> Не удается поднять lwIP c SFP, SFP Microblaze lwIP
aabmail
сообщение Feb 19 2014, 13:57
Пользователь №: 38 056
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Поделитесь, пожалуйста, опытом работы с SFP-модулем.
Стоит задача поднять lwIP (для начала, чтобы хотя бы пошел ping).
На плате установлен Kintex7, ethernet через SFP RJ45. Использую ядро axi_ethernet в режиме 1000BASE-X. Система построена с применением axi_fifo (dma использовать невозможно, так как нет DDR-памяти).
Не данный момент мне удалось заставить работать LOOPBACK-тесты, которые генерируются при создании приложения peripherals_test_0 в SDK. По статусному регистру MDIO вижу, что autonegatiation OK, link active. Если LOOPBACK снять, то тоже autonegatiation OK, link active.
Однако мне не удается получить ни одного пакета извне. Снимаю LOOPBACK, пингую снаружи - прерываний нет, и все счетчики входящих пакетов по нулям. Присоединился chipscope к внутренней шине GMII и вижу, что сигнал INT_GMII_RX_ERR передает меандр wacko.gif (чего нет в режиме LOOPBACK).
В чем может быть ошибка??
vitan
сообщение Feb 24 2014, 18:33
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
У Вас там внутри стоит 88е1111, это видно по регистрам. Так вот, он не может работать ни в каком другом режиме на медь, кроме как SGMII (будучи установленным в SFP, ессно). Поэтому см. пост №3. Если нет оптики, то придется отлаживать SGMII.
aabmail
сообщение Feb 25 2014, 11:09
Внутри чего по-вашему стоит 88е1111, в SFP? Если SFP выдернуть, то регистры все равно будут считываться, только упадеть link и autonegatiation (и еще что-то...).
По-моему это регистры ядра 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII, которое входит в состав axi_ethernet (режим 4 или 5).
Хотя в целом м.б. вы действительно правы, что стоит копать под SGMII.
Сейчас прикручиваю в ISE отдельно взятое IP Core 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII к GTX-трансиверу, ну и к SFP.
vitan
сообщение Feb 25 2014, 18:50
Да. И он работает в SGMII.
- aabmail   Не удается поднять lwIP c SFP   Feb 19 2014, 13:57
- - gosu-art   А разве в езернет кодировка не 4/5 используется? п...   Feb 22 2014, 19:04
- - vitan   Цитата(aabmail @ Feb 19 2014, 17:57) ethe...   Feb 22 2014, 19:36
|- - aabmail   Цитата(vitan @ Feb 22 2014, 23:36) В этом...   Feb 23 2014, 18:03
- - krux   для начала убедитесь что ваш SFP-T модуль со сторо...   Feb 23 2014, 18:37
|- - vitan   Цитата(krux @ Feb 23 2014, 22:37) для нач...   Feb 23 2014, 20:10
- - aabmail   Спасибо всем за ответы. Цитата(krux @ Feb 23...   Feb 24 2014, 09:42
- - aabmail   lwIP вчера потихоньку начала подниматься Дело ...   Mar 5 2014, 08:38
- - gosha-z   "Настоящая" Cisco, AFAIR - Finisar   Mar 5 2014, 08:50
|- - dmitry-tomsk   Коллеги, а какая версия софта у вас? У меня planah...   Dec 23 2014, 18:08
|- - Alex77   Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 23 2014, 21...   Dec 24 2014, 07:02
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Alex77 @ Dec 24 2014, 11:02) Может...   Dec 24 2014, 08:20
|- - dmitry-tomsk   Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 24 2014, 12...   Dec 26 2014, 09:10
- - Golikov A.   винда не 64 битная? ставьте виртуальную машину и 3...   Dec 23 2014, 18:29
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Golikov A. @ Dec 23 2014, 21:29) в...   Dec 23 2014, 18:31
- - Golikov A.   без понятия у меня винда и я обошелся виртуальной ...   Dec 23 2014, 19:05
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Golikov A. @ Dec 23 2014, 22:05) б...   Dec 23 2014, 19:18
- - Golikov A.   netcat лучше в цикле не забыли дергать по таймеру ...   Dec 26 2014, 15:50
- - dmitry-tomsk   Цитата(Golikov A. @ Dec 26 2014, 19:50) n...   Dec 26 2014, 17:28
- - dmitry-tomsk   Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 26 2014, 21...   Dec 26 2014, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
