> умножение частоты, как сделать
gethan
сообщение Feb 23 2014, 19:51
Пользователь №: 80 654
Всем привет! Может это покажется многим легким, но подскажите,как реализовать (или где прочесть) умножение частоты? подразумевается,что необходимо получить, скажем частоту в два раза большую,чем тактовая.
gethan
сообщение Feb 24 2014, 09:37
Работаю с АРА300,нет возможности использовать доп девайсы для PLL ((нужно сделать именно внутри плис!Подскажите, для элемента задержки подойдет ли использование нескольких "И-НЕ"?
Цитата(SM @ Feb 24 2014, 09:26) *
Но это "сопливое" решение, требующее жесткого задания временнЫх ограничений на внутренние пути (что далеко не во всех средах можно адекватно задать), и дающее сигнал со скважностью, далекой от двух.
А насколько скважность далека от двух? Правильно ли то,что второй сигнал нужно задержать на четверть периода?)спасибоsm.gif
SM
сообщение Feb 24 2014, 10:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Все равно, какие элементы, лишь бы синтезатор их оставил, преобразовав в физическую ячейку ПЛИС, а для этого надо указать какие то атрибуты, смотрите сами, я не знаю как это сделать для конкретного Вашего семейства. Какие нибудь там syn_keep, syn_preserve, и т.п., а лучше вообще сразу примитивы из библиотеки ставить, которые, как черные ящики, не подлежат выкидыванию синтезатором априори.
На столько, на сколько сделаете... Как правило, очень далеко, потому что сигнал не удается разумным количеством ячеек ПЛИС задержать на четверть периода. Ну а достаточно задержать на сколько то, сколько даст длительность импульсов, большую или равную минимально допустимой. Да, констрейнить надо будет именно MINIMUM delay!
Внутри APA300, судя по ее описанию, есть аж ДВЕ PLL, почему их нельзя использовать?
gethan
сообщение Feb 24 2014, 11:42
Ну а если все же усложнить себе жизнь и не использовать ничего встроенного и навесного?))
Какой элемент задержки подойдет?)
SM
сообщение Feb 24 2014, 11:46
Из: Moscow, Russia
Я же написал, любой - буфер, инвертор, И-НЕ, ИЛИ, и т.д. Сами посмотрите какие там примитивы в библиотеке дают.
- gethan   умножение частоты   Feb 23 2014, 19:51
- - garlands   PLL   Feb 23 2014, 21:29
|- - gethan   Цитата(garlands @ Feb 24 2014, 01:29) PLL...   Feb 24 2014, 04:57
- - SM   Есть, если ГУН и фильтр ФАПЧ снаружи поставить. Ил...   Feb 24 2014, 05:08
|- - gethan   Цитата(SM @ Feb 24 2014, 09:08) Есть, есл...   Feb 24 2014, 05:16
|- - SM   Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 09:16) Нельз...   Feb 24 2014, 05:26
|- - Dmitriyspb   Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 09:16) А есл...   Feb 24 2014, 05:35
|- - MrYuran   Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 13:37) Работ...   Feb 24 2014, 09:40
||- - gethan   Цитата(MrYuran @ Feb 24 2014, 13:40) Наск...   Feb 24 2014, 10:42
|- - Джеймс   Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 12:37) Работ...   Feb 24 2014, 12:12
|- - Dmitriyspb   Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 15:42) Ну а ...   Feb 25 2014, 04:58
|- - SM   Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 08:58) Ж...   Feb 25 2014, 06:15
|- - Dmitriyspb   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 10:15) Это почем...   Feb 25 2014, 06:43
|- - SM   Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 10:43) А...   Feb 25 2014, 07:04
|- - Dmitriyspb   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 11:04) Чаще можн...   Feb 25 2014, 07:32
||- - SM   Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 11:32) Н...   Feb 25 2014, 07:47
||- - Dmitriyspb   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 11:47) Кстати, п...   Feb 25 2014, 08:06
||- - SM   Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 12:06) В...   Feb 25 2014, 08:16
||- - Dmitriyspb   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:16) Я думаю, ...   Feb 25 2014, 08:30
|- - Torpeda   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 11:04) Чаще можн...   Feb 25 2014, 09:20
|- - SM   Цитата(Torpeda @ Feb 25 2014, 13:20) ...з...   Feb 25 2014, 09:29
- - Corner   Ограничения среды можно обойти через выводы ПЛИС, ...   Feb 26 2014, 15:02
- - Dmitriyspb   Цитата(Corner @ Feb 26 2014, 19:02) Огран...   Feb 27 2014, 04:34
- - Corner   Цитата(Dmitriyspb @ Feb 27 2014, 08:34) О...   Feb 28 2014, 15:40
- - Dmitriyspb   Цитата(Corner @ Feb 28 2014, 19:40) А вот...   Mar 3 2014, 05:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
