> ATmega8 + RFM43. Подключение модуля и прошивка МК, особенности подключения МК, радиомодуля и программатора
DWL
сообщение Feb 23 2014, 19:28
Пользователь №: 65 401
Доброго времени суток
Увы, но на горьком опыте возник следующий вопрос: как правильно подключить к AtMega8 радиомодуль RFM43.
На данный момент ситуация следующая: когда радиомодуль не впаян в схему: всё отлично прошиваеться.
После припаивания радиомодуля он определяеться, конфигурируеться и тд..
Прошиваю при помощи USBAsp.
Но при попытке перепрошить МК при подключённом модуле avrdude при верификации выдаёт сообщение о несовпадении данных по адресу 0x0000 и после этого МК уже не отзывается. AVR fuse doktor'a пока нету, так что даже не могу проверить в чём дело: сгорает МК или просто лочится из-за влияния радиомодуля.
При перепрошивке выводы радиомодуля NSEL и SHUTDOWN подтягиваю резисторами к питанию. Результат тот же.
Сегодня отрезал дорожку питания к модулю и попробовал прошить новый МК: не помогло, ещё один кристал испорчен sad.gif
Вот электрическая схема и сама ПП
Ну и весть проект
Очень прошу, помогите разобраться в причинах происходящего, а то у меня уже небольшая паника начинается....
coolbassnik
сообщение Feb 23 2014, 20:07
Из: Украина
Пользователь №: 60 348
Микроконтроллер скорее всего не "лочится", тут просто происходит конфликт с программатором из-за того что RFM подключен именно на порт SPI через который вы прошиваете микроконтроллер. Причина скорее всего в том что RFM сидя на шине SPI просаживает напряжение на выводах SPI и не дает нормально прошить микроконтроллер через ISP порт.
Выход из ситуации - попробуйте подключить модуль RFM через резисторы около 2-5кОм, при этом чтобы от программатора к микроконтроллеру шина была без резисторов. Нужно просто развязать по току RFM и микроконтроллер.
Определить что микроконтроллер не блокируется очень просто - выпаяйте RFM и попробуйте прошить снова, думаю что без RFM программатор успешно будет читать и записывать МК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
