умножение частоты, как сделать |
Feb 23 2014, 19:51
Пользователь №: 80 654
Всем привет! Может это покажется многим легким, но подскажите,как реализовать (или где прочесть) умножение частоты? подразумевается,что необходимо получить, скажем частоту в два раза большую,чем тактовая.
Feb 24 2014, 09:37
Работаю с АРА300,нет возможности использовать доп девайсы для PLL ((нужно сделать именно внутри плис!Подскажите, для элемента задержки подойдет ли использование нескольких "И-НЕ"? Цитата(SM @ Feb 24 2014, 09:26)  Но это "сопливое" решение, требующее жесткого задания временнЫх ограничений на внутренние пути (что далеко не во всех средах можно адекватно задать), и дающее сигнал со скважностью, далекой от двух. А насколько скважность далека от двух? Правильно ли то,что второй сигнал нужно задержать на четверть периода?)спасибо
Feb 24 2014, 10:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 13:37)  Работаю с АРА300,нет возможности использовать доп девайсы для PLL ((нужно сделать именно внутри плис!Подскажите, для элемента задержки подойдет ли использование нескольких "И-НЕ"? Все равно, какие элементы, лишь бы синтезатор их оставил, преобразовав в физическую ячейку ПЛИС, а для этого надо указать какие то атрибуты, смотрите сами, я не знаю как это сделать для конкретного Вашего семейства. Какие нибудь там syn_keep, syn_preserve, и т.п., а лучше вообще сразу примитивы из библиотеки ставить, которые, как черные ящики, не подлежат выкидыванию синтезатором априори. Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 13:37)  А насколько скважность далека от двух? Правильно ли то,что второй сигнал нужно задержать на четверть периода?)спасибо  На столько, на сколько сделаете... Как правило, очень далеко, потому что сигнал не удается разумным количеством ячеек ПЛИС задержать на четверть периода. Ну а достаточно задержать на сколько то, сколько даст длительность импульсов, большую или равную минимально допустимой. Да, констрейнить надо будет именно MINIMUM delay! Внутри APA300, судя по ее описанию, есть аж ДВЕ PLL, почему их нельзя использовать?
Feb 24 2014, 11:42
Цитата(SM @ Feb 24 2014, 14:53)  Внутри APA300, судя по ее описанию, есть аж ДВЕ PLL, почему их нельзя использовать? Ну а если все же усложнить себе жизнь и не использовать ничего встроенного и навесного?)) Какой элемент задержки подойдет?)
Feb 25 2014, 04:58
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 15:42)  Ну а если все же усложнить себе жизнь и не использовать ничего встроенного и навесного?))
Какой элемент задержки подойдет?) УВАЖАЕМЫЙ АВТОР ПОСТА!!!! ВЫ ИЩЕТЕ ТО, ОТ ЧЕГО ВЕСЬ МИР УХОДИТ. Уровень логики все компиляторы стараются снизить по максимуму!!!!!! Когда Вы подберете необходиму логическую задержку, тогда после очередного перекомпелирования проекта эта задержка изменится и умножитель частоты так же поменяется. Жестко задать уровень логики Вам скорее всего не удасться. Любая среда разработки будет её оптимизировать как только может. Ваш путь решения задачи не правельный.
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Feb 25 2014, 06:43
Цитата(SM @ Feb 25 2014, 10:15)  Это почему не удастся? Если грамотно все делать, то все удастся, любому синтезатору/мапперу можно указать, что нельзя оптимизировать. Только, конечно, решение "сопливое", но имеющее право на существование. Согласен. А можно ли синтезатору задать точное время задержки?! Скорее всего нет. Возможно я ошибаюсь. Но я хочу сказать, что запретить отимизацию можно, а вот точно быть уверенным в том, что он будет при каждой перекомпиляции пользоваться все теме же ресурсами плис мне кажется нельзя. Допустим, первый раз он разведет используя n - ячеек в k-ом блоке ПЛИС, а после того как в проект что-то добавят трассировщик решит переразвести топологию ПЛИС уже используя те же ресурсы кристалла но в другом блоке (месте). В результате задержка может остаться неизменной, а может поменяться. Как повезет выходит. КСТАТИ!=)) Наверняка можно пользоваться ручным размещением блоков в топологии. На подобие того что PlanaHead у Xilinx предлогает. В общем точно, сопливо и по радиолюбительски=)))
Feb 25 2014, 07:04
Из: Moscow, Russia
Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 10:43)  А можно ли синтезатору задать точное время задержки?! Чаще можно, реже нельзя (в ISE, например, нельзя, а в Diamond, или во всех asic-средах - можно), и не точное, а диапазон MIN...MAX, так как оно меняется от разных условий PVT. Это констрейны называется, set_max_delay, set_min_delay MAXDELAY с опцией MIN, т.п. Насчет конкретно актеля я не в курсе (поверхностное гугление говорит, что вроде можно, там SDC)...
Feb 25 2014, 07:32
Цитата(SM @ Feb 25 2014, 11:04)  Чаще можно, реже нельзя (в ISE, например, нельзя, а в Diamond, или во всех asic-средах - можно), и не точное, а диапазон MIN...MAX, так как оно меняется от разных условий PVT. Это констрейны называется, set_max_delay, set_min_delay MAXDELAY с опцией MIN, т.п. Насчет конкретно актеля я не в курсе (поверхностное гугление говорит, что вроде можно, там SDC)... Я сужу о всем тут происходящем с точки зрения Xilinx. =)) Наверное поэтому такой подход показался странным..
gethan умножение частоты Feb 23 2014, 19:51 garlands PLL Feb 23 2014, 21:29 gethan Цитата(garlands @ Feb 24 2014, 01:29) PLL... Feb 24 2014, 04:57 SM Есть, если ГУН и фильтр ФАПЧ снаружи поставить. Ил... Feb 24 2014, 05:08 gethan Цитата(SM @ Feb 24 2014, 09:08) Есть, есл... Feb 24 2014, 05:16  SM Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 09:16) Нельз... Feb 24 2014, 05:26  Dmitriyspb Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 09:16) А есл... Feb 24 2014, 05:35 MrYuran Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 13:37) Работ... Feb 24 2014, 09:40  gethan Цитата(MrYuran @ Feb 24 2014, 13:40) Наск... Feb 24 2014, 10:42   SM Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 15:42) Какой... Feb 24 2014, 11:46   Джеймс Цитата(gethan @ Feb 24 2014, 12:37) Работ... Feb 24 2014, 12:12        SM Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 11:32) Н... Feb 25 2014, 07:47         Dmitriyspb Цитата(SM @ Feb 25 2014, 11:47) Кстати, п... Feb 25 2014, 08:06          SM Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 12:06) В... Feb 25 2014, 08:16           Dmitriyspb Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:16) Я думаю, ... Feb 25 2014, 08:30       Torpeda Цитата(SM @ Feb 25 2014, 11:04) Чаще можн... Feb 25 2014, 09:20        SM Цитата(Torpeda @ Feb 25 2014, 13:20) ...з... Feb 25 2014, 09:29 Corner Ограничения среды можно обойти через выводы ПЛИС, ... Feb 26 2014, 15:02 Dmitriyspb Цитата(Corner @ Feb 26 2014, 19:02) Огран... Feb 27 2014, 04:34  Corner Цитата(Dmitriyspb @ Feb 27 2014, 08:34) О... Feb 28 2014, 15:40   Dmitriyspb Цитата(Corner @ Feb 28 2014, 19:40) А вот... Mar 3 2014, 05:32
