Чем дальше в лес, тем дольше задом, Синтезатор 0,7-18 |
Feb 4 2014, 06:38
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте многоуважаемые форумчане! Не успел я разобраться с синтезатором в диапазоне 8-12, как пришло новое задание. Ну как говорится пришла беда отваряй ворота. Итак, нужно сделать три синтезатора Требования к синтезатору 1 В режиме пошаговой перестройки: Диапазон перестройки: (2,5-18) ГГц Минимальный шаг перестройки: 2кГц Время установки частоты: 1 мС Уровень фазовых шумов не хуже -80дБн/Гц@100кГц В режиме свипирования Свип по диапазонам: (2,5-5)ГГц (5-10)ГГц (10-18)ГГц Шаг в режиме свипа 300кГц Время установления частоты 4мкС Уровень фазовых шумов -80дБн/Гц@100кГц Требования к синтезатору 2 Выходная частота фиксированная: 2545МГц Уровень фазовых шумов не хуже -80дБн/Гц@100кГц Требования к синтезатору 3 В режиме пошаговой перестройки: Диапазон перестройки: (0,7-18) ГГц Минимальный шаг перестройки: 2кГц Время установки частоты: 1 мС Уровень фазовых шумов не хуже-80дБн/Гц@100кГц Вот мои мысли
жду ваших предложений
Feb 5 2014, 16:28
Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 08:32)  Синтезаторов в ТЗ не обнаружено, все три - генераторы. спорить не буду вам виднее, но для меня ГУН охваченный петлей фапч синтезатор. Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 08:32)  Второй, фиксированный, проще всего сделать на 5-Вольтовом ROS-2536C-119+. спасибо, одним глазком глянул, вроде пока проще не придумаешь ROS-2536C-119+Цитата(VCO @ Feb 5 2014, 08:32)  проще всего отфильтровать ФАПЧой DDS и умножать. Я когда читаю советы " нужно сделать FPGA+DAC+DDS+SHMYAC+BRYAC все это через квадратурный модулятор на смеситель и т.д." и потом следует " но что бы все это развести и настроить, нужно усердно заниматься черной магией, плясать всю ночь с бубном в день весеннего равноденствия со вторника на среду, сделать куклу Вуду синтезатора и воткнуть в нее три щупа от мультиметра и вот тогда может быть вы получите -200дБн/Гц@1Гц " то глаза мои округляются, нет может опытному человеку это все понятно, но для меня это тарабарщина еще та. Я думаю если человек пишет что он хочет сделать синтезатор 0,7-18 по классике с одной петлей, так как еще дедушка Ленин завещал, то у старожил должно сложится впечатление об уровне знаний данного индивидуума и нужно как то помягче выдавать ему информацию, чтобы не травмировать зарождающегося синтезаторщка, а то он подумает, что данный акультный вид науки ему не под силу и не пойти ли ему вообще бухать с друзьями и обсуждать в каком новом клипе снялся Рома Жолудь. Я тут не в обиду вам VCO выговариваю, ваше предложение в какой то мере я понял, нарисую блок схему и станет понятно, а как бы делаю посыл всем добрым людям которые захотят мне помочь, давайте разговаривать на одном языке
Feb 6 2014, 07:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Oleg55 @ Feb 5 2014, 19:28)  спорить не буду вам виднее, но для меня ГУН охваченный петлей фапч синтезатор. Зря я смайл не поставил, это была шутка! Цитата Я когда читаю советы " нужно сделать FPGA+DAC+DDS+SHMYAC+BRYAC все это через квадратурный модулятор на смеситель и т.д." и потом следует " но что бы все это развести и настроить, нужно усердно заниматься черной магией, плясать всю ночь с бубном в день весеннего равноденствия со вторника на среду, сделать куклу Вуду синтезатора и воткнуть в нее три щупа от мультиметра и вот тогда может быть вы получите -200дБн/Гц@1Гц " то глаза мои округляются, нет может опытному человеку это все понятно, но для меня это тарабарщина еще та. Я думаю если человек пишет что он хочет сделать синтезатор 0,7-18 по классике с одной петлей, так как еще дедушка Ленин завещал, то у старожил должно сложится впечатление об уровне знаний данного индивидуума и нужно как то помягче выдавать ему информацию, чтобы не травмировать зарождающегося синтезаторщка, а то он подумает, что данный акультный вид науки ему не под силу и не пойти ли ему вообще бухать с друзьями и обсуждать в каком новом клипе снялся Рома Жолудь. Я тут не в обиду вам VCO выговариваю, ваше предложение в какой то мере я понял, нарисую блок схему и станет понятно, а как бы делаю посыл всем добрым людям которые захотят мне помочь, давайте разговаривать на одном языке  Вариант FPGA+DAC здесь не нужен, возможно будет достаточно AD9914 затактировать от второго синтезатора 2545 МГц и таким образом получить перестраиваемый генератор 0.5-1 ГГц. Далее взять октавный ГУН 0.5-1 ГГц и отфильтровать с помощью ФАПЧ спуры в узкой полосе (они там судя по даташиту -95dBс). При прямом умножении до 20 ГГц теряем 26 дБ и почти вписываемся в -70 дБн. Сразу предупрежу, что опыту и знаний у меня больше на полшага, поэтому не воспринимайте мои советы слишком серьёзно, больше думайте самостоятельно. На письмо отвечу нескоро, там всё слишком серьёзно запутано. Жаль, что Вы не читаете тему с участием Александра Ченакина, где в одном из постов он настоятельно советовал не использовать Frac-N для "чистого" синтеза.
Feb 6 2014, 15:50
Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  Зря я смайл не поставил, это была шутка!  ну вот, а я пол дня горевал... Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  Вариант FPGA+DAC здесь не нужен, да я согласен, но SHMYAC+BRYAC, я бы оставил для подавления субгормоник Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  возможно будет достаточно AD9914 затактировать от второго синтезатора 2545 МГц и таким образом получить перестраиваемый генератор 0.5-1 ГГц. Далее взять октавный ГУН 0.5-1 ГГц и отфильтровать с помощью ФАПЧ спуры в узкой полосе (они там судя по даташиту -95dBс). При прямом умножении до 20 ГГц теряем 26 дБ и почти вписываемся в -70 дБн. попробую нарисовать позже кубики ... а в чем выигрыш? Помнится когда я года 2 назад в теме "скорость, шаг , шумы" хотел в качестве опоры DDS повесить, так все плевались, говорили что спур там не меньше чем в дробнике… что то изменилось?... почему то мне думается что я глупость сейчас написал. Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  Сразу предупрежу, что опыту и знаний у меня больше на полшага, поэтому не воспринимайте мои советы слишком серьёзно, больше думайте самостоятельно. Однако вы Дядя Степа ... да моя проблема в том, что нет опыта, я вот классику однопетлевой фапч нормально сделать не смог, питание, че куда можно, куда нельзя ставить. Резонатор этот за пол километра от мелкоконтроллера утащил ... да вы сами все видели ... а еще кроме классики ничего больше и не знаю, надо хорошо понимать как различные устройства работают DDS, синтезаторы PLL, квадратурники и т.д. и как все это можно скрестить что бы получить желаемый результат ... Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 10:14)  Жаль, что Вы не читаете тему с участием Александра Ченакина, где в одном из постов он настоятельно советовал не использовать Frac-N для "чистого" синтеза. Ченакин лучше бы написал, а что тогда использовать. Не понимаю почему до сих пор нет темы с различными архитектурами. Ну например нужен тебе синтезатора узкополосный с малой скоростью перестройки и большим шагом, вот тебе структурная схема классики. Нужен синтезатор широкополосный, вот тебе другая архитектура. Нужен с высокой скоростью перестройки малым шагом и низкими фш, вот тебе третий. А то каждый раз в первый класс. Я что один что ли эти синтезатора делаю или это страшная тайна нарисовать структуру.
Feb 7 2014, 04:24
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 6 2014, 18:50)  да я согласен, но SHMYAC+BRYAC, я бы оставил для подавления субгормоник Сначала запатентуйте, а то идею скоммуниздят! Цитата попробую нарисовать позже кубики ... а в чем выигрыш? Помнится когда я года 2 назад в теме "скорость, шаг , шумы" хотел в качестве опоры DDS повесить, так все плевались, говорили что спур там не меньше чем в дробнике… что то изменилось?... почему то мне думается что я глупость сейчас написал. Изменилось. Появились в свободной продаже AD9914/AD9915. У последнего тактовая частота выросла в 2.5 раза, а у первого - в 3,5 раз по сравнению с самыми крутыми до этого ГигаГерцовыми AD9910/AD9912. Их даташиты преобрели статусы Rev.? вместо Preliminary, а характеристики были измерены. Они очень сильно улучшились по сравнению с предыдущими DDS. Фильтрацию с помощью ФАПЧ можно реализовать прямым способом без всяких смесителей, например, на PFD HMC439QS16G Выходной сигнал с DDS 0.5-1 ГГц надо сравнивать с сигналом c ОС ФАПЧ, например, ГУНа DCYR50125-10. Топовые характеристики такого ГУНа позволят оптимизировать спектр ФАПЧ и максимально заузить петлю до частоты, обеспечивающей нужную скорость перестройки и фильтующей львиную долю всех спур. Останется только та часть, которая в даташитах измерена в режиме Narrowband. Далее всё просто: умножаете на 2, фильтруете, умножаете на 2, фильтруете, умножаете на 2, фильтруете, умножаете на 2, фильтруете. Если не хотите умножать до 32 ГГц, подмешайте к 13455-15455 МГц 2545 МГц, отфильтруйте и достанете 18 ГГц. Ну и вконце-концов коммутируете всю эту халабуду. Если взять ещё опору покруче, например, CRO2542A-LF, то приблизитесь к топовым характеристикам на дальних отстройках. На ближних - не судьба! Цитата Однако вы Дядя Степа ... да моя проблема в том, что нет опыта, я вот классику однопетлевой фапч нормально сделать не смог, питание, че куда можно, куда нельзя ставить. Резонатор этот за пол километра от мелкоконтроллера утащил ... да вы сами все видели ... а еще кроме классики ничего больше и не знаю, надо хорошо понимать как различные устройства работают DDS, синтезаторы PLL, квадратурники и т.д. и как все это можно скрестить что бы получить желаемый результат ... Вся ваша беда в том, что при освоении искусства синтеза СВЧ был нарушен принцип "от простого к сложному", Вы сразу взялись за "монстра", к которому я подбирался пошагово несколько лет. Вторая ошибка - игнорирование изучения прототипов до трассировки ПП. Третья ошибка - несмотря на то, что я предупреждал о том, что спуры в дробночисленнике всё-равно будут на "кратных" частотах и по управлению (вспоминайте!), Вы всё равно выбрали Frac-N. Я не знаю, как тау справился с HMC702 и каких характеристик добился, но я сразу упёрся в то, что моя HMC700 сама по себе вырабатывает спуры в дробном режиме. Проконсультировавшись у Александра Ченакина, я решил вбить осиновый кол в использование дробного режима в моих разработках, так как от меня требуют синтезаторы с уровнем спур -90-100 дБн. Может быть подвели кривые ручонки, но возвращаться к Frac-N боле не намерен, так как скорость перестройки от меня требуют от 1 до 100 мкс. Крч экстрим! Ладно, хватит плакаться, утрём сопли, умоем рожи и вспомним, что отрицательный результат - тоже результат! Если понравилась моя идея, описанная выше (а она позволит реализовать и более высокие скорости перестройки), то реализовывать её надо помодульно, в отдельных корпусах, а не на единой МПП в корпусе размером с шоколадку. Помодульное разделение должно быть следующее: 1. Синтезатор частоты 2545 ГГц с делителем мощности на 2 или 3 (а для первого первого и третьего- 4 или 6). 2. Синтезатор частоты 0.5-1 ГГц на DDS AD9914 или AD9915(если на первый денег не хватило). 3. Синтезатор-фильтр ФАПЧ 0.5-1 ГГц на PFD. Выбор PFD за Вами. Остальное - в зависимости от выбранных способов умножения, фильтрации и коммутации (а их много!). А теперь вернёмся к моей шутке про генераторы, и вспомним, что в каждой шутке есть только доля шутки! У вашей задачи наверняка есть и другие варианты решения, но тот, что я предложил на мой взгляд самый посильный для Вас, хотя и кажется ужасным. А вообще, мы для таких задач заказываем синтезаторы у других фирм - слишком много возни с многоконтурниками. Но уровня спур -90-100дБн ни в одном из них я ещё ни разу не видел. Видел у Александра спектры, чистые до -80 дБн, что пмсм весьма достойный результат. Цитата Ченакин лучше бы написал, а что тогда использовать. Не понимаю почему до сих пор нет темы с различными архитектурами. Ну например нужен тебе синтезатора узкополосный с малой скоростью перестройки и большим шагом, вот тебе структурная схема классики. Нужен синтезатор широкополосный, вот тебе другая архитектура. Нужен с высокой скоростью перестройки малым шагом и низкими фш, вот тебе третий. А то каждый раз в первый класс. Я что один что ли эти синтезатора делаю или это страшная тайна нарисовать структуру. Я думаю, что если бы Вы сделали самый крутой по совокупности характеристик синтезатор на планете и стали бы вицепрезидентом своей фирмы, у Вас не было бы на это времени. Он итак очень много сделал для этого форума и для всех нас, в т.ч. и для меня. Кроме того, написал отличную книгу как раз для таких "оленей", как мы, и большое количество очень важных и интересных статей. Было бы большой наглостью требовать того, чтобы он с каждым из нас тетёшкался (типо "Всех излечит, исцелит добрый доктор Бармалей!").
Feb 10 2014, 05:29
Из: Kursk
Цитата(khach @ Feb 7 2014, 15:23)  Несколько смущает такой способ построения синтезатора, с ФД на гигагерцы. Меня самого пока смущает, но человеку с небольшим опытом в синтезе дали задание сделать многооктавный синтезатор пусть с плохими шумами, но с довольно высокой скоростью перестройки, поэтому и появилась мысль о прямом умножении октавы до требуемой частоты. Делать сложные многопетлевые схемы ему пока рано. Цитата Есть ли пример рабочей обмерянной конструкции на HMC439 с обмером спуров на частотах кратных и производных от частоты ФД? У меня пока нет, только в этом году должны появиться время и возможность поработать в этом направлении. Цитата А что можете сказать о применении ADF41020 в целочисленном режиме в гибридном синтезаторе, с опорой управляемой от ДДС, для получения мелкого шага (диапазон синтезатора тоже жо 18 ГГц)? В данном случае не вижу смысла, так как исключается основной элемент, убивающий бОльшую часть спуров, коими являются PFD в сочетании с DCYR50125-10. Чтобы перенести опорный сигнал на 18 ГГц с помощью ADF41020 максимально эффективно, придётся максимально расширять полосу, а дополнительным бонусом при этом будет ещё и серьёзное увеличение шумов за счёт самого переноса, так что деградируют не только спуры, но и шумы. Цитата Понятно что будет деградация от спуров в опорном канале, зато РЧ всего две микросхемы. В качестве опоры ADF41020 передполагается вычесть из опоры ДДС частоту самого ДДС. А зачем? Максимальная входная частота ADF41020 400 МГц, она спокойно может быть получена с помощью AD9910/12, не говоря уже о AD9914/15. И двумя микросхемами с учетом вышеуказанного и необходимости деления и фильтрации тоже не отделаться. Цитата(Oleg55 @ Feb 7 2014, 19:25)  даже не знаю с чего начать, вот уже час пытаюсь хоть что то написать, пожалуй выложу просто схему как я понял [attachment=83036:Visio_Drawing1.png] комментировать не буду так как знаю что не правильно Правильно - неправильно! Зачем подавать на второй вход HMC439 2545 МГц. Туда надо подавать сигнал 0.5-1 ГГц с выхода октавного ГУНа DCYR50125-10, которым PFD управляет. Да, и опору в синтезаторе 2545 МГц можно оставить 10 МГцовую. Цитата По словам "Фильтрацию с помощью фапч" - само предложение понятно, а дальше, если выходного сигнала с DDS, то как если синтезатор до 1300МГц , а сравнивать с чем будем, а умножать в ДДС умножитель есть? Внешним умножителем, так это несколько каналов будем, а как в одну светить, а.... да блина я даже не могу сформулировать вопрос, ничего не понятно если честно. ну нарисуйте если вас не затруднит хотя бы укрупнено, кто за кем стоит чего куда идет и зачем. А Вы ещё раз внимательно и вдумчиво перечитайте мой предыдущий ответ - я там почти всё разжевал, кроме тракта умножения фильтрации и коммутации. Я с этой недели чертовски загружен, придётся несколько заказов разруливать... ...И потом, я пока не претендую на то, что моя идея - это точно беспроблемное решение Вашей задачи. У этой задачки не такой уж высокий уровень сложности, наверняка есть десяток-другой вариантов решений, как вышеназванный AD9910+ADF41020 с последующим делением и фильтрацией, что много проще умножения. Вы пока других послушайте...
Feb 11 2014, 15:20
Цитата(VCO @ Feb 10 2014, 08:29)  А Вы ещё раз внимательно и вдумчиво перечитайте мой предыдущий ответ - я там почти всё разжевал... Ну вроде сегодня доперло  ( частоту только с 2545 решил поменять на 2525, корректировка ТЗ)
надеюсь все правильно? Единственное что мне не нравится это то, что мы умножаем, и с каждым умножением теряем 6dB. C учетом того что в черной магии я не селен, а именно в разводке платы, то заявленные шумы по даташиту могу не получить + еще и приумножить. Поэтому предлагаю свою версию Версия 1
Версия 2
что на это скажите? Что получим на выходе версии 1 и 2, по уровню ФШ и Spurs?
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 12 2014, 01:29
Feb 12 2014, 01:37
Цитата(rloc @ Feb 11 2014, 22:32)  Oleg55, Вы осознаете ответственность за последствия неработоспособности схем? Рассматриваете вариант развития, когда синтезатор окажется просто куском железа? Пока даже однопетлевой вариант в целочисленном режиме сложно назвать работающим. Я попрошу участников форума поубавить пыл и реально взглянуть на ситуацию. осознаю, а что вас смущает, что я не смогу это реализовать? По схеме и разводке с вами буду советываться. или сама концепция страдает?
Feb 12 2014, 04:40
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 04:37)  осознаю, а что вас смущает, что я не смогу это реализовать? По схеме и разводке с вами буду советываться. или сама концепция страдает? Я тоже пока разделяю сомнения rlocа, так как не знаю всех обстоятельств и возможностей вашей фирмы. В плане концепции много привлекательнее выглядят профессиональные варианты, построенные по многопетлевой схеме с непосредственным формированием мультиоктавного сигнала, но боюсь, что Вам их пока не осилить (я, например, сразу отрёкся, зная, что не потяну). Тут проще всего было бы разрулить всё двухсферным ЖИГ-генератором и двумя ЖИГ-фильтрами, если бы не скорость. По переносу октавы привлекательнее всего выглядит вариант с делением, но пока Вы не освоили работу с 2/3 октавы, обсуждать это тоже рановато. Не покидает ощущение безысходности процесса, так как во всех схемах нет понимания, что делить на 2 (равно как и умножать) придётся последовательно, а не параллельно. При делении лучше всего применить ДПКД на 2/4/8 до 20 ГГц от Centellax, всё много упростится. С умножением так просто распараллелить процесс не получится, придётся брать отдельные умножители, но тут облом - у Hittite нужных октавных нет. Остаются только Marki Microwave или самодельные, но тут уже всё упирается в возможности фирмы. И потом - усиление, фильтрация... ...Я бы посоветовал свести пока задачу к октавному синтезатору, ну и как вариант - купить иль заказать готовый. Каково функциональное назначение ваших мультиоктавных синтезаторов в радиокомплексе?
Feb 12 2014, 11:48
Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 08:40)  Я тоже пока разделяю сомнения rlocа, так как не знаю всех обстоятельств и возможностей вашей фирмы. Вас какие возможности интересуют? Финансовые, технологические, интеллектуальные? Кроме последнего всего навалом Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 08:40)  Тут проще всего было бы разрулить всё двухсферным ЖИГ-генератором и двумя ЖИГ-фильтрами, если бы не скорость. Ну так у меня одному синтезатору №3 и не нужно свипировать. Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 08:40)  Каково функциональное назначение ваших мультиоктавных синтезаторов в радиокомплексе? гетеродин А в чем сложность зафапчевать DDS про выходную систему фильтров и умножителей не спрашиваю. Еще вопрос. В той теме которой я сейчас занимаюсь перестройки нужна 8-12ГГц, получается если бы у меня в место опоры 120 МГц стояла бы DDS, то все было бы хуже чем сейчас я имею? Ведь опору нужно качать всего (10-15)МГц что бы на выходе получить 8-12, неужели на выходе DDS все так плохо? Хотя понимаю что однозначного ответа наверное нет и нужно все просчитывать... Цитата(khach @ Feb 12 2014, 14:48)  Кстати, а какой глубокий смысл использовать AD9914 в качестве опоры для микросхемы ФАПЧ, у которой максимальная частота опоры 400 МГц? Чем хуже та же 9951 в этом случае? Или там выигрыш по спурам? Я вообще думал что вариан №3 где DDS зафапчована, и на выходе более менее чистые 0,5-1ГГц (по словам VCO) и затем подовать через делитель на вход ADF41020. Если просто ДДС использовать вместо опоры то наверное разницы нет, там будут лес, дрова, щепки из spurs
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 12 2014, 11:38
Feb 12 2014, 11:56
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 14:30)  Вас какие возможности интересуют? Финансовые, технологические, интеллектуальные? Кроме последнего всего навалом  Снабженческие и технологические. Многие идеи упираются в них. Прежде всего: Какие фильтры можете делать? Можете ли делать умножители? Интеллектуальные нарастут на моск со временем. Цитата Ну так у меня одному синтезатору №3 и не нужно свипировать. Свипировать нестрашно - страшно перепрыгивать из края в край. Максимальными как правило являются времена перестройки с начала октавы (или полосы сферы ЖИГа) до конца и наоборот. Это время какое? Цитата гетеродин Вот теперь есть сомнения, что нужен мультиоктавник, особенно, если в радиокомплексе используется тройное преобразование (иначе зачем три синтезатора?). Насколько оправдано использование двух мультиоктавников? Не проще ли сузить диапазон перестройки c использованием промежуточных ВЧ-СВЧ-опор? Не хочу брать на себя слишком много, но создаётся ощущение, что архитектура РК неоптимальна...
Feb 12 2014, 12:56
Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 15:56)  Снабженческие и технологические. Многие идеи упираются в них. Прежде всего: Какие фильтры можете делать? Можете ли делать умножители? Интеллектуальные нарастут на моск со временем.  фильры можем делать разные но в основном на микрополоске, умножители тоже свои есть, много чего можем, кроме хороших синтезаторов Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 15:56)  Свипировать нестрашно - страшно перепрыгивать из края в край. Это время какое? нет в тз Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 15:56)  Вот теперь есть сомнения, что нужен мультиоктавник, особенно, если в радиокомплексе используется тройное преобразование (иначе зачем три синтезатора?). двойное, третий контрольный для проверки. Цитата(VCO @ Feb 12 2014, 15:56)  Насколько оправдано использование двух мультиоктавников? Не проще ли сузить диапазон перестройки c использованием промежуточных ВЧ-СВЧ-опор? Не хочу брать на себя слишком много, но создаётся ощущение, что архитектура РК неоптимальна... может вы правы как работает вся система я не знаю, знания у меня поверхностные...тз спускают с верху особо не поясняя где это будет использоваться. вот на ютубе нашел spursвот тут разрисовал более подробно синтезатор на точку 2525, если кому интересно
Сообщение отредактировал Oleg55 - Feb 12 2014, 15:50
Feb 13 2014, 03:57
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 15:56)  нет в тз ждите сюрприза Цитата двойное, третий контрольный для проверки. ясно, значит всё-таки мультиоктавники... Цитата тз спускают с верху особо не поясняя где это будет использоваться. Знакомая ситуация. Пассивное участие в этой ситуации - себе во вред. Не бойтесь задавать лишних вопросов, бойтесь получать внезапные сюрпризы! Цитата вот тут разрисовал более подробно синтезатор на точку 2525, если кому интересно
А почему таки CRO2570A-LF, а не CRO2542A-LF, ведь разница 8дБ. И имейте в виду, что это типичные шумы, реальные будут выше с учётом шумов питания. Так же советую заблаговременно рассчитать петлю на оптимальную полосу в ADIsimPLL, чтобы не были сюрпризом номиналы емкостей пассивного фильтра. Я обычно делаю три варианта расчёта на разные частоты среза, а затем оптимизирую ток CP. Работа довольно кропотливая, в конце-концов пришёл к выводу, что активный фильтр подходит оптимальнее, но не воспринимайте это за совет, то был мой случай и опора была 10 МГц, а не 100. При 100 МГц надо рассчитать оптимальную частоту среза фильтра петли, а потом её дополнительно оптимизировать на практике. Я обычно считаю параллельно по активному и пассивному фильтру. ЗЫ: По питанию ГУНа и ОУ ставлю активные фильтры на БТ, но при этом надо отыгрывать напряжение питания вверх регулируемыми линейными стабилизаторами, так как при недонапряжении питания ОУ возможен срыв, а ГУНа - снижение уровня и рост шумов. Всё это касается узкополосной ФАПЧ с частотой среза кГцы и менее...
Feb 19 2014, 14:59
Цитата(VCO @ Feb 13 2014, 07:57)  А почему таки CRO2570A-LF, а не CRO2542A-LF, ведь разница 8дБ. частота нужна 2525 вместо 2545 Цитата(VCO @ Feb 13 2014, 07:57)  Я обычно считаю параллельно по активному и пассивному фильтру. тоже так хочу сделать Цитата(VCO @ Feb 13 2014, 07:57)  ЗЫ: По питанию ГУНа и ОУ ставлю активные фильтры на БТ не знаю такого Посмотрите правильно запитал/отфильтровал питание hmc700
Feb 21 2014, 04:22
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Feb 19 2014, 17:59)  частота нужна 2525 вместо 2545 А почему поменяли частоту? Вопрос принципиальный, может существенно упростить вашу задачу. Цитата не знаю такого А ссылку я зачем давал? Питание VCO и фазовые шумы Рекомендую прочитать от начала и до конца. Цитата Посмотрите правильно запитал/отфильтровал питание hmc700 Вроде бы всё верно...
Feb 21 2014, 11:25
Цитата(VCO @ Feb 21 2014, 08:22)  А почему поменяли частоту? Вопрос принципиальный, может существенно упростить вашу задачу. ее не меняли она изначально была 2525, просто мне ТЗ выдали в печатном виде и плохо пропечаталось, мне сначала показалось 2545, а после уточнения все таки 2525, частоту менять нельзя, я уже узнавал. А в чем упрощение задачи? то что у гуна на 2545 ФШ лучше? Цитата(VCO @ Feb 21 2014, 08:22)  А ссылку я зачем давал? Питание VCO и фазовые шумы Рекомендую прочитать от начала и до конца. обещаю прочитать, я себе даже некоторые темы копиру и перечитываю на досуге ... Цитата(VCO @ Feb 21 2014, 08:22)  Вроде бы всё верно... сегодня практически закончил рисовать гун на точку 2525 со всей обвязкой, выложу позже. p.s. Всех с наступающим праздником!
Feb 25 2014, 04:15
Из: Kursk
Галопом по Явропам: Цитата(Oleg55 @ Feb 21 2014, 14:25)  ее не меняли она изначально была 2525, просто мне ТЗ выдали в печатном виде и плохо пропечаталось, мне сначала показалось 2545, а после уточнения все таки 2525, частоту менять нельзя, я уже узнавал. А в чем упрощение задачи? то что у гуна на 2545 ФШ лучше? Нет. Если этот синтезатор сделать перестраиваемым с мелким шагом, допустим, в полосе 50 МГц, а мультиоктавный сделать с шагом 50 МГц, то всё очень сильно упростится. Всё зависит от того, как построены тракты преобразования. Во всяком случае попытайтесь предложить такой вариант главному конструктору всего проекта. Цитата(Oleg55 @ Feb 24 2014, 05:58)  Покритикуйте пожалуйста, гетеродин на точку 2525 Что интересует 1. NBB300 в обратной связи плохо/хорошо? А нужен ли он там вообще? Цитата 2. Обвязка по питанию все ли правильно? Перебор с кондерами в цепях питания усилителей. Там правит бал подпитывающий дроссель. Цитата 3. Резисторы СВЧ (делитель) в петле ФАПЧ, какой лучше тип использовать? На этой частоте можно обычные AVX. СВЧ надо использовать с 6-8 ГГц. Цитата 4. Танталовые конденсаторы какой фирмы лучше использовать? Много лет использую AVX - никаких проблем. Выдерживают перенапряжения до 1,5 крат, но я наоборот делаю 1,5-кратный запас. Цитата 5. Есть ли еще вопросы которые я тут не задал? Обязательно-ли использовать дорогой и крутой CRO? Нет, вовсе не обязательно. Можно подобрать дешёвый и легкодоставабельный Mini-Circuits. Например, ROS-2536C-119+ за 20$. Ежели делать его перестраиваемым, то возможны и другие варианты. CRO будете ждать до полугода, минимальный заказ - 10 шт. Цитата(Oleg55 @ Feb 24 2014, 20:53)  какой транзистор вы используете для активного фильтра? BCX70K или BC846ALT1 в зависимости отдиапазона рабочих температур. Цитата Почему вы активную петлю фапч тоже причисляете к фильтрации питания (отсюда наверное и пошла путаница). В первую очередь я считал что активную петлю делают для "разматывания" управляющего напряжения с синтезатора для высоковольтного гун, так как выходное напряжение синтезатора ограничено собственным питанием, а уж потом для интеграции импульсов ошибки в постоянное напряжение и фильтрация. Да она частично чистит огрехи питания, но по цепи питания она не стоит. Я так не считаю, просто ОС ФАПЧ отыгрывает все вариации питания с помощью управляющего напряжения (в пределах разумного), поэтому чистота питания в пределах полосы петли не так актуальна, как за её пределами или на начале склона. Масштабирование напряжения - эта одна из функций интегратора в петле ФАПЧ, она не основная. Главная функция - фильтрация управляющих импульсов с выхода CP до такой степени чистоты, что выходные шумы ГУНа в пределах полосы могут быть ниже его собственных шумов с разомкнутой петлёй. Вот так как раз и отпадает не обходимость в активной фильтрации. Цитата Еще: Если например мы запитаем VCO грязным питанием ну например с пульсациями 60 кГц, то спектр до частоты среза вычистит петля фапч, а после частоты среза будут пики через 60 кГц. Я прав? Нет, не отыграет (хотя тут зависит от уровня пульсаций). Отыгрываются как раз шумы на микро/наноВольтах. Вся заметная на этом фоне грязь спроецируется на выходной спектр ГУНа. Цитата А теперь вопрос, если мы уберем операционник и сделаем петлю пассивной, то что она не отфильтрует пульсации до частоты среза? Ни активная, ни пассивная не отыграет заметные пульсации хотя-бы только потому, что напряжение питания ГУНа также достаточно заметно управляет частотой ГУНа. Цитата только это? А этого мало? ГУН отдаёт энергию колебаний не только на выход, но и в цепь Vbias (так грамотно называется цепь питания ГУНа). Если она не будет достаточно инерционной, её можно будет легко раскачать людой ерундой, типа спур или возбуждения линейного стабилизатора. Цитата так все-таки активная или пассивная фильтрация. Всё зависит от ширины полосы и крутизны ГУНа. В вашем случае сначала надо определиться: 1. Надо ли делать этот синтезатор перестраиваемым? 2. По результатам п.1 выбрать ГУН и рассчитать точки пересечения ФШ умноженной опоры, ФАПЧ и ГУНа. 3. Выбрать оптимальную ширину петли. 4. Определиться со способом фильтрации. Цитата всего то, тююю, у меня подобное задание, сейчас с фильтрацией разберемся и считай дело сделано  Там больше вопросов по цифре, чем по радио: чем управлять, какой интерфейс использовать и т.д. Опять же: как впихнуть невпихуемое? А самое главное: когда и кто всё это будет делать???
Feb 25 2014, 05:22
Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 07:15)  Галопом по Болотам: почтовый ящик проверяли, вам квитанция за отопление Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 07:15)  Нет. Если этот синтезатор сделать перестраиваемым с мелким шагом, допустим, в полосе 50 МГц, а мультиоктавный сделать с шагом 50 МГц, то всё очень сильно упростится. Всё зависит от того, как построены тракты преобразования. Во всяком случае попытайтесь предложить такой вариант главному конструктору всего проекта. Главному конструктору нужен синтезатор на точку 2525. Если нам для каких то целей (для каких я пока не пойму, наверное для построения синтезатора с двойной петлей фапч) нужен синтезатор на частоту 2545 с мелкой перестройкой в полосе 50МГц, то его можно/нужно сделать отдельно, не вопрос. Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 07:15)  А нужен ли он там вообще? Вот и я о том же а нужен ли он там, просто тут мне советовали в обратную связь влепить усилитель для развязки VCO от синтезатора, вот я и влепил. Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 07:15)  Перебор с кондерами в цепях питания усилителей. Там правит бал подпитывающий дроссель. может хотя бы RC какую нибудь или тот же BLM21 оставить? Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 07:15)  На этой частоте можно обычные AVX. СВЧ надо использовать с 6-8 ГГц. Спасибо, все таки не смогу я вилкенсона на компланаре расчитать, а прыгать с компланара на поликор(как в предыдущей моей работе) только ради напыленных резисторов не охота. Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 07:15)  Много лет использую AVX - никаких проблем. Выдерживают перенапряжения до 1,5 крат, но я наоборот делаю 1,5-кратный запас. а что вы скажите про наш K53-65, наши кондер могут испортить? Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 07:15)  Обязательно-ли использовать дорогой и крутой CRO? Нет, вовсе не обязательно. Можно подобрать дешёвый и легкодоставабельный Mini-Circuits. Например, ROS-2536C-119+ за 20$. Ежели делать его перестраиваемым, то возможны и другие варианты. CRO будете ждать до полугода, минимальный заказ - 10 шт. ну нет так нет, а так хотелось получить синтезатор на уровне топовых хочется все таки разобраться до конца с питанием Вот так правильно?
KOMPAS_____________3_________________________.pdf ( 38.7 килобайт )
Oleg55 Чем дальше в лес, тем дольше задом Feb 4 2014, 06:38 meloden2 Это Вы тамошних даташитах нашли русский перевод, и... Feb 4 2014, 16:33 rloc Цитата(Oleg55 @ Feb 4 2014, 10:38) В режи... Feb 4 2014, 18:16 Master_MW Синтезатор номер два делается на HMC834 и генерато... Feb 4 2014, 18:17          rloc И концепции и подход ... Вопрос: есть подстраховка... Feb 12 2014, 02:45           Oleg55 Цитата(rloc @ Feb 12 2014, 06:45) И конце... Feb 12 2014, 02:59            rloc Цитата(Oleg55 @ Feb 12 2014, 06:59) где в... Feb 12 2014, 03:12                  Oleg55 Покритикуйте пожалуйста, гетеродин на точку 2525
... Feb 24 2014, 02:58                    VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 25 2014, 08:22) Вот т... Feb 25 2014, 05:39                     Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 08:39) По ориен... Feb 25 2014, 07:01                      VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 25 2014, 10:01) значи... Feb 25 2014, 07:04                       Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 10:04) И все пу... Feb 25 2014, 14:52                        VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 25 2014, 17:52) ладно... Feb 26 2014, 04:37                         Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 26 2014, 07:37) Поэтому ... Feb 26 2014, 07:06                          VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 26 2014, 10:06) так и... Feb 26 2014, 07:24                           Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 26 2014, 10:24) PE3336 и... Feb 26 2014, 10:59                            VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 26 2014, 13:59) в дат... Feb 26 2014, 12:45                             Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 26 2014, 15:45) Вроде ка... Feb 26 2014, 14:57                              VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 26 2014, 17:57) при о... Feb 27 2014, 04:24                   Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 07:15) На этой ... Feb 26 2014, 02:42                 Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 21 2014, 08:22) А ссылку... Feb 24 2014, 05:34                  VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 24 2014, 08:34) И как... Feb 24 2014, 06:03                   Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 24 2014, 10:03) Я в наст... Feb 24 2014, 09:19                    VCO Цитата(Oleg55 @ Feb 24 2014, 12:19) Навер... Feb 24 2014, 12:25                     Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 24 2014, 16:25) Близко, ... Feb 24 2014, 17:53     Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 7 2014, 07:24) Фильтраци... Feb 7 2014, 16:25 Prostograf Цитата(Oleg55 @ Feb 4 2014, 09:38) Здравс... Feb 6 2014, 16:49 Master_MW Цитата(khach @ Feb 7 2014, 15:23) Есть ли... Feb 7 2014, 15:16 bombino Как вариант для ознакомления посмотрите статью Дми... Feb 9 2014, 17:16 bombino Версия 1 вполне работоспособна, если вместо ADF410... Feb 11 2014, 17:34 khach В моем случае я просто предполагал делить выход ок... Feb 12 2014, 10:48 VCO О, а вот у Crystek есть "оч зачотный" ГУ... Feb 25 2014, 11:27 Oleg55 Цитата(VCO @ Feb 25 2014, 15:27) ...Я ещё... Apr 5 2016, 08:43  VCO Цитата(Oleg55 @ Apr 5 2016, 11:43) Здравс... Apr 5 2016, 08:49   saab Цитата(VCO @ Apr 5 2016, 16:49) Нет, я пе... Apr 5 2016, 09:51    VCO Цитата(saab @ Apr 5 2016, 12:51) Эээ вэлк... Apr 5 2016, 10:11     saab Цитата(VCO @ Apr 5 2016, 19:11) Да у меня... Apr 5 2016, 12:17      VCO Цитата(saab @ Apr 5 2016, 15:17) Неужто в... Apr 5 2016, 12:42 khach ФАПЧ для IMATT генератора на 100+ ГГц есть идеи ка... Apr 5 2016, 14:58
