1 ампер из ОУ получить.
Почему не MOSFET?
Prowler
сообщение Feb 19 2014, 10:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Почему не MOSFET?
А необходимо с контроллера менять ток? Если этого не нужно, то схема становиться чрезвычайно простой и собирается на кусочке платы с посадочным под ОУ. Единственно, что лучше промоделировать на предмет возбуждения ОУ, не любят они емкостную нагрузку.
На схемке слева переменник для задания тока. Rn - нагрузка, Rs - шунт измерения тока.
A. Fig Lee
сообщение Feb 19 2014, 13:16
Из: далека
В идеале, конечно, хотелось бы с микроконтроллера менять.
Я бы мог заложить несколько разных режимов разряда и писать лог в файл на компе.
Но это не проблема, вместо резистора ведь можно DAC поставить.
Схема сложноватая. А на каком софте моделировать?
Prowler
сообщение Feb 20 2014, 07:03
Из: Новосибирск
Схема примитивна. конденсаторы в затворных цепях, это паразитные емкости затвора, чисто для моделирования. Вместо резистора можно цап подвести для задания тока, схема сама будет поддерживать нужный ток, мосфеты параллелить по необходимости. Моделировал в микрокапе
- A. Fig Lee   Активная нагрузка для снятия характеристики Li-ON   Feb 18 2014, 15:27
- - Plain   Соберите обыкновенный источник тока на ОУ и биполя...   Feb 18 2014, 16:02
|- - A. Fig Lee   Цитата(Plain @ Feb 18 2014, 11:02) Собери...   Feb 18 2014, 16:33
- - Plain   В точности так же, как и Ваш резистор — Вы же врод...   Feb 18 2014, 17:12
|- - A. Fig Lee   Цитата(Plain @ Feb 18 2014, 12:12) В точн...   Feb 18 2014, 17:47
|- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 18 2014, 20:47) К...   Feb 18 2014, 18:29
- - aaarrr   ИМХО, лучше теплая нагрузка с радиатором, чем раск...   Feb 18 2014, 18:19
|- - A. Fig Lee   Цитата(aaarrr @ Feb 18 2014, 13:19) ИМХО,...   Feb 18 2014, 18:53
|- - aaarrr   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 18 2014, 22:53) З...   Feb 18 2014, 19:13
|- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 18 2014, 21:53) Ч...   Feb 18 2014, 19:19
|- - A. Fig Lee   Цитата(Plain @ Feb 18 2014, 14:19) Вы соб...   Feb 18 2014, 20:15
|- - aaarrr   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 19 2014, 00:10) А...   Feb 18 2014, 20:21
|- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 18 2014, 23:15) С...   Feb 18 2014, 20:33
|- - A. Fig Lee   Цитата(Plain @ Feb 18 2014, 15:33) Резист...   Feb 18 2014, 20:37
- - Vasily_   Тут   Feb 18 2014, 18:33
|- - garlands   А кто и что мешает вместо DAC подать на вход опера...   Feb 19 2014, 15:28
||- - A. Fig Lee   Цитата(garlands @ Feb 19 2014, 10:28) А к...   Feb 19 2014, 15:38
- - Plain   ОУ вполне потянет обычный транзистор, но ток базы ...   Feb 19 2014, 01:33
- - garlands   Не нервничайте. Я просто подразумевал некие ограни...   Feb 19 2014, 15:44
|- - A. Fig Lee   Цитата(garlands @ Feb 19 2014, 10:44) Не ...   Feb 19 2014, 15:59
|- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 19 2014, 19:59) А...   Feb 20 2014, 07:19
- - garlands   Ну, сам считай. 20КГц (считаем самый тяжелый случа...   Feb 19 2014, 17:46
|- - A. Fig Lee   Цитата(garlands @ Feb 19 2014, 12:46) Ну,...   Feb 19 2014, 19:42
- - garlands   Спишем на недопонимание (моё) и забьем. Кста. Лучш...   Feb 19 2014, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
