> Нужна помощь с кодеком TLV320AIC12K, Вопросы по кодеку TLV320AIC12K
dj_miles
сообщение Feb 24 2014, 10:49
Пользователь №: 80 386
Здравствуйте! Помогите разобраться с данным кодеком!!! В частности не получается конфигурировать его. Кодеком управляет PIC-контроллер по I2C интерфейсу, а тактируется от внутреннего генератора PIC'а 16 мГц. Сам же кодек юзаю в slave - режиме. Проблема заключается в записи регистров. Чтение проходит на ура, если читать по одному регистру. Прочитать все регистры разом не получается. Алгоритм чтения и записи выполняю точно так как описано в даташите. Что не так? Может кто то имел дело с данным чудом!!!!
dj_miles
сообщение Feb 25 2014, 10:04
Спасибо за поправки!!!
Даташит на TLV320AIC12K TLV320AIK12, схема в файле.
Коды функций работы с I2C:
void IIC_STR() { I2C2CONbits.SEN = 1; while (I2C2CONbits.SEN); }
void IIC_RST() { I2C2CONbits.RSEN = 1; while (I2C2CONbits.RSEN); }
void IIC_STP() { I2C2CONbits.PEN = 1; while (I2C2CONbits.PEN);}
void IIC_WTX(unsigned char data){I2C2TRN = data; while (I2C2STATbits.TRSTAT == 1); while (I2C2STATbits.TBF == 1);}
unsigned char IIC_WRX() { I2C2CONbits.RCEN = 1; while (I2C2CONbits.RCEN);I2C2CONbits.ACKEN = 1; while (I2C2CONbits.ACKEN); I2C2STATbits.I2COV = 0; return I2C2RCV;}
void IIC_IDL(){ while(I2C2CONbits.SEN || I2C2CONbits.RSEN || I2C2CONbits.PEN || I2C2CONbits.RCEN || I2C2CONbits.ACKEN || I2C2STATbits.TRSTAT);}
void IIC_ACK() { I2C2CONbits.ACKEN = 1; while (I2C2CONbits.ACKEN);}
void I2C_Write(unsigned char add, unsigned char byte)
IIC_IDL();
IIC_STR();
IIC_WTX(0x80);
IIC_WTX(add);
IIC_STP();
IIC_IDL();
IIC_STR();
IIC_WTX(0x80);
if (I2C2STATbits.ACKSTAT);
IIC_WTX(add);
IIC_WTX(byte);
IIC_STP();
unsigned char I2C_Read(unsigned char add)
unsigned char r = 0;
IIC_IDL();
IIC_STR();
IIC_WTX(0x80);
IIC_WTX(add);
IIC_STP();
IIC_STR();
IIC_WTX(0x81);
r = IIC_WRX();
IIC_STP();
return r;
Забыл коменты написать!
IIC_IDL(); //Ожидаем освобождения модуля I2C
IIC_STR(); // Последовательность старт-бита
IIC_WTX(0x80);//Адрес слейва с признаком записи
if (I2C2STATbits.ACKSTAT); //Проверка подтверждения
IIC_WTX(add); //Адрес регистра
IIC_WTX(byte); //Значение регистра
IIC_STP();//Стоп-бит
//Запись индекса регистра
IIC_STR();// Последовательность старт-бита
IIC_STP(); //Стоп-бит
IIC_STR(); //Старт-бит
IIC_WTX(0x81); //Адрес слейва с признаком чтения
r = IIC_WRX(); //Чтение
return r;
Jury093
сообщение Feb 25 2014, 11:37
Пользователь №: 13 050
ну вот так заметно лучше..
по электросхеме - использована шина i2c, а где подтяжки (pullup)? шина с ОК и должны стоять резисторы от контактов scl и sda на +3в3 (в диапазоне 4к7..10к)
dj_miles
сообщение Feb 25 2014, 11:43
На схеме не указаны, но на самом деле стоят. По поводу номиналов: я так понимаю, что он выбирается в зависимости огт скорости? У меня сейчас стоят 1к.
Jury093
сообщение Feb 25 2014, 12:25
понятно, 1к в принципе не криминал, раз чтение работает, то сгодится..
по исходникам (по счастью я Пиками не работал) - визуально не хватает в п/п чтения таких строчек (это из п/п записи)
я очень давно не возился с отладкой i2c, но по протоколу на каждое обращение к чипу должен прийти Ask (который может отсутствовать при передачи нескольких байт в блоке)..
на всякий случай - по вышеприведенной ссылке не даташит, а "TLV320AIC12/13/14/15 Codec Operating In Stand-Alone Slave Mode"
даташит лежит рядом - www.ti.com/cn/lit/gpn/tlv320aic12k
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
