> генерация импульса по фронту внешнего сигнала, беда огорчение с джиттером
klen
сообщение Feb 19 2014, 15:23
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
здравствуйте.
задача казалось простой - на stm32f405 идет килогерцовый импульс. по фронту нужно сгенерить импульсную последовательность, в простейшем случае один импульс.
схема такая - сделано прерывание по сигнару на ноге (EXTI_Line15) в обработчике прерывания дергаю выходную ногу.
засада оказалось в том что выходной импульс имеет джиттер мах 24нс. сначала я рассуждал так - ладно, сигнал асинхронный на входе - может прийти в разную фазу тактового сигнала а прерывание генерится по клоку - вот отсю да и джитер. переделал макетик генератора входного импульса - теперь он стал давать еще и клок, stm запрограммировал на внешний клок - теперь входной сигнал стал "синхронный" однако это ничего не дало. размышления навели на мысль посмтреть одновременно клок и выходной импульс на осцилографе- клок едет sad.gif . для тестирования сделал входной импульс не снаружи а таймером самой stm - и подал его на вход - в такой схеме джитер отсутствует..
что делать... в моем случае даже джитер порядка наносекнд приводит к неработоспособности изделия. можно ли какнибудь пропустить сигнал через stm c фиксированой но постоянной задержкой? навярняко кто нибудь крови испортил на этом ...
e-serg
сообщение Feb 20 2014, 13:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
делал похожее на таймере STM32F107
TIM_ETR внешний клок, TIM_CH захват события и запуск последовательности
сама последовательность проигрывается TIM -> DMA -> GPIO, TIM -> DMA -> TIM
джиттер убрал регистром, тактируемым внешним клоком.
STM загружает и клокает модуляторы(DDS), запускает АЦП.
Цитата(klen @ Feb 20 2014, 02:23) *
вариант клокать контроллером все - непонравился - нафег тогда было огород город.
посовещались и пришли к тому что было понятно мне изначально но я верил в чудо - плисина будет клокать модулятор передатчик и ацп приемника ..... а стмка будет как обычно стабилизировать токи, мощности температуру и всякие медленные процессы.....
спасибо.
ЗЫ. ежики-самцы кололись и плакали но упорно продолжали лезть на кактусы
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:59
