новый проект |
Feb 18 2014, 10:08
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Цитата(_Anatoliy @ Feb 18 2014, 11:15)  Огромное спасибо! Вот уважаю такие бескомпромиссные ответы. Сейчас попробую,только скажите как выбрать EPCS_BASE? Так это же адрес из системы Qsys для EPCS. Я не понимаю, отчего у вас получаются разные адреса в Qsys и в hex. Может в этом и косяк. Я с Ниосом работаю только в Quartus 11.1sp2.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Feb 19 2014, 01:23
Пользователь №: 6 988
Цитата(_Anatoliy @ Feb 18 2014, 18:06)  Адрес чего?Епцс-контроллера?Для чего кому-то знать какой адрес на шине имеет контроллер? именно, сам адрес можно взять в system.h или из QSys выдернуть. смысл в том, что nios2-flash-programmer шьет "на горячую", используя контроллер EPCS (который на самом деле SPI). кстати, забыл написать, что sof уже должен быть загружен (при первой прошивке можно использовать nios2-configure-sof). при последующих манипуляциях sof нужно подгружать только если сменится адрес контроллера
Feb 20 2014, 11:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(vadimuzzz @ Feb 19 2014, 03:23)  именно, сам адрес можно взять в system.h или из QSys выдернуть. смысл в том, что nios2-flash-programmer шьет "на горячую", используя контроллер EPCS (который на самом деле SPI). кстати, забыл написать, что sof уже должен быть загружен (при первой прошивке можно использовать nios2-configure-sof). при последующих манипуляциях sof нужно подгружать только если сменится адрес контроллера Ясно,спасибо! Переустановил у себя ОС,Квартус и т.д. Е.М.Н.И.П раньше скрипты были в файлах *.sh например elf2flash.sh , сейчас же есть только elf2flash без расширения с загадочным содержимым: Код #!/bin/sh . "${0%[\\/]*}/sh_jar.sh" Или так и должно быть и память опять подводит? WinXP32. Кстати,а чем плох метод предложенный warrior-2001? По моему это самый короткий путь. Правда у меня ещё не получилось сделать *.hех из *.elf для инициализации ram , отвлекаюсь постоянно.
Feb 21 2014, 03:15
Цитата(_Anatoliy @ Feb 20 2014, 18:08)  сейчас же есть только elf2flash без расширения с загадочным содержимым: Код #!/bin/sh . "${0%[\\/]*}/sh_jar.sh" это тоже shell-script, в *nix расширения не обязательны Цитата Кстати,а чем плох метод предложенный warrior-2001? По моему это самый короткий путь. Правда у меня ещё не получилось сделать *.hех из *.elf для инициализации ram , отвлекаюсь постоянно. мне скрипт удобнее тем, что он хоть напишет, если что не так пошло. а квартусовский программер выкинет что-нибудь типа "JTAG error $*&^*#%" и сиди думай. а еклипсовские приблуды имеют свойство падать вообще молча (не все, зависит от версии и погоды на Марсе).
Feb 21 2014, 09:29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(vadimuzzz @ Feb 21 2014, 05:15)  мне скрипт удобнее тем, что он хоть напишет, если что не так пошло. а квартусовский программер выкинет что-нибудь типа "JTAG error $*&^*#%" и сиди думай. а еклипсовские приблуды имеют свойство падать вообще молча (не все, зависит от версии и погоды на Марсе). Это да,но команду Update Memory Initialization File можно и скриптом выполнить. Помогите,плз,разобраться с прерываниями.Получается так что прерывания возникают всегда,даже когда нет принимаемых данных.Как такое может быть,ведь при чтении данных флаг RRDY сниматься должен? Код static void spi_slave_isr(void* isr_context) { volatile alt_u8 data_rx; RES_BIT_OUTPORT(21); data_rx = (char)(IORD_ALTERA_AVALON_SPI_RXDATA(SPI_SLAVE_BASE))&0x000000ff; IOWR_ALTERA_AVALON_SPI_STATUS(SPI_SLAVE_BASE, 0x0); *isr_context = (alt_u16)data_rx; SET_BIT_OUTPORT(21); } Выяснилось что SPI здесь не виноват,прерывания возникают даже если в регистре SPI снять все маски прерываний. Они возникают сразу после регистрации обработчика. Код void Irq_init() { // IOWR_ALTERA_AVALON_SPI_CONTROL(SPI_SLAVE_BASE, ALTERA_AVALON_SPI_CONTROL_IRRDY_MSK | ALTERA_AVALON_SPI_CONTROL_IE_MSK); // Регистрация обработчика прерываний t1=alt_ic_isr_register( SPI_SLAVE_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, SPI_SLAVE_IRQ, spi_slave_isr, spi_buf_rx, flags); } С чем это может быть связано?
_Anatoliy новый проект Feb 12 2014, 13:24 Kuzmi4 2 _Anatoliy
тут надо бы ещё лог сообщений Qsys (ес... Feb 12 2014, 13:32 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2014, 15:32) 2 _An... Feb 12 2014, 14:24 Kuzmi4 2 _Anatoliy
На счёт варнингов - так оно и есть, эт... Feb 12 2014, 15:19 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2014, 17:19)
Квар... Feb 13 2014, 07:15  Kuzmi4 Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 10:15) ..... Feb 13 2014, 08:52 Golikov A. у ксалинкса взять старый проект и адаптировать под... Feb 13 2014, 09:37 Stewart Little Цитата(_Anatoliy @ Feb 12 2014, 17:24) По... Feb 13 2014, 10:02 _Anatoliy Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 12:0... Feb 13 2014, 11:16  Stewart Little Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 15:16) То... Feb 13 2014, 13:29   _Anatoliy Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 15:2... Feb 13 2014, 13:47   Golikov A. Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 17:2... Feb 13 2014, 15:59    Копейкин Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 19:59) а... Feb 13 2014, 16:21 warrior-2001 Совет прост.
Начните отладку с ончип памяти!
П... Feb 13 2014, 11:54 _Anatoliy Цитата(warrior-2001 @ Feb 13 2014, 13... Feb 13 2014, 12:38  Stewart Little Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 16:38) Сп... Feb 13 2014, 14:40   _Anatoliy Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 16:4... Feb 13 2014, 14:49    Stewart Little Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 18:49) По... Feb 13 2014, 14:58     _Anatoliy Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 16:5... Feb 13 2014, 15:53 Golikov A. че прям кладешь микруху и паяльником-феном греешь?... Feb 13 2014, 16:50 Stewart Little Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 20:50) ч... Feb 14 2014, 09:07  _Anatoliy Цитата(Stewart Little @ Feb 14 2014, 11:0... Feb 14 2014, 09:32   _Anatoliy Вот захватил сигналы on-chip-ram, видно что epcs_f... Feb 14 2014, 15:48 vadimuzzz а содержимое флешки проверяли? Feb 15 2014, 00:22 _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 15 2014, 02:22) а ... Feb 15 2014, 08:25  _Anatoliy Так и есть,если тормознуть epcs_flash_controller н... Feb 15 2014, 10:25 vadimuzzz исходники загрузчика есть в составе квартуса, може... Feb 15 2014, 11:36 _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 15 2014, 13:36) ис... Feb 17 2014, 09:13 vadimuzzz галочки поставьте, чтоб он игнорировал ID и прочее Feb 17 2014, 09:37 _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 17 2014, 11:37) га... Feb 17 2014, 09:46  _Anatoliy Сразу после добавления проекта Квартус в Hardware ... Feb 17 2014, 10:12   warrior-2001 Цитата(_Anatoliy @ Feb 17 2014, 14:12) Эт... Feb 17 2014, 10:40    _Anatoliy Цитата(warrior-2001 @ Feb 17 2014, 12... Feb 17 2014, 11:40  vadimuzzz Цитата(_Anatoliy @ Feb 17 2014, 16:46) Зн... Feb 18 2014, 00:30   _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 18 2014, 02:30) и ... Feb 18 2014, 07:15 warrior-2001 Вот что-то каши много теперь стало.
1 - я предлага... Feb 17 2014, 09:50      vadimuzzz Цитата(_Anatoliy @ Feb 21 2014, 16:29) С ... Feb 22 2014, 01:57       _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 22 2014, 03:57) ли... Feb 22 2014, 05:18        _Anatoliy Коллеги,ещё один вопрос остался.Касается ниосовско... Feb 22 2014, 19:02         vadimuzzz Цитата(_Anatoliy @ Feb 23 2014, 02:02) Та... Feb 23 2014, 06:37          _Anatoliy Цитата(vadimuzzz @ Feb 23 2014, 08:37) я ... Feb 23 2014, 07:26           _Anatoliy Коллеги, а кто работал с Component Editor для QSYS... Feb 24 2014, 14:57 warrior-2001 Цитата(_Anatoliy @ Feb 20 2014, 15:08) Кс... Feb 20 2014, 13:10 alexadmin Цитата(warrior-2001 @ Feb 20 2014, 17... Feb 20 2014, 13:13 _Anatoliy Цитата(warrior-2001 @ Feb 20 2014, 15... Feb 20 2014, 13:39 Kuzmi4 2 _Anatoliy
путь вроде верный, на первый взгляд..
... Feb 24 2014, 16:34 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Feb 24 2014, 18:34)
Спас... Feb 25 2014, 08:22 Kuzmi4 2 _Anatoliy
Я храню всё "хозяйство" прое... Feb 25 2014, 08:54 _Anatoliy Цитата(Kuzmi4 @ Feb 25 2014, 10:54)
Боль... Feb 25 2014, 09:14  _Anatoliy Библиотечный компонент то скомпилировался,но шина ... Feb 26 2014, 06:56
