> AT91SAM7S256 и RS485 ...ерунда какая-то, комунибудь удалось норальный результат получить? - не получается
PrSt
сообщение Jun 13 2006, 09:46
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Люди - подскажите что не впорядке?
вот я инициализирую RS485
// usart1->US_MR = 0x08c0; // rs232
usart1->US_MR = 0x08c1; // rs485
надо заметить, что код программы идеально работает когда идет обмен по RS232
я надеясь на то что 485 у камня аппаратный его же и хочу использовать - а тут такой кастыль...
при этом вроде бы как все работает, да не так как нужно, а именно вот какая проблема
когда идет посылка RTS дергается - вижу осцилом, все вроде - ок
пакеты уходит, ему отвечают, он принимает, но...
корректно по протоколу(своему) принимает только маленькие пакеты до гдето 15 байт
если пакет больше - то там содержимое какоето не понятное и вообще архинепонятное в конце посылки...
что это все может быть?
Nicholas
сообщение Jun 14 2006, 11:35
Пользователь №: 17 836
Если на том же драйвере с той же линией всё работает, то смотрите скорости. И ещё RTS должен дёргаться на всю посылку. Нет ли переполнения буфера? Очень похоже на левые скорости или отсутствие терминаторов на линии. Ну и код инициализации в студию.
PrSt
сообщение Jun 15 2006, 05:55
http://uschema.com
RTS действительно деркается вроде как надо бы...
терминаторов действиельно нет
их установка ни чего не меняет
вот моя процедура переинициализации
void init_ComPort1_reinit(unsigned long value){ // Init USART (COM_1) RE_INIT
AT91PS_USART usart1 = AT91C_BASE_US1;
AT91PS_PIO usart1_pio = AT91C_BASE_PIOA;
AT91PS_PMC pmc = AT91C_BASE_PMC;
AT91PS_PDC pdc = AT91C_BASE_PDC_US1;
//Disable usart
usart1->US_CR = 0x00;
//enable the clock of USART
pmc->PMC_PCER = 1<<AT91C_ID_US1;
//set baud rate divisor register
скорость=Fкварца/(CD*16)
CD=Fкварца/(скорость*16)
CD скорость Fкварца
960 1200 18432000
480 2400 18432000
120 9600 18432000
80 14400 18432000
30 38400 18432000
20 57600 18432000
10 115200 18432000 */
// usart1->US_BRGR = 0xA; //((18432000)/115200x16)
usart1->US_BRGR = value;
//write the Timeguard Register
usart1->US_TTGR = 0;
//Set the USART mode
//Enable the RX and TX PDC transfer requests
pdc->PDC_PTCR = AT91C_PDC_TXTEN | AT91C_PDC_RXTEN;
//Enable usart
usart1->US_CR = 0x50;
// Init IO
// Disable PIO on DBGU pins
usart1_pio->PIO_PDR |= (AT91C_PIO_PA21 | AT91C_PIO_PA22 | AT91C_PIO_PA24);
usart1_pio->PIO_PER &= ~(AT91C_PIO_PA21 | AT91C_PIO_PA22 | AT91C_PIO_PA24);
// Enable peripheral A on DBGU pins
usart1_pio->PIO_ASR |= (AT91C_PIO_PA21 | AT91C_PIO_PA22 | AT91C_PIO_PA24);
usart1_pio->PIO_BSR &= ~(AT91C_PIO_PA21 | AT91C_PIO_PA22 | AT91C_PIO_PA24);
// enableRxInterrupt
usart1->US_IER |= AT91C_US_RXRDY;
usart1->US_IDR &= ~AT91C_US_RXRDY;
Master
сообщение Jun 15 2006, 06:53
Пользователь №: 5 405
Надеюсь, это не голые слова.
// Init IO
Чисто чтоб поржать biggrin.gif давайте попробуем убрать каждую вторую строчку в последних трёх абзацах "процедуры переинициализации". Сообщите о результатах.
- PrSt   AT91SAM7S256 и RS485 ...ерунда какая-то   Jun 13 2006, 09:46
- - aaarrr   С AT91SAM7S64 проблем не наблюдалось. Если RTS дер...   Jun 13 2006, 10:07
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Jun 13 2006, 13:07) С AT9...   Jun 14 2006, 07:08
|- - PrSt   [quote name='Master' date='Jun 15 2006...   Jun 15 2006, 09:58
|- - Master   Цитата(PrSt @ Jun 15 2006, 12:58) Цитата....   Jun 15 2006, 19:26
- - Nicholas   Ну незнаю как тут насчёт поржать. Но вообще-то PDR...   Jun 15 2006, 12:17
- - defunct   Цитатанадо заметить, что код программы идеально ра...   Jun 15 2006, 20:30
|- - PrSt   Цитата(defunct @ Jun 15 2006, 23:30) Цита...   Jun 16 2006, 06:51
|- - defunct   Цитата(PrSt @ Jun 16 2006, 09:51) да - я ...   Jun 16 2006, 15:20
- - rezident   Я не знаком с этим SAMом, но у меня практически-те...   Jun 16 2006, 08:44
|- - PrSt   Цитата(rezident @ Jun 16 2006, 11:44) Я н...   Jun 16 2006, 13:12
|- - rezident   Цитата(PrSt @ Jun 16 2006, 19:12) Цитата(...   Jun 16 2006, 13:41
- - beer_warrior   ЦитатаА в какой момент устанавливается/снимается R...   Jun 16 2006, 09:12
- - beer_warrior   BTW. А сама микросхема приемника какая? И к какому...   Jun 16 2006, 13:35
|- - PrSt   Цитата(beer_warrior @ Jun 16 2006, 16:35)...   Jun 16 2006, 14:28
- - aaarrr   А прием чем ведется? Компьютером, или таким же уст...   Jun 16 2006, 13:43
- - beer_warrior   У меня сейчас на столе, точно такая же игрушка. Ра...   Jun 16 2006, 18:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
