Датчик сердцебиения |
Feb 17 2014, 16:21
Пользователь №: 74 471
Добрый вечер! Необходимо сделать свой монитор сердцебиения. Подскажите кардиодатчик и чем они по своей сути отличаются. Наткнулся на такой - AD8232Спасибо.
Feb 17 2014, 16:36
Пользователь №: 56 295
Цитата(deplen @ Feb 17 2014, 19:21)  Наткнулся на такой - ... Это не датчик, а именно то, что написано в аннотации - "Analog Front End". К нему еще много чего нужно, чтобы использовать его в качестве датчика. Вам это для чего требуется ? Одно дело - снять ЭКГ у пациента, лежащего на кушетке, как это делают в поликлинике, и совсем другое - снять ЭКГ у пациента, идущего по улице, крутящего педали велосипеда или поднимающего штангу. Эти две задачи различаются по сложности примерно на порядки. Но и та, и другая задачи очень сложны и для начинающего трудноподъемны. Думаю, разумнее всего будет купить готовый прибор (например, пульсомер, используемый при занятиях фитнессом) ...
Feb 17 2014, 19:15
Цитата(kovigor @ Feb 17 2014, 20:36)  Это не датчик, а именно то, что написано в аннотации - "Analog Front End". К нему еще много чего нужно, чтобы использовать его в качестве датчика. Вам это для чего требуется ? Одно дело - снять ЭКГ у пациента, лежащего на кушетке, как это делают в поликлинике, и совсем другое - снять ЭКГ у пациента, идущего по улице, крутящего педали велосипеда или поднимающего штангу. Эти две задачи различаются по сложности примерно на порядки. Но и та, и другая задачи очень сложны и для начинающего трудноподъемны. Думаю, разумнее всего будет купить готовый прибор (например, пульсомер, используемый при занятиях фитнессом) ... Вообще необходимо сделать именно свой прибор (я бы сказал приборчик) кардиограммы. Получив данные необходимо передать их по bluetooth на телефон (на телефоне отобразить график кардиограммы, но это уже другая история, сейчас стоит задача как собрать эти данные, собственно для чего и ищется датчик). Ничего сверхестественного не требуется оценивать, обычное состояние покоя.
Сообщение отредактировал deplen - Feb 17 2014, 19:16
Feb 17 2014, 19:35
Пользователь №: 66 348
Цитата(deplen @ Feb 17 2014, 22:15)  Вообще необходимо сделать именно свой прибор (я бы сказал приборчик) кардиограммы. Получив данные необходимо передать их по bluetooth на телефон (на телефоне отобразить график кардиограммы, но это уже другая история, сейчас стоит задача как собрать эти данные, собственно для чего и ищется датчик). Ничего сверхестественного не требуется оценивать, обычное состояние покоя. А что вы понимаете под кардиограммой - электро КГ, магнито КГ, а может просто кровенаполнение сосудов? И что надо в итоге - средний расчет кардиоинтервалов и статистика, анализ фурье оцифрованного сигнала или что-то другое? Немного уменьшите поле деятельности и скажите какая цель всего этого.
Feb 18 2014, 13:56
Всем спасибо за ответы. Цитата(ivanoffer @ Feb 17 2014, 23:35)  А что вы понимаете под кардиограммой - электро КГ, магнито КГ, а может просто кровенаполнение сосудов? И что надо в итоге - средний расчет кардиоинтервалов и статистика, анализ фурье оцифрованного сигнала или что-то другое? Немного уменьшите поле деятельности и скажите какая цель всего этого. ЭКГ, как написали ниже. Пациент неподвижен.
Feb 18 2014, 15:03
Цитата(deplen) ЭКГ, как написали ниже. Пациент неподвижен. Тогда чуть ли не любой инструментальный усилитель от того же AD или TI. Схема в даташите. Это для начала. Первые же опыты дадут вам пищу для размышлений. И электроды вам потребуются. Я пробовал многоразовые и одноразовые. Многоразовые (я пробовал хлорсеребряные) очень хороши и надежны, могут иметь разные формы и размеры. Они бывают с присоской (например, на грудь), с прищепкой (большой и слабенькой - на конечности), а бывают и предназначенные для крепления на ЭКГ - поясе. Но перед тем, как накладывать на кожу, их нужно смазать спец. ЭКГ - гелем (для улучшения контакта). Одноразовые ничем смазывать не нужно. Но те, что попались мне, вызвали у меня довольно сильную и весьма неприятную аллергию. Так что тут нужно пробовать ... http://www.8a.ru/firms/a2547.phphttps://mmt.zp.ua/shop/med-uchrezhdeniyam/d.../good_2527.htmlhttp://www.medkv.ru/ekg-elektrod-chlorsere...konechnost.html
Feb 18 2014, 19:15
Цитата(kovigor @ Feb 18 2014, 19:03)  Тогда чуть ли не любой инструментальный усилитель от того же AD или TI. Схема в даташите. Это для начала. Первые же опыты дадут вам пищу для размышлений. И электроды вам потребуются. Я пробовал многоразовые и одноразовые. Многоразовые (я пробовал хлорсеребряные) очень хороши и надежны, могут иметь разные формы и размеры. Они бывают с присоской (например, на грудь), с прищепкой (большой и слабенькой - на конечности), а бывают и предназначенные для крепления на ЭКГ - поясе. Но перед тем, как накладывать на кожу, их нужно смазать спец. ЭКГ - гелем (для улучшения контакта). Одноразовые ничем смазывать не нужно. Но те, что попались мне, вызвали у меня довольно сильную и весьма неприятную аллергию. Так что тут нужно пробовать ... http://www.8a.ru/firms/a2547.phphttps://mmt.zp.ua/shop/med-uchrezhdeniyam/d.../good_2527.htmlhttp://www.medkv.ru/ekg-elektrod-chlorsere...konechnost.htmlнаправление задали...большое спасибо
Feb 19 2014, 06:32
Цитата(Tanya) Polar.com Кстати, вот тут написано, что контролируется именно электрическая активность сердца: http://www.polar.com/en/support/how_does_a...p;category=faqsВот: Цитата The heart rate sensor is attached around the chest with an elastic strap. It detects your heart beat, the electric signal of the heart, at the accuracy and reliability of the electrocardiogram (ECG). Причем сигнал берется не с запястья, а именно с груди ...
Feb 19 2014, 20:50
Цитата(Xenia @ Feb 19 2014, 21:57)  Вот те раз! На запястье часики надела, и задача решена. А на грудь электронный бюстгалтер что ли одевать?  Так написано - сигнал снимается именно с груди. А что здесь такого ? Я пояс надевал. Специальный ЭКГ - пояс. Он мягкий, резиновый, с отверстиями и застежкой. И должен, по идее, подойти и мужчине, и женщине. Просто на груди сигнал чуть ли на раз в 20-30 сильнее и чище, чем на запястье (это показали, в частности, проведенные мной многочисленные опыты). Не случайно разработчики этого прибора пошли именно таким путем.
Feb 20 2014, 15:28
Пользователь №: 1 870
...Посмотрите, может будет полезно... http://www.plesseysemiconductors.com/epic-...iconductors.phpПодборка про датчики: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGE&cad=rjtи пока не нашел... завалили мусором в поисковике, но были ссылки на видео с использованием таких датчиков... впечатляет... И еще есть (видел вживую) к I-phone -у чехол, в который встроены 2 датчика - и они так же снимают ЭКГ с пальцев (левая и правая рука), а на экране наблюдаем сигнал ЭКГ, а вслучае чего - "послать" куда надо... тоже впечатляет... но не уверен в очень качественной оцифровке... но картинка на уровне перьевых самопишущих одноканальных ЭКГ... А ведь иногда этого и достаточно... Кстати таких датчиков в семействе plessey очень много... Делали на них приём ЭКГ... ...но реально получить сигнал удалось с большим трудом и главное - тщательнейшая экранировка и борьба с 50Гц... (к слову)...
deplen Датчик сердцебиения Feb 17 2014, 16:21   kovigor Цитата(ivanoffer @ Feb 17 2014, 22:35) А ... Feb 17 2014, 19:49    ivanoffer Для ЭКГ применяются стандартные, допустим, однораз... Feb 17 2014, 20:15        Tanya Цитата(kovigor @ Feb 19 2014, 10:32) Прич... Feb 19 2014, 06:45 Xenia А мне вот такой нравится:
http://www.ti.com/tool... Feb 17 2014, 23:34 Myron Цитата(Xenia @ Feb 17 2014, 18:34) А мне ... Feb 18 2014, 02:12 kovigor Цитата(Xenia @ Feb 18 2014, 02:34) А мне ... Feb 18 2014, 20:12 Xenia Цитата(kovigor @ Feb 19 2014, 00:12) Ксен... Feb 18 2014, 22:02 kovigor Цитата(Xenia @ Feb 19 2014, 01:02) А треб... Feb 18 2014, 22:44 MikleV Подниму темку в части фотоплезиомографии. Кто то с... Jul 3 2015, 11:39
