> новый проект
_Anatoliy
сообщение Feb 12 2014, 13:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем доброго дня!
Делаю новый проект с nios,похоже снова что то напутал,застрял на загрузке.
После включения питания и загрузки хард-части начинает грузиться софт-часть,но как-то странно.На линии epcs_flash_controller_dclk идут пачки клока по 8 тактов и интервалом 2 мкс,этот процесс длится примерно 8 секунд после чего полная тишина.Причём линия epcs_flash_controller_sce так и остаётся в нуле. Мемори-эдитором смотрел область памяти - там только 0xFF ,т.е. загрузки из epcs не происходит.Посмотрите,плз,нет ли ошибок в qsys.
warrior-2001
сообщение Feb 18 2014, 10:08
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Цитата(_Anatoliy @ Feb 18 2014, 11:15) *
Огромное спасибо! Вот уважаю такие бескомпромиссные ответы. Сейчас попробую,только скажите как выбрать EPCS_BASE?
Так это же адрес из системы Qsys для EPCS.
Я не понимаю, отчего у вас получаются разные адреса в Qsys и в hex. Может в этом и косяк. Я с Ниосом работаю только в Quartus 11.1sp2.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2014, 11:06
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Адрес чего?Епцс-контроллера?Для чего кому-то знать какой адрес на шине имеет контроллер?
Я выше приводил скрипты,там ключа --base нет,скрипты брал на www.naliwator.narod.ru
Пока беру тайм-аут,буду переустанавливать ОС на компе.
vadimuzzz
сообщение Feb 19 2014, 01:23
Пользователь №: 6 988
именно, сам адрес можно взять в system.h или из QSys выдернуть. смысл в том, что nios2-flash-programmer шьет "на горячую",
используя контроллер EPCS (который на самом деле SPI). кстати, забыл написать, что sof уже должен быть загружен
(при первой прошивке можно использовать nios2-configure-sof). при последующих манипуляциях sof нужно подгружать только если сменится адрес контроллера
_Anatoliy
сообщение Feb 20 2014, 11:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно,спасибо!
Переустановил у себя ОС,Квартус и т.д.
Е.М.Н.И.П раньше скрипты были в файлах *.sh например elf2flash.sh , сейчас же есть только elf2flash без расширения с загадочным содержимым:
#!/bin/sh
. "${0%[\\/]*}/sh_jar.sh"
Или так и должно быть и память опять подводит? WinXP32.
Кстати,а чем плох метод предложенный warrior-2001? По моему это самый короткий путь. Правда у меня ещё не получилось сделать *.hех из *.elf для инициализации ram , отвлекаюсь постоянно.
vadimuzzz
сообщение Feb 21 2014, 03:15
#!/bin/sh
это тоже shell-script, в *nix расширения не обязательны
мне скрипт удобнее тем, что он хоть напишет, если что не так пошло. а квартусовский программер выкинет что-нибудь типа "JTAG error $*&^*#%" и сиди думай. а еклипсовские приблуды имеют свойство падать вообще молча (не все, зависит от версии и погоды на Марсе).
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2014, 09:29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Это да,но команду Update Memory Initialization File можно и скриптом выполнить.
Помогите,плз,разобраться с прерываниями.Получается так что прерывания возникают всегда,даже когда нет принимаемых данных.Как такое может быть,ведь при чтении данных флаг RRDY сниматься должен?
static void spi_slave_isr(void* isr_context)
    volatile alt_u8 data_rx;
    RES_BIT_OUTPORT(21);
    data_rx = (char)(IORD_ALTERA_AVALON_SPI_RXDATA(SPI_SLAVE_BASE))&0x000000ff;
    IOWR_ALTERA_AVALON_SPI_STATUS(SPI_SLAVE_BASE, 0x0);
    *isr_context = (alt_u16)data_rx;
    SET_BIT_OUTPORT(21);
Выяснилось что SPI здесь не виноват,прерывания возникают даже если в регистре SPI снять все маски прерываний.
Они возникают сразу после регистрации обработчика.
void Irq_init() {
//    IOWR_ALTERA_AVALON_SPI_CONTROL(SPI_SLAVE_BASE, ALTERA_AVALON_SPI_CONTROL_IRRDY_MSK | ALTERA_AVALON_SPI_CONTROL_IE_MSK);
    // Регистрация обработчика прерываний
    t1=alt_ic_isr_register(
            SPI_SLAVE_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID,
            SPI_SLAVE_IRQ,
            spi_slave_isr,
            spi_buf_rx,
            flags);
С чем это может быть связано?
vadimuzzz
сообщение Feb 22 2014, 01:57
либо в железе глюк (надо лезть сигналтапом в потроха контроллера SPI), либо SPI_SLAVE_BASE куда-то не туда показывает (например, сменились адреса в Qsys).
_Anatoliy
сообщение Feb 22 2014, 05:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ага,спасибо,уже иду по следу...
_Anatoliy
сообщение Feb 22 2014, 19:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги,ещё один вопрос остался.Касается ниосовского SPI_slave,у него запрос прерывания формируется по окончанию сигнала SS.
Таким образом под SS может быть до 4-х принятых байт.А если нужно принять команду из 6 или 10 байт?Самому писать SPI_slave?Или дробить команду на несколько посылок? Как поступаете?И совсем не понятно как при таком построении выполнять чтение данных по указанному адресу.
vadimuzzz
сообщение Feb 23 2014, 06:37
я свой контроллер SPI писал, с картами и блудницами. прерывания, правда, не делал - мне надо было только чтоб пакет любой длины был, но не вижу проблемы
_Anatoliy
сообщение Feb 23 2014, 07:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Насчёт своего контроллера понятно,можно сделать такой какой хочется.Я думал может штатный всё же удастся применить.
_Anatoliy
сообщение Feb 24 2014, 14:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги, а кто работал с Component Editor для QSYS?Создаю новый компонент SPI_slave,на вкладке Signals нужно портам присвоить параметры Interface и Signal Type. Для внешних сигналов (MOSI,MISO etc) Signal Type выбираю extern, а вот какой тип Interface нужно выбрать? Вроде нужно выбирать тип Conduit, но в QSYS компонент выглядит не так как штатный. На картинке сверху родной компонент,снизу новый.Подскажите,плз.
- _Anatoliy   новый проект   Feb 12 2014, 13:24
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy тут надо бы ещё лог сообщений Qsys (ес...   Feb 12 2014, 13:32
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2014, 15:32) 2 _An...   Feb 12 2014, 14:24
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy На счёт варнингов - так оно и есть, эт...   Feb 12 2014, 15:19
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2014, 17:19) Квар...   Feb 13 2014, 07:15
|- - Kuzmi4   Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 10:15) .....   Feb 13 2014, 08:52
- - Golikov A.   у ксалинкса взять старый проект и адаптировать под...   Feb 13 2014, 09:37
- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Feb 12 2014, 17:24) По...   Feb 13 2014, 10:02
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 12:0...   Feb 13 2014, 11:16
|- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 15:16) То...   Feb 13 2014, 13:29
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 15:2...   Feb 13 2014, 13:47
|- - Golikov A.   Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 17:2...   Feb 13 2014, 15:59
|- - Копейкин   Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 19:59) а...   Feb 13 2014, 16:21
- - warrior-2001   Совет прост. Начните отладку с ончип памяти! П...   Feb 13 2014, 11:54
|- - _Anatoliy   Цитата(warrior-2001 @ Feb 13 2014, 13...   Feb 13 2014, 12:38
|- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 16:38) Сп...   Feb 13 2014, 14:40
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 16:4...   Feb 13 2014, 14:49
|- - Stewart Little   Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 18:49) По...   Feb 13 2014, 14:58
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Feb 13 2014, 16:5...   Feb 13 2014, 15:53
- - Golikov A.   че прям кладешь микруху и паяльником-феном греешь?...   Feb 13 2014, 16:50
|- - Stewart Little   Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 20:50) ч...   Feb 14 2014, 09:07
|- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Feb 14 2014, 11:0...   Feb 14 2014, 09:32
|- - _Anatoliy   Вот захватил сигналы on-chip-ram, видно что epcs_f...   Feb 14 2014, 15:48
- - vadimuzzz   а содержимое флешки проверяли?   Feb 15 2014, 00:22
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ Feb 15 2014, 02:22) а ...   Feb 15 2014, 08:25
|- - _Anatoliy   Так и есть,если тормознуть epcs_flash_controller н...   Feb 15 2014, 10:25
- - vadimuzzz   исходники загрузчика есть в составе квартуса, може...   Feb 15 2014, 11:36
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ Feb 15 2014, 13:36) ис...   Feb 17 2014, 09:13
- - vadimuzzz   галочки поставьте, чтоб он игнорировал ID и прочее   Feb 17 2014, 09:37
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ Feb 17 2014, 11:37) га...   Feb 17 2014, 09:46
|- - _Anatoliy   Сразу после добавления проекта Квартус в Hardware ...   Feb 17 2014, 10:12
||- - warrior-2001   Цитата(_Anatoliy @ Feb 17 2014, 14:12) Эт...   Feb 17 2014, 10:40
||- - _Anatoliy   Цитата(warrior-2001 @ Feb 17 2014, 12...   Feb 17 2014, 11:40
|- - vadimuzzz   Цитата(_Anatoliy @ Feb 17 2014, 16:46) Зн...   Feb 18 2014, 00:30
|- - _Anatoliy   Цитата(vadimuzzz @ Feb 18 2014, 02:30) и ...   Feb 18 2014, 07:15
- - warrior-2001   Вот что-то каши много теперь стало. 1 - я предлага...   Feb 17 2014, 09:50
- - warrior-2001   Цитата(_Anatoliy @ Feb 20 2014, 15:08) Кс...   Feb 20 2014, 13:10
|- - alexadmin   Цитата(warrior-2001 @ Feb 20 2014, 17...   Feb 20 2014, 13:13
|- - _Anatoliy   Цитата(warrior-2001 @ Feb 20 2014, 15...   Feb 20 2014, 13:39
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy путь вроде верный, на первый взгляд.. ...   Feb 24 2014, 16:34
|- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 24 2014, 18:34) Спас...   Feb 25 2014, 08:22
- - Kuzmi4   2 _Anatoliy Я храню всё "хозяйство" прое...   Feb 25 2014, 08:54
- - _Anatoliy   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 25 2014, 10:54) Боль...   Feb 25 2014, 09:14
- - _Anatoliy   Библиотечный компонент то скомпилировался,но шина ...   Feb 26 2014, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
