> Watchdog терминала SimCom T5320E
vic1850
сообщение Feb 22 2014, 19:33
Пользователь №: 80 646
Есть проблема. Терминал SimCom T5320E перезагружается принудительно каждые 60 сек. Насколько я понимаю срабатывает watchdog. Перерыл всю документацию нигде нет упоминания как сбрасывать или отключать этот watchdog. Есть упоминание что в терминале T5320E он внешний по отношению к модулю sim5320e. Разобрал терминал но не нашел ни одной микросхемы похожей на внешний watchdog. Прошу поделится информацией на этот счет.
информация о модуле:
aatt++ssiimmccoommaattii
Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED
Model: SIMCOM_T5320E
Revision: 1575B01T5320E
T5320E_1575_120914_V1.01
QCN:
IMEI: 861311000691146
+GCAP: +CGSM,+FCLASS,+DS
DeviceInfo: 152, 176
Вижу что прошивка модуля очень старая, но перешивать на новую страшно. Высока вероятность превратить его в "кирпич" из за периодического рестарта модуля.
ssokol
сообщение Feb 23 2014, 14:46
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
QCN:
Я для начала сделал бы сброс к заводским настройкам, с ними он перезагружаться не должен.
vic1850
сообщение Feb 23 2014, 18:54
Уже делал использовал команды: AT&F0 и AT&F1
Результат нулевой. Терминал продолжает перезагружатся.
Опытным путем выяснил что нет внешнего WatchDog'a. Модуль перезагружается внутренним WatchDog' ом.
Нашел в LUA команду
os.autodog(true)
которая должна автоматически перезагружать таймер WatchDog, но она не срабатывает.
Остался вариант, только перешивать.
Кто поможет с прошивкой?
Waldelk
сообщение Feb 24 2014, 05:27
Пользователь №: 77 841
Цитата(vic1850 @ Feb 23 2014, 22:54) *
Самый правильный вариант : обратится за свежей версией прошивки к тому, кто Вам терминал этот продал.
А вообще для отключения WatchDog нужно подать высокий логический уровень на GPIO44
Сообщение отредактировал Waldelk - Feb 24 2014, 05:30
vic1850
сообщение Feb 24 2014, 09:02
Спасибо проблема частично решена, терминал перестал перезагружаться.
Подал в модуль Sim5320E следующие команды:
AT+CGDRT=44,1,1
-- Настроил пин 44 на выход и сохранил настройки
AT+CGSETV=44,1,1
-- Установил пин 44 в высокий уровень и сохранил
После этого териминал перестал перезгружатся.
Но это не полное решение. WatchDog все же нужен в "боевом" режиме работы.
Как добиться его нормального режима работы или сбрасывания из LUA скрипта?
Нашел здесь прошивку модуля 1575b07sim5320e но и она не решила проблему с WatchDog. Помогло только описанное выше.
Кстати пока искал решение проблемы нашел LUADevIDE - среду для написания и отладки скриптов LUA на устройстве SIM5320E. Мне показалась гораздо удобней чем HyperTerminal+Notepad++.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
