> epcq256 flashloader, Загрузка прошивки в epcq256
doom13
сообщение Feb 21 2014, 11:19
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Надо сделать загрузчик flash-памяти.
На плате: epcq256, 5cefa9. Используется QII 13.0.1 sp1.
1. При использовании ядра Serial Flash Loader всё работает: прошивка заливается, ПЛИС загружается с флэшки.
2. При использовании ядра Serial Flash Controller и Nios II Flash Programmer: прошивка заливается, но плисина с флэшки не стартует. (На форумах нашёл, что epcq256 не поддерживается Nios II Flash Programmerом, и надо использовать QII Programmer).
3. Попробовал реализовать загрузку флэш при помощи ALTASMI_PARALLEL + Nios II. Заливаю rbf-файл, но ничего не работает, считываю дамп флэша - идентичен загружаемому rbf-файлу. Попытался сравнить rbf и jic - они отличаются, после небольшой корректировки jic-файла (удаляем шапку и лишние байты) и его загрузки во флэш всё работает, плисина стартует с флэшки. Получается проблема с генерацией rbf-файла???
gosu-art
сообщение Feb 21 2014, 12:12
Пользователь №: 52 939
А вы генерацию rbf автоматически делали? или через convert programming files ? Просто и у меня при 1м варианте для EP4C55 не работает. Размер получается намного меньше чем должен быть. Может компрессия работает.
doom13
сообщение Feb 24 2014, 06:52
Из: Минск, Беларусь
И автоматически и через convert programming files
Сообщение отредактировал doom13 - Feb 24 2014, 06:52
Stewart Little
сообщение Feb 24 2014, 10:19
Лентяй
Пользователь №: 843
Попробуйте флэшпрограммером перегнать sof и elf в формат flash (как для epcs).
Затем с помощью objcopy эти два флэш-файла преобразовать в hex-ы.
Затем в Сonvert Programming Files из этих двух hex-ов сделать один jic (при этом не забывайте о порядке слыдования - сперва конфигурация ПЛИС, затем программный код).
И после этого Serial Flash Loader-ом прогрузить этот jic в EPCQ.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
- doom13   epcq256 flashloader   Feb 21 2014, 11:19
|- - doom13   Цитата(Stewart Little @ Feb 24 2014, 13:1...   Feb 24 2014, 12:19
- - doom13   Всё же с генерацией .rbf есть какая-то проблема, э...   Apr 18 2014, 12:02
- - doom13   Возник вопрос по поводу загрузки FPGA. Для загрузк...   May 26 2014, 09:07
|- - EugeneS   QUOTE (doom13 @ May 26 2014, 16:17) Возни...   May 26 2014, 16:52
|- - doom13   Цитата(EugeneS @ May 27 2014, 00:02) Есть...   May 27 2014, 01:49
|- - EugeneS   QUOTE (doom13 @ May 27 2014, 08:59) Остаё...   May 28 2014, 15:14
|- - doom13   Цитата(EugeneS @ May 28 2014, 22:24) Про ...   May 28 2014, 16:24
- - doom13   Приветствую, подниму тему, т.к. надо доделать удал...   Dec 9 2014, 15:48
- - doom13   С заменой Quartus-a на 14 версию проблемка с RBF-ф...   Dec 10 2014, 14:38
- - doom13   Использовал ли кто Nios II Flash Programmer для пр...   Dec 11 2014, 11:38
- - doom13   Нашёл то, что искал, может кому пригодится. Когда ...   Dec 12 2014, 11:21
- - EugeneS   QUOTE (doom13 @ Dec 12 2014, 14:21) Нашёл...   Dec 17 2014, 13:20
- - doom13   Цитата(EugeneS @ Dec 17 2014, 16:20) Alte...   Dec 23 2014, 06:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
