умножение частоты, как сделать |
Feb 23 2014, 19:51
Пользователь №: 80 654
Всем привет! Может это покажется многим легким, но подскажите,как реализовать (или где прочесть) умножение частоты? подразумевается,что необходимо получить, скажем частоту в два раза большую,чем тактовая.
Feb 24 2014, 09:37
Работаю с АРА300,нет возможности использовать доп девайсы для PLL ((нужно сделать именно внутри плис!Подскажите, для элемента задержки подойдет ли использование нескольких "И-НЕ"? Цитата(SM @ Feb 24 2014, 09:26)  Но это "сопливое" решение, требующее жесткого задания временнЫх ограничений на внутренние пути (что далеко не во всех средах можно адекватно задать), и дающее сигнал со скважностью, далекой от двух. А насколько скважность далека от двух? Правильно ли то,что второй сигнал нужно задержать на четверть периода?)спасибо
Feb 24 2014, 10:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 13:37)  Работаю с АРА300,нет возможности использовать доп девайсы для PLL ((нужно сделать именно внутри плис!Подскажите, для элемента задержки подойдет ли использование нескольких "И-НЕ"? Все равно, какие элементы, лишь бы синтезатор их оставил, преобразовав в физическую ячейку ПЛИС, а для этого надо указать какие то атрибуты, смотрите сами, я не знаю как это сделать для конкретного Вашего семейства. Какие нибудь там syn_keep, syn_preserve, и т.п., а лучше вообще сразу примитивы из библиотеки ставить, которые, как черные ящики, не подлежат выкидыванию синтезатором априори. Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 13:37)  А насколько скважность далека от двух? Правильно ли то,что второй сигнал нужно задержать на четверть периода?)спасибо  На столько, на сколько сделаете... Как правило, очень далеко, потому что сигнал не удается разумным количеством ячеек ПЛИС задержать на четверть периода. Ну а достаточно задержать на сколько то, сколько даст длительность импульсов, большую или равную минимально допустимой. Да, констрейнить надо будет именно MINIMUM delay! Внутри APA300, судя по ее описанию, есть аж ДВЕ PLL, почему их нельзя использовать?
Feb 24 2014, 11:42
Цитата(SM @ Feb 24 2014, 14:53)  Внутри APA300, судя по ее описанию, есть аж ДВЕ PLL, почему их нельзя использовать? Ну а если все же усложнить себе жизнь и не использовать ничего встроенного и навесного?)) Какой элемент задержки подойдет?)
Feb 24 2014, 12:12
Пользователь №: 13 399
Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 12:37)  Работаю с АРА300,нет возможности использовать доп девайсы для PLL ((нужно сделать именно внутри плис! Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 14:42)  Ну а если все же усложнить себе жизнь и не использовать ничего встроенного и навесного?)) В смысле?? Использование предназначенных для этого функциональных элементов теперь называется "усложнять себе жизнь"? Или это опять колхозный доморощенный radhard??
gethan умножение частоты Feb 23 2014, 19:51 garlands PLL Feb 23 2014, 21:29 gethan Цитата(garlands @ Feb 24 2014, 01:29) PLL... Feb 24 2014, 04:57 SM Есть, если ГУН и фильтр ФАПЧ снаружи поставить. Ил... Feb 24 2014, 05:08 gethan Цитата(SM @ Feb 24 2014, 09:08) Есть, есл... Feb 24 2014, 05:16  SM Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 09:16) Нельз... Feb 24 2014, 05:26  Dmitriyspb Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 09:16) А есл... Feb 24 2014, 05:35 MrYuran Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 13:37) Работ... Feb 24 2014, 09:40  gethan Цитата(MrYuran @ Feb 24 2014, 13:40) Наск... Feb 24 2014, 10:42   SM Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 15:42) Какой... Feb 24 2014, 11:46   Dmitriyspb Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 15:42) Ну а ... Feb 25 2014, 04:58    SM Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 08:58) Ж... Feb 25 2014, 06:15     Dmitriyspb Цитата(SM @ Feb 25 2014, 10:15) Это почем... Feb 25 2014, 06:43      SM Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 10:43) А... Feb 25 2014, 07:04       Dmitriyspb Цитата(SM @ Feb 25 2014, 11:04) Чаще можн... Feb 25 2014, 07:32        SM Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 11:32) Н... Feb 25 2014, 07:47         Dmitriyspb Цитата(SM @ Feb 25 2014, 11:47) Кстати, п... Feb 25 2014, 08:06          SM Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 12:06) В... Feb 25 2014, 08:16           Dmitriyspb Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:16) Я думаю, ... Feb 25 2014, 08:30       Torpeda Цитата(SM @ Feb 25 2014, 11:04) Чаще можн... Feb 25 2014, 09:20        SM Цитата(Torpeda @ Feb 25 2014, 13:20) ...з... Feb 25 2014, 09:29 Corner Ограничения среды можно обойти через выводы ПЛИС, ... Feb 26 2014, 15:02 Dmitriyspb Цитата(Corner @ Feb 26 2014, 19:02) Огран... Feb 27 2014, 04:34  Corner Цитата(Dmitriyspb @ Feb 27 2014, 08:34) О... Feb 28 2014, 15:40   Dmitriyspb Цитата(Corner @ Feb 28 2014, 19:40) А вот... Mar 3 2014, 05:32
